Connecteur bloc déviateur VNS2000
Démarré par gc339, Vendredi 18 Février 2011, 13:17:19 PM
gc339
Réponse à philougames pour ne pas poluer (pourrir) ce film de discussion : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23081.0
Citation de: philougames le Vendredi 18 Février 2011, 09:39:00 AM
Bonjours a tous .
Gc339 , il y a des tubes vidéocolor monté avec des platines vns110 avec une prise différente des autre modèle.On peut voir sur la photo ,derrière la module est-ouest .
Par contre je n'ai pas de schéma de ce châssis.
J'ai ce montage sur une borne chez moi ,je ne peut pas trop y accéder .
Je sais pas si ça peut aidé ,mais si besoin gc339 je veux bien faire un effort et la déplacer et regarder la platine .
Le connecteur est à priori différent mais ils sont presque compatibles :
  • L'écartement entre les contacts sont les mêmes si bien que l'on peut souder indifféremment les deux modèles d'embases sur le circuit imprimé.
  • La différence se situant aux niveau des broches, celle du connecteur de ta photo ont une section carrée alors que celles des connecteurs verts sont plus larges et plus plates.
    Bien que l'on puisse arriver à embrocher un connecteur vert femelle sur une embase comme celle de la photo (ou l'inverse), il vaut mieux éviter de le faire pour ne pas endommager irrémédiablement les lyres du connecteur femelle.
A mon avis, le schéma doit être exactement le même.
gc339
#1
Je viens de regarder la photo de beaucoup plus près. En définitive le câblage du connecteur du bloc déviateur semble différent, il serait câblé symétriquement de façon à être réversible comme sur les châssis Monitronic.
L'intérêt de ce modèle de connecteur est qu'il n'a pas de verrou de polarisation, il suffit de retourner le connecteur femelle de 180° pour inverser le balayage à l'écran.
  • Ce retournement est impossible avec les connecteurs verts car ils sont mécaniquement polarisés.
  • Ce modèle de connecteur permet de faire l'économie d'une embase, une seule est nécessaire alors qu'il en faut deux avec des embases mécaniquement polarisées (Gamme Hantarex, Intervidéo ...).
Tout ce qui a été dit dans le message précédent concernant la presque compatibilité des deux modèles de connecteurs reste toujours valable.
[EDIT]
Détail du connecteur du bloc déviateur sur les châssis Monitronic :
Le connecteur est un connecteur à 7 contacts dont le contact central a été remplacé par un détrompeur.
  • Un trou dans le circuit imprimé remplace le contact central de l'embase.
  • Un ergot de détrompage remplace la lyre du contact central du connecteur femelle, le connecteur femelle doit être embroché de telle manière que cet ergot s'introduise dans le trou du circuit imprimé.
Le câblage des contacts étant symétrique par rapport au détrompeur central, il suffit de retourner le connecteur femelle de 180° pour inverser le balayage sur l'écran.
[/EDIT]
philougames
Merçi Gc339 ,en tous cas je sais maintenant que je peux inverser l'image de ma borne en tournant le connecteur de 180°  =:)).
Comme je l'ai dis sur l'autre sujet ,je pensais peut-être que en regardant ma platine on aurais trouvé les correspondance au branchement de la platine monitronic de tikibzh.
Par contre je voudrais bien avoir un schéma de ces platine vns2000 110° .
Le schéma des vns2000 que l'on trouve ne sont pas bon pour celle ci ,car il y a plus de potentiomètres sur la platine .
Je vais du coup mettre les référence qu'il y a en dessous sous les platines .
J'espère que un jour on trouvera des information sur ces patines ,car je possède quelque une ,mais a réparer .
J'ai l'impression que ces platine ne sont pas monté sur des 25 pouces ,mes sur des 28 pouces .
Il y a peut-être d'autres personnes sur ce forum qui ont eux aussi ce genre de platine monté sur leur bornes??
gc339
Citation de: philougames le Vendredi 18 Février 2011, 13:46:49 PM
Pour l'instant il ne s'agit que d'une très forte présomption, pour la valider, il faudrait une photographie plus explicite du connecteur pour mieux voir les fils ainsi qu'une autre du circuit imprimé coté cuivre/soudures prise au niveau de ce connecteur.
philougames
#4
Oui tu as raison .
Je viens de voir que sur les platines il y a une datte ,je pense que c'est une datte de mise en service ou de fabrication .
Les platines que j'ai chez moi ,les plus courantes ,celles qui sont monté sur les n'styl ,c'est des année 1992 ou 93 .
Sur celle dont on parle c'est 1994 ou j'ai même une qui est de décembre 1995.
je pensais que cette platine était plus veille ,mais je me suis trompé .
C'est peut-être un nouveau model  =?=  une évolution  =?=
Ou alors fait ,pour être monté sur des tubes 28 pouces .
Je n'ai pas la réponse a cette question .
Gc339 a tu déjà relevé les différentes dattes sur les platines de vns2000 que tu as eu en ta Possession ???
philougames
Suite :
Je viens de regarder le numéro au dos des platines.
Pour cette platine avec le connecteur de bloc déviateur différent le numéro au dos se ternime tous (du moins sur le mienne ) par 5
Celle-ci a le numéro 19001-5 .
j'ai une autre qui a 19002-5.
Donc si vous avez des platines VNS 2000 avec le même connecteur de bloc déviateur ,il serait bien de regarder le numéro en dessous de la platine .et peut-être qu'elles ont tous les numéro qui finissent pas 5  =?= =?= a confirmer.
J'ai regardé la datte sur la platine :Janvier 1994 .
je mets quelque photos .
connecteur bloc déviateur entouré en rouge
entouré en rouge :les 7 potentiomètres supplémentaire.qui ne sont pas sur l'autre modèle
Voila Gc339 ,je sais pas si tu as déjà eu a faire a ce modèle de vns2000 110° ???
gc339
Citation de: philougames le Vendredi 18 Février 2011, 16:19:16 PM
Je viens de jeter un oeil sur mes épaves de châssis VNS2000, elles ont pas mal été vampirisées et certains composants sont manquants, et elles sont loin d'être aussi propres que celle montrée sur les photos !
Voici les références que j'ai trouvées :
  • Circuits imprimés gravés 19001C-2 : 3 exemplaires, 9107422, 9109177, 9110198.
  • Circuits imprimés gravés 19001C-4 : 1 seul, 920570.
  • Circuits imprimés gravés 19001-5 : 1 seul, 931248.
Les n° relevés sont inscrits au stylo bille sur une étiquette minuscule collée sur l'étiquette "VNS110", je suppose que 9107422 signifie 422èm châssis fabriqué au mois de Juillet 1991 !
Le châssis 19001-5 comporte bien les potentiomètres de réglage supplémentaires, hélas leurs tiges de réglage ont disparu et le châssis est dans un état pitoyable.
gc339
Le connecteur J6 du bloc déviateur est bien réversible :
  • Pas de verrou pour le polariser mécaniquement.
  • Les sérigraphies : de gauche à droite => HT, T, L, L, T, HT
    • La boucle de continuité d'alimentation (HT pour Haute Tension ?) est localisée sur les 2 broches extérieures.
    • La déviation horizontale (L pour Ligne) est localisée sur les 2 broches centrales.
    • La déviation verticale (T pour Trame) est localisée sur les 2 broches médianes, de part et d'autre des deux broches réservées pour la déviation horizontale.
philougames
Bonjour Gc339 <:)
Pour ce qui est des numéros,je n'ai pas trop regardé sur les étiquettes.Mais je vais regarder.
Pour le 19001-5 ou les autres ,c'est au dos de la platine (coté circuit imprimé)que j'ai regardé .
Pour la datte ,j'ai regardé sur sur le dessus .
J'ai entouré en bleu sur la photo .
Sur celle-ci ,on voie que le J est repéré ,ce qui correspond au moi de janvier.
On a tout les mois sur la platine .
Ensuite il y a le 3-4-5 ,c'est le 4 qui est repéré,en fait c'est fait a la main ,je suppose que c'est 1994  =?= je pense pas que ça soit 1984  :D ni 2004  ::).
Tu en penses quoi de ces datte ?????
Et je remarque que les platines 19001-5 sont plus récente que les autres.A moins que je me trompe pour les dattes. :?
la platine en photo est en panne .Elle était monté dans une borne (n'styl marqué sur la borne)avec le jeu maximum force dedans.
Pour en revenir a ma platine ,elle avait eu le droit a un nettoyage il y a déjà pas mal de temps .
Depuis elle stock dans ma maison.
gc339
Bonjour.
Je viens de voir le calendrier sérigraphié, sur certaines de mes platines les repères adéquats ont été grattés, sur les autres ils ont été cochées au feutre indélébile.
Le chiffre des unités de l'année est conforme à l'étiquette papier et le mois n'est exact que pour 3 des platines, pour les deux autres il diffère de deux mois.
philougames
Citation de: gc339 le Samedi 19 Février 2011, 09:59:06 AM
Oui tu as raison ,je viens aussi de voir qu'il y a des différence .
Sur ma platine au crayon il est inscrit décembre 1993 et sur le calendrier janvier 1994  =:)).
supernono
bonjour
je profite de ce post car je possède moi aussi une platine vns de ce type 19001-5 de Juin 94
j'ai identifié les potentiometres P5 P6 P7 comme agissant sur le niveau des signaux d'entré RGB
mais je ne sais pas trop a quoi correspondent le groupe P8 P9 P10 (video ?)ni P2
sauriez vous me dire ce que sont ces réglages
je n'ai pas osé y toucher (quand j' sais pas j'y touche pas !!!)
philougames
Bonjour.
je suis vraiment désolé ,mais je ne serai t'aider . :-[
De plus ,personne n'a pour le moment trouvé de notice pour cette platine .
Je pense que la notice des autres platines vns2000 doit correspondre sur certain point ,mais pas sur tout.
