[WIP] Mini mame Cab
Démarré par pipual, Vendredi 11 Mars 2011, 19:18:46 PM
pipual
Bonsoir
Je me lance dans la confection de ma minicab qui se voudra multi emulateur.
A l'heure actuelle je possede:
- une carte mere
- un proc
- un lcd de 19 pouce
Me manque une carte graphique qui pourra rentrer dans la borne
Je n'ai pas encore reflechi pour le systeme audio a savoir ampli ou autre solution.
Je pense faire une borne pour un joueur uniquement avec 6 boutons.
Je me lance dans le bricolage mais je vais essayer de m'appliquer.
Plusieurs questions me vienne:
Quel bois acheter pour ma mini borne, j'ai cru voir du Mdf, quel epaisseur?
Y a t il une alternative pour le t-molding car je me vois mal le poser sans defonceuse.
Voici mes premieres interrogations, je pense acheter le bois demain matin.
dapsaille
tu as déja des plans ?
Le T-Molding n'est pas obligatoire selon la forme que tu veux donner à ton cab.
pipual
Je suis parti sur ce style de plan:
pipual
De retour du brico
Je me retrouve avec deux planches de medium de 60 cm sur 1.20 de 16 mm
Par contre je me demande si pour le panel 16 mm ca fais pas trop epais?
Vous en pensez quoi?
nesos
Salut regarde ce topic exellent de benoit33 :  mini cab capcom
Superbe travail, je suis impatient de voir ses plans !
Bon courage.
Je pense que bientôt je me lancerrai dans cette aventure
emixam
Salut
Pour le panel, si tu as des boutons vissables, vérifie bien qu'ils soient suffisament longs pour être monté sur du 16mm.
L'autre truc que tu dois regarder c'est la longueur de la tige du joystick.
Perso j'en prends des assez longs comme ça, je peux fixer le joystick sous le panel et garder une longueur suffisante.
Pour ma mini cab, j'ai fait le panel en 10mm
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23238.0
Si je peux te donner d'autres conseils:
- Fait des petits trous avant de mettre les vis, ca évitera que le medium se fissure
- Si jamais tu mets des vis sur les parties visibles (sur les cotés par exemple), je te conseille de faire le "pré-trou" avec un foret à bois, puis d'utiliser un gros foret à métal pour faire un biseautage autour du trou sur quelques millimètre de profondeur, comme ca quand tu mettra ta vis, elle ne sortira pas, au pire tu rebouche un peu avec de la pate à bois, tu ponce puis tu peint et c'et invisible
(je sais pas si j'ai été clair, mais tu auras le même resultat que sur cette photo
http://www.terrasse-bois.info/client/gfx/photos/produit/clip_L1024_208.jpg)
- Assure toi que la borne est assez profonde pour pas que le radiateur du proc te gene pas
- Prevoir un emplacement pour le disque dur
- Essaye de mettre la carte mere avec la connectique vers l'arrière de la borne pour que tu puisse facilement y accéder
- prevoir une trappe derriere pour accéder facilement dans la borne
- prevoir une entrée d'air au niveau de l'alim PC et une aeration avec ventilo extracteur si besoin en haut de la borne
gc339
Bonsoir.
Citation de: emixam le Dimanche 13 Mars 2011, 22:20:48 PM
Le foret à métal va chanfreiner le trou à 120°, il est plus judicieux d'utiliser une fraise à 90° qui sera plus appropriée à la forme conique de la tête des vis fraisées.
pipual
Salut
Merci pour tout vos conseils
J'ai acheter des boutons vissables.
J'ai commencer la decoupe de mes planches et on doit avouer que je suis novice en la matiere mais j'ai bien triper quand meme.
j'ai demonté la carcasse de mon lcd.
Enfin en voulant choper ma carte mere je me suis rendu compte que je l'avait vendu sur ebay bref je viens de racheter une carte mere pour intel core2duo 6300 qui trainait dans un tiroir.
Je mettrais des photos de mon oeuvre d'art quand elle sera presentable.
pipual
Re all
J'ai un peu avancer sur ma mini borne.
Bon la coupe est pas mon fort mais j'essaierai de passer du temps sur la finition
Bon pour le panel est ce qu'il y aurait des gens qui tate le photoshop pour faire un petit overlay au  petit oignon.
Le panel mesure 17 cm sur 46cm et sera pour un joueur avec 6 boutons . Et j'aimerai bien sur le theme de Street fighter.
A qui je pourrais demander ce service?
Allez je file dans l'atelier pour continuer.
