Jamma ou Jamma+
Démarré par white_widow57, Dimanche 13 Février 2011, 23:23:59 PM
white_widow57
Je me pose une question concernant une modification du cablage audio (mono/stereo) de ma borne n'styl "Time Killer" (voir profil). La borne possède 4 boutons d'origine, puis-je donc en déduire que la borne est équipé d'un jamma+ et non d'un jamma standard? Il y a donc possibilité de câbler les hp en stéréo directement sur la jamma non? Merci
Pendant que certains économisaient pour une Playstation d'autres rêvaient de Neo-Geo et dépensaient tout leurs économies dans des bornes d'arcade!
BiduleΩhm
Euh sauf erreur le son est aussi en stéréo sur le jamma et encore sauf erreur, on peut caser 4 boutons sur le jamma (2 par joueurs) bon après ça fait longtemps que j'ai pas vu le brochage donc à confirmer :)
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
Citation de: BiduleΩhm le Dimanche 13 Février 2011, 23:44:01 PM
le JAMMA est mono (ça c'est sûr) et si tu branches un 4ème bouton sur ton connecteur (ce qui est possible vu qu'un certain nombre de pin est inutilisé), tu sors du standard JAMMA tel qu'il est défini (ça aussi c'est sûr, et pour le coup, tu dois tomber près du JAMMA+, même si rajouter un bouton ne doit pas suffire à utiliser cette appellation...)
Pour le son du JAMMA+, je parierais qu'il est mono aussi même si je ne parierais rien de trop précieux. Mieux vaut attendre la réponse de pointures...
gc339
Bonjour.
En Jamma standard le son est monophonique et le nombre de boutons par joueur est limité à 3.
Les systèmes Neo·Geo mono-slot et multi-slots utilisent des contacts libres du connecteur Jamma pour étendre ce nombre de boutons à quatre plus un éventuel bouton pour le choix du slot.
Les systèmes Neo·Geo multi-slots ainsi que le système Taito F3 disposent d'un son stéréophonique sur les mêmes contacts du connecteur à condition de modifier le câblage des haut-parleurs.
white_widow57
Ok si je comprend bien pour mon jammasd c'est le même principe, ce dernier se sert des pins libre pour y rajouter le câblage en stéréo, et les autres boutons... etc
gc339
Citation de: white_widow57 le Mardi 15 Février 2011, 10:27:05 AM
C'est exact en ce qui concerne les boutons supplémentaires (boutons 4 et 5).
Par contre le JammASD réaffecte une broche déjà dédiée mais rarement utilisée (11/B11) pour le haut-parleur du canal droit : http://www.hardmvs.com/manuals/Jamma2NeoGeo4SlotPinout.pdf
white_widow57
#6
Ok merci, je me permets de continuer la discussion en déviant un peu vers le câblage audio. Cela devrait d'ailleurs servir à d'autres utilisateurs de Jammasd. Je viens de réaliser deux schémas de câblage audio dans le cas de l'utilisation du Jammasd. Sont-ils corrects d'après vous?
Câblage en Mono ( avec cavalier du Jammasd en mono!):
Câblage en Stéréo( avec cavalier du Jammasd en stéréo!):
Dernière question, si je câble en stéréo, pour profiter du son des certains MVS et CPS2, lorsque je lancerai des jeux mono les deux haut parleurs fonctionneront-ils tout de même? Merci
BiduleΩhm
D'après le câblage et les marquages sur les jeux mono seul le HP gauche marchera :)
Après un pti inverseur pour le + HP droit entre 10 et 11 et c'est réglé ;)
Mon site
Mon forum
white_widow57
Je te suis pas trop, c'est quoi un inverseur? Ca donnerait quoi niveau branchement?
BiduleΩhm
http://www.dzelectronique.com/images/inter1rt.jpg
La broche 10 sur la broche de gauche, le + du HP droit (que tu auras donc déconnecté du jamma) sur la broche du milieu et la broche 11 sur celle de droite.
Avec le levier à gauche c'est comme si tu n'avais rien changé au dernier schéma, et avec le levier à droite tu passe en mono mais avec les 2 HP fonctionnels ;)
Mon site
Mon forum
