vga vers peritel + soft 15 khz --> écran noir **[résolu]**
Démarré par outrun69, Dimanche 16 Janvier 2011, 02:05:15 AM
Kurisu
#64
bonsoir  <:) Et merci pour votre aide
Oui, j'utilise bien soft-15 khz trouvé sur un tutoriel de Gamoover.
Le signal est bien de 15 kHz maintenant (oui, j'utilisais ma deuxième carte, et donc même signal), quand je branche mon LCD il est affiché a l'écran " Mode not supported H:15.8Khz V:50.4Hz", donc ok pour le signal  par contre, je teste sur une télé pas sur un moniteur d'arcade, mais c'est la même fréquence, enfin je crois.
Sinon pour les masses, je dois alors les mettre tous ensemble ? et je dois utilisé la masse de mon alim comme masse principale c'est bien çà ?
Question, pourquoi les masses sur les deux schémas sont-elles séparées ?
Jeff
Citation de: Kurisu le Vendredi 01 Juin 2012, 22:05:37 PM
bonsoir  <:)
Oui exact esseye comme ca, a mon avis ca vient de la  :ang:
Kurisu
Ok, je vais tester tout de suite
Autre question, le 12V je n'en ai pas vraiment besoin ?
C'est pour éviter de rajouter un fil juste pour la masse.
Jeff
Le 12v sert pour mettre ta tv direct en AV.
Donc primordial pour les feignants de la telecommande  :D
Kurisu
#68
Après une nuit agité >:(, me revoilà ! :D
Alors, mon PC est réglé sur 15 Khz, et le coup de bol, mon écran principal est compatible, c'est peut-être parce que c'est une télé lcd à l'origine...Bref, toujours rien sur ma télé cathodique, car le problème n'était pas qu'une question de masse, et pour ceux qui risquent d'avoir le même problème que moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
Donc, ma télé est équipée de deux prises péritel, lors de mon test, mon câble VGA/Péritel était raccordé sur la deuxième prise, en affichant bien évidemment un écran noir. c'est là que je me suis souvenu d'un petit détail avec ma Megadrive, quand elle est en 50Hz il n'y a pas de souci, mais quand elle est en 60Hz l'image est en noir et blanc sur la deuxième prise péritel. Oui je sais c'est bizarre, mais le problème venait bien de là, j'ai donc alors raccordé mon câble sur la première prise, et là, miracle ça marche ! Et en plus c'est beau !
Ah oui, encore deux petites questions:
Les noms des personnages ou des barres de jauge de vies sont coupées, y a t-il un moyen pour régler ça ?
La tension sur la péritel est de 5V, même avec la résistance de 100 Ohm, est-ce normal ?
En tout cas, merci Jeff  ^- pour l'histoire des masses, je pense qu'il y avait un peu de ça aussi.
Jeff
De rien  :D
Mais il me semble que ci tu met ton cable peritel sur la prise 1 ou 2 rien n est different car comme dit plus haut ton 12v fait basculer directement en AV qu importe la prise.
A tout les coups je pense que ton pb venait direct des masses.
Pour ton 5v la resistance n a pas grand interet et oui ca reste a 5v.
Pour ton image utilise le reglage tv pour ca.
moi je penche pour le bon vieux problème de SCART sur le téléviseur.
Bien souvent il n'y a qu'une prise SCART qui supporte le RGB.
pour ton problème de centrage essaye de trouver le service mode de ton téléviseur.
edit : tu peux trouver
EvilDindon
Oui je confirme que sur la plupart des télés, seule la peritel 1 accepte du RGB en entrée.
Concernant la gémoétrie verticale, soit entrer dans le menu technicien, soit utiliser mame (et oui, mame permet d'affiner à la volée la géométrie), soit utiliser le tut sur groovy mame et l'utiliaire dont je ne me souviens plus du nom.
Kurisu
#72
Ok, j'ai trouvé pour la géométrie, j'ai récupéré l'utilitaire en question, il s'agit de QuickRes, je l'ai trouvé sur un tutoriel de Gamoover.
Ils sont vraiment bien ces tutoriels, franchement bravo !
Merci à tous  ^-^
