vga vers peritel + soft 15 khz --> écran noir **[résolu]**
Démarré par outrun69, Dimanche 16 Janvier 2011, 02:05:15 AM
Quand je mate ta vidéo, une chose me saute aux yeux, la synchro, à mon avis, cherche de ce coté là ^^
ouaip. soit un problème de 31kHz ,soit un potard de syncro.... ;)
onizukakun
#18
oui bien sur, c'est clair que c'est un probleme de syncro. tiens regarde ma video avec arcmon.sys. Dailleur j'ai bien remarqué que tu ne l avais pas mis car on voit le boot en 31 alors que si tu avais mis arcmon.sys ton LCD aurait marqué "out of res"
Arcmon.sys
essaies deja avec arcmon.sys....
The old school Gamer is back
outrun69
Halala !! j'espère avoir un jour une belle image comme la tienne !!!
par contre, je galère à trouver le fichier config.sys, tu pourrais m'expliquer comment tu fait ça sur XP ?
onizukakun
ah oui c'est vrai il n'y en a pas sur XP de config.sys
bah donc chai pas.....ou alors passes sous 98
outrun69
ce que je vais faire pour voir si ça marche
je vais booter avec le cd de win98 et abandonner l'installation comme ça il va me laisser sous dos et la je lancerai arcmon.sys, je verrai ainsi si je passe bien en 15khz sous dos
si ça marche pas j'abandonne le projet de TV et j'essairai de me procurer un moniteur 21 pouces pour mettre à la place de la TV 20". C'est pas la peine de s'acharner sur un truc qui veux pas fonctionner !
merci quand même pour ton aide !
si quelqu'un d'autre  idées, elles seront toujours les bienvenues
outrun69
onizukakun
il y a encore truc a savoir, je t'explique ça un peu plus tard car la je vais manger ;)
outrun69
onizukakun
bon alors....
si arcmon.sys ne fonctionne pas, il te reste un truc a faire.
les cables RGB qu'on achete dans le commerce, apparement, ceux sont des cables "croisés" comme pour les cables RJ45 (pour le reseau). Et donc ce qu'il faut faire enlever toute la gaine plastique du cable et refaire tout ton cablage en prenant les cables qui correspondent aux pins qui vont dans la TV. J'espère que je suis assez clair voila moi c'est ce qui a marché, car au depart j'avais pris , comme toi, un coté du cable RGB et je l avais remplacé par la prise VGA, resultat....le meme que toi. du coup j'ai pris les cable en partant de la prise qui va dans la TV...voila
outrun69
C'est très intéressant ce que tu me dit la, en effet, moi j'ai prix un câble VGA mâle/mâle que j'ai acheté "tout fait" dans le commerce, j'ai coupé un côté et j'ai ensuite ajouter un fiche péritel mâle, j'ai ensuite repéré en partant de la fiche vga mâle les fils utiles à la réalisation du câble VGA/PERITEL avec mon multimètre en continuité.
Je vais ré-essayer comme ça, de toutes façons, j'aurai tout essayé sauf ça donc j'ai peut-être une chance de ce côté !!!
en tous cas un grand merci d'avoir usé de ton temps pour m'aider à trouver une solution !
je te tiens au courant des que le câble sera terminé
onizukakun
je te rassure j'ai bien bien galéré avant de trouvé que ca venait de là  ;D
outrun69
coucou salut c'est  moi!!
bon j'ai refait un câble en partant de zero, c'est à dire à partir d'une fiche vga neuve et d'une fiche peritel neuve.
Le résultat n'est toujours pas celui que j'attendais, mais il y a de l'amélioration, maintenant sous windows, en 15kHz j'ai une image !!
Mais, je pense qu'il doit y avoir un problème de synchro
J'ai filmé pour que tu te rendes mieux compte
vidéo
à ton avis, c'est un problème au niveau des pins 20 et 16 de la péritel et 13 et 14 du côté vga ?
onizukakun
bon, c'est clairement un probleme de syncro....
est ce que tu peux prendre une photo de ton cable cote peritel et cote vga stp ;)
outrun69
Salut tout le monde !  8)
Citation de: onizukakun le Mercredi 19 Janvier 2011, 22:10:40 PM
Ce n'est pas la peine de te faire des photos de mes prises, regarde plutôt celle-la !!!
youpi !!!  :-)= ^-^ :-)=
Sur la photo l'image est en 640X480, elle scintille pas mal, apparemment j'ai vu sur un autre post que c'est normal! par contre en 320X240 par exemple, l'image est superbe.  ^-
Le problème venait d'une mauvaise soudure au niveau de la pin 13 de la fiche VGA, j'ai tout refait une fois de plus en faisant des points de soudures plus petit et le résultat parle de lui-même !!
Vraiment un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et tout particulièrement à onizukakun qui n'a jamais lâché l'affaire et qui à été d'une aide sans faille à mon égard !!!  ^-^ ^-^ ^-^
Maintenant que j'ai une bonne image, je vais pouvoir me mettre à l'installation d'un frontend. Perso, j'aime bien hyperspin mais si ça me prend trop la tête j'installerai atomicfe que je trouve super également!!  :D
bonne soirée  =:))
Olivier (outrun69)
onizukakun
