Un nouveau au travail
Démarré par sebmaryjules, Mardi 19 Octobre 2010, 14:05:21 PM
sebmaryjules
bonjour à tous je m'appelle seb. un grand enfant néophite qui se fabrique sa borne d'arcade.
je me suis pour l'instant fortement inspiré de ceci :
http://www.koenigs.dk/mame/eng/steptaitorama.htm
j'en suis au montage des panneaux de bois (medium 16 mm) et au moment de commandé les joys et boutons je me pose quelques questions :
- combien de boutons en tout ( sachant qu'il y aura 6 boutons par joueur... plus les crédits, la selection un ou deux joueurs,...) pour gérer maximus arcade, mame,... ( faut il un bouton specifique pour sortir des logiciels)?
les photos arrivent ce soir je pense..
merci
welcome, et vivement les photos ce soir  ;)
rv5995
avec la carte I-pac (ou J-pac ou Jammasd) pas besoin de plus de boutons que : crédit / start joueur 1 et 2 / 3, 4, 5 ou 6 boutons par joueurs.
Car mame gère la fonction "shift" : appui sur start 1 + un autre bouton ou direction au stick pour gérer toutes les fonctions nécessaires.
Idem pour Maximus arcade : retour à l'interface Maximus et éteindre le pc sont des fonctions paramétrables (par exemple retour au menu : start 1 + 2, fermer Maximus et éteindre le pc : start 1 + autre bouton (à définir). Tu peux même paramétrer un délai : 2 secondes d'appui sur les boutons pour enclencher la fonction.
Bon courage.
sebmaryjules
merci de cette réponse ultra-claire! ça va me permettre de limiter les boutons!! cool
sebmaryjules
découpe des sides :
Ajustement des deux côtés :
le bas, le haut et le fond montés sur un côté :
la bête debout sur ses roulettes :
voila où j'en suis, je me prends un peu la tête pour dessiner et placer correctement le panel
padawan
bravo et bon courage  8)
concernant ton moyen de fixation, tu a clouter, ou bien visser ?
de l'intérieur et/ou aussi de l'extérieur  =?=
sebmaryjules
collé et vissé les tasseaux depuis l'intérieur mais je ne m'interdirais pas de mettre des vis à l'extérieru si besoin est. au pire je rebouche avant de peindre
sebmaryjules
bpn  alors deuxieme WE sur la bête, j'avance le montage du deuxieme coté et le calage de l'ecran.
j'ai dessiné le panel en métal sur autocad en vue de le faire découper au laser par une boite près de chez moi.
j'ai cependant plusieurs questions :
quel est la taille du trou à faire pour les joysticks?
comment fixé ces joysticks sur le panel controle en métal en évitant d'avoir les tetes de vis coté apparent (qui sera recouvert d'un vynil perso et d'un plexi)?
c bien des boutons clipsables qu'il faut pour une tole de 2mm d'épais?
j'ai laissé 8 mm entre chaque trou de bouton c'est suffisant?
voila où j'en suis... ::)
kidicarus
le boulot semble super propre et bien réalisé !
Mais perso pour être franc les borne génériques home made , ca n'a jamais été ma tasse de thé
bon projet néanmoins continue avec la même netteté  ^-
macayel
Citation de: sebmaryjules le Lundi 25 Octobre 2010, 15:16:26 PMquel est la taille du trou à faire pour les joysticks?
30mm pour les boutons, et 24mm pour le boutons start
Citation de: sebmaryjules le Lundi 25 Octobre 2010, 15:16:26 PMcomment fixé ces joysticks sur le panel controle en métal en évitant d'avoir les tetes de vis coté apparent (qui sera recouvert d'un vynil perso et d'un plexi)?
Regarde ici, tu devrais comprendre ^^ : http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2149&start=1350
Citation de: sebmaryjules le Lundi 25 Octobre 2010, 15:16:26 PMc bien des boutons clipsables qu'il faut pour une tole de 2mm d'épais?
Vissable ou clipsable, ça passe tranquille sur les CP en tôle
Citation de: sebmaryjules le Lundi 25 Octobre 2010, 15:16:26 PMj'ai laissé 8 mm entre chaque trou de bouton c'est suffisant?
Inspire toi des layouts là, ce sont les standards : slagcoin.com/joystick/layout.html
sebmaryjules
merci c assez clair maintenant
mais quand tu dis :
ça ne me renseigne pas pour les joysticks
Va faire un tour ici : http://slagcoin.com/joystick/mounting_layering.html
Du devrais trouver toutes les infos necessaire pour la fixation ;)
sebmaryjules
euh....je suis ptet couillon mais... pour la fixation des joysticks...c'est pas clair..
sebmaryjules
Citation de: AsPiC le Lundi 25 Octobre 2010, 15:52:32 PM
effectivement avec des dessin ça me parait plus clair... par contre j'étais parti sur une tole de 2mm et je pense que c'est trop juste pour pouvoir fraiser les trous des vis pour que les tetes de vis affleurent...non?
macayel
Au dessus de 2mm ça sera de trop.
On m'en a fait un récemment pour une de mes bornes jap.
J'ai pas trop fais attention mais je crois que le panel a été percé pour accueillir les vis de fixation des sticks, le tout soudé puis meulé pour ne plus avoir la tête de vis apparente.
Je pourrais faire une photo, si tu le souhaites, ça sera plus parlant.
sebmaryjules
