Ma 1ère borne de borné : Street Fighter MA
Démarré par djsteph974, Mardi 15 Mars 2011, 21:52:38 PM
djsteph974
Pour vous faire patienter, j'ai voulu vous montrer quelques images de mes chtis programmes PC et PS2. Vous pourrez les voir en cliquant sur ce lien et sous forme de diaporama (et en plus il y a du Tron):
http://www.hostingpics.net/slideshow,djsteph974,53454.html
Autre point à préciser, ma borne sera relié via wifi, ce qui me permettra d'avoir accès à internet et aussi d'échanger des données sur mon réseau privé. (très utile pour transférer ou partager des jeux ou musiques de PC à PC) cela évitera donc d'avoir à brancher une clé USB, ou d'avoir plein de cable ethernet de partout ... Mon PC a un disque dur de 20Go seulement donc vous comprenez pourquoi je partagerai certaines données ...
djsteph974
#17
Encore quelques photos de mon avancée, et du matériel qui sera dans la borne:
Le joystick Tron, lui ne sera pas dans cette borne, mais je ne vous l'avais pas bien montré:
Les connectiques de mon panel, RS232 male pour les chiffres et LPT male pour les lettres (codes clavier):
Mon hack de clavier soudé au deux ports femelle:
Le système audio d'une paire d'enceinte de PC:
Ma tour DELL et son clavier:
Mes 8 mètres de couvre champ et ma Pattex :D:
Voilà, donc un ptit coup de ponçage léger devant:
Derrière, d'ailleurs on ne l'avait pas bien vue l'arrière sur mes précédentes photos:
L'interrupteur de mise sous tension et un bouton poussoir qui fera office de bouton F1 (mon PC est capricieux au démarrage... >:(
J'y mettrai certainement un ptit autocollant derrière la plaque de plexi pour faire zolie, avec "on/off" et "F1" d'écrit dessus.
Ptite vue sur l'intérieur pendant qu'il fait jour:
Et là, c'est le drame ... Ca va être tout noir RRrrrhh !!! >:D Deuxième couche de rouge :
J'ai commencer à fixer l' électronique de mon système audio, il sera sous la tablette de la TV:
Je voulais le faire apparent pour pouvoir accéder facilement au réglages du son, mais finalement il sera masquer à l'intérieur.
J'ai également, terminé mes faux monnayeurs:
Si après tout çà, je mérite pas un ptit PACKMAN ... !!!  :P :D
Ca avance bien apparemment !
Comment vas tu fixer l'écran ? Tu va fixer le tube sur la borne ou tu laisse la TV entiere ?
Pour "switcher" entre différent systeme, dans ton cas PS2 et PC, je me pose en ce moment les même questions.
Je suis même un peu plus audacieux car je compte pouvoir "switcher" entre 4 systemes actifs.
Ton plan est sommaire, mais donne une idée de la bête   ^-
Faudrait d'ailleurs qu'on fasse un coin, plan de borne (j'avais déjà lancé l'idée avec des plans CAD  8))
djsteph974
Salut Sir Kayne, en fait mon écran de télévision sera posé directement sur la tablette prévu à cet effet.
Je la laisse entière. Pour une première fois, je ne me suis pas trop compliqué la tache. De plus, je n'ai jamais ouvert de TV cathodique, et ça me fait un peu flipper quant aux risque de choc électrique ... :-[ ;D
Pour switcher j'ai ma télécommande, mais bon, c'est pas très élégant...
Sinon, pour un coin plan de borne je suis plutot pour, car pour des personnes comme moi qui se lance dans l'inconnu, et bien pour sa première c'est plutot utile de travailler sur une base de plans existant.
Sinon, je suis entrain d'étudier autre chose, j'avais, il y a quelque temps, connecter ma wiimote sur mon PC, et avec un ptit programme concocter par une célèbre personne asiatique (projet Kinect...) je pouvais controler le curseur à la place de la souris ou jouer avec un émulateur Wii. J'ai eu l'idée de pouvoir installer cette manette dans la borne pas seulement pour controler l'ordi, mais peut être aussi, si des jeux le permettent, de jouer à des vieux jeux de tir !!! Et ça, ce serait pas mal !! ^-
djsteph974
Je vais également être confronté à un problème: les touches de clavier.
En fait, il y a des touches qui seront enfoncées simultanément pendant une partie à plusieurs ou seul. Et le souci, c'est que suivant les lignes du clavier, et bien des touches peuvent ne pas fonctionner.
Par exemple, testé sur le votre avec le bloc-note:
Appuyez sur la touche W et C en même temps, tout se passe bien, et appuyez en plus de ces deux touches sur une autre touche, moi se sera le E, et bien le E ne s'affichera pas , et le C arrêtera de s'afficher ...
En revanche, en appuyant sur W et C en même temps puis toujours en même temps le X tout fonctionne !!! (pour mon clavier)
Il va donc falloir tout reparamétrer mes config de jeu et mes boutons/coordonnées... le bordel quoi ... >:(
Citation de: djsteph974 le Jeudi 17 Mars 2011, 23:53:33 PM
Problème bien connus des hack clavier, oui essaye de reconfigurer les touches.On peut egalement rajouter des diodes pour eviter le "ghosting" (touche fantômes qui peut apparaitre lorsque trois touches sont pressé en même temps).
Sinon deux bon liens (qui m'ont aider à réaliser mon premier hack)
http://www.mameworld.info/net/emuadvice/keyhack2.html
http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2301151,00.asp
padawan
SAlut, pour ton problême de F1 au démarrage, va voir dans ton bios, DELL a peut être une sécurité lorsque le boitier a été ouvert, il faut désactiver ça et désactiver le lecteur disquette, si tu l'a enlevé...
cela peut être aussi au changement de la pile du bios, ça vaut pas cher, je peut même t'en filer une, neuve, envoi par la poste...
une pile ça s'use   :-((
djsteph974
Merci Padawan:D
En fait pour l'histoire du lecteur de disquette, j'avais déjà tenté cette opération avant ,mais sans succès ... Pour la pile, je ne pense pas que cela vienne de ca, lorsque je débranche ma tour, rien n'est déréglé. Mais en revanche, je ne savais pas pour la sécurité, mais j'en doute. Je vais tout de même refaire un ptit tour d'horizon on ne sait jamais, j'ai peut être zapper quelque chose. ;)
Merci encore pour ton aide. ^-
Citation de: djsteph974 le Jeudi 17 Mars 2011, 22:04:34 PM
D'ailleurs, je repense, j'ai deux prises péritel sur ma TV (une pour la PS2 et une pour le PC, est ce que je pourrai toujours basculer entre ces deux chaines ? Je veux dire, si le 12V de mon PC active la EXT1 est ce que la EXT2 pourra s'afficher si je change de chaine ?
Je pense que oui. C'est justement ce que je voulais dire un peu plus haut : mes explications sur la broche 8 de commutation lente sont surtout valables pour les vieux téléviseurs qui n'avaient qu'une prise péritel. Sur les modèles plus récents, ça peut effectivement être la sélection à la télécommande qui va définir ce qui est envoyé à l'écran.
Autre point à considérer : quand il y a 2 péritel, elles sont souvent différentes.
Par exemple sur les SONY :
- prise 1 = entrée RVB + entrée vidéo composite
- prise 2 = entrée S-Vidéo (YC) + vidéo composite
Autrement dit, tu ne pourras pas forcément mettre un signal RVB sur tes deux prises...
djsteph974
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 18 Mars 2011, 10:17:10 AM
Bonjour, ok merci bien.
En faite, je n'aurai que du composite, pas de RVB.
Bon ba il semblerait qu'il y ai plein de photo sur ton post... Mais je peux pas les voir (hostingpics powaaaaaaa >:D), tanpis :-[
Citation de: djsteph974 le Vendredi 18 Mars 2011, 11:00:40 AM
Attention, la composite c'est une invention des forces des ténèbres, afin d'habituer les gens à des images plus mauvaise quel ne paraissent ! >:D
Utilise le RVB pour le PC et la S-Video pour la PS2 (qui est presque mieux que le RVB en définition d'image, mais pas en couleur).
AsPiC, ton parefeu blacklist hostingpics ? Diantre, vous travaillez en Chine ou quoi ? :D
Non mais les chinois me donne du boulot :D
djsteph974
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 18 Mars 2011, 11:37:24 AM
En faite, j'ai dis n'importe nawak ... ma PS2 est relié en péritel et non en composite ... ;D Mais ma tour est en composite.
En revanche, comment je fait pour obtenir du RVB sur mon PC. Il faut bidouiller la sortie VGA ??
KodeIn
Il faut que ta carte graphique soit compatible soft15kHz et un câble à faire de tes petites mimines avec un connecteur vga d'un côté et une péritel de l'autre.
Il y a un tas de topic à ce sujet, mais celui ci semble être le plus fréquenté du moment  ;)
djsteph974
Ok merci bien.
Mais, en VGA, j'aurai quoi de mieux ?? A partir du moment ou les gros pixel ne se voient pas.(comme sur un écran plat)
