Wip black night 2000 : le retour du chevalier noir !
Démarré par juju_splinter, Mardi 12 Avril 2011, 19:37:24 PM
laetitia
A tout hasard, le mien est fonctionnel si tu as besoin de photos, de réf, ou quoi que ce soit, je serai contente de te filer un coup de main!
rage
Citation de: juju_splinter le Lundi 25 Avril 2011, 21:13:40 PM
je comprend pas cela voudrait dire qu'une eprom est encore HS... a essayer chez zebass pour confirmer !
HS  ::) De mon côté, je les ai testés 2 fois : conformes aux fichiers d'IPDB et à ceux de Systeme11.org.
Es-tu sûr de ton support d'eprom ?
A suivre  <:)
y'a 4 eeproms sur la cpu
ca ne serait pas une autre?
juju_splinter
Citation de: rage le Lundi 25 Avril 2011, 23:00:17 PM
A suivre  <:)
j'ai vraiment essayer vite fait , je pense pas que ce soit les eproms... je vais verifier les supports , refaire les soudures et voir les composants qui les commandes !
j'suis en repos demain , la suite demain donc !  ^-
juju_splinter
un peu de news les roms sont bonnes, testées chez zebass ! encore merci rage !
j'ai changé 2 PIA ( des gros CI avec pleins de pattes...) car testés avec la methode de marvin (qui a arretté de donner ses infos sur son site pinrepair je ne sais pour quelle raison !)
il m'en reste un a changer !
il y a un peu de mieux mais rien d'extravagant, la cpu demarre mais ne lance toujours pas l'attract mode...
et de + en dessoudant l'une d'elle 2 pistes sont parties ,il va falloir "strapper".
je me tate a changer la ram U25... car pour moi tout est bon , reset , irq, blanking....
j'y vais a taton !
fatchoumakou
Citation de: juju_splinter le Mercredi 27 Avril 2011, 21:26:18 PM
Ces cartes sont vraiment difficiles à réparer ::), le moindre remplacement de CI peut causer
des ruptures de piste ...
En même temps, les pistes sont tellement fines sur les system11 et les wpc ...  :-\
juju_splinter
bon ce matin avant d'aller au boulot (quoi ? j'suis au boulot et j'fout rien en postant sur gamoo ? non ... :D )
strap refait sur un des PIA , ca gere l'affichage de mes segments , du coup j'ai 2 nvx segments qui s'affichent ! cool !
changement de la RAM u25 Qui gere les 2 roms u26 et u 27 , il y a du mieux mais toujours en panne , la diode diag clignotte 7 fois , je vais changer 2 PIA encore (car très chaud au toucher) !
J'ai l'impression d'avancer , de reculer plus , d'avancer un peu etc.... j'prefere dépanner des sys 80 gottlieb... :D
laetitia
Allez courage,
c'est sûr que tu avances lentement mais c'est un travail de titan.
Je ne pensais pas que les cartes étaient si fragiles dans ce system 11 mais vivement que ça fonctionne!
juju powaa!  ^-
juju_splinter
pfouah il me sort par les trous de nez ce flip !
je trouve pas la panne ! j'ai changé U10 car au demarrage maintenant ca clignottait 8 fois , mais toujours pareil 8 clignottements , j'ai alors changer U16....rien !
je pense donc changer U11 et U13 car ce sont eux qui commandent U10 et plein d'autre chose je crois  !! je vous met le schema pour les plus aguerris !
j'y retourne plus dessus tant que je sais pas ce qu'il a !  :-(( >:(
si ca marchaut du premier coup tu deprimerais :D
y'a toujours la possibilité que je te refile une cpu  :)
juju_splinter
Bon j'ai craqué, j'ai abandonné la réparation de ma CPU , j'ai pourtant bien bataillé et l'ai remis partiellement en état !
Mais la je comprend plus rien... j'y reviendrai peut etre ou la cannibaliserai plus tard....
je me suis donc tourner vers une CPU que zebass avait en plus , avec un demarrage nickel mais un problème d'affichage !
Plus simple donc a dépanner !
J'ai deja remis en état l'afficheur du haut (preté par zebass , quesque je ferais sans lui  ^-!):
3 pistes coupées au niveau d'un reseau de resistance = straps + bon fonctionnement , reste plus que l'afficheur du bas , multiples pannes a voir !
photos a venir , le but etant de réparer la platine affichage de zebass + la CPU  :D ou juste la CPU si ca viens de la !
juju_splinter
Bon du grand nouveau après tout ce temps !
Premièrement j'ai refait totalement l'affichage : racheter un afficheur pour celui du haut qui était grillé.
D'ailleurs en grillant il m'a tué une dizaine de composants ! tous testés , tous morts !
notemment 5 MC4049 (très fragile apparemment) et 4 UDN7180 que j'ai pu récuperer gratuitement sur des cartes... bref au départ je n'avait qu'un pauvre affichage d'un "c" sur l'afficheur du bas et au final maintenant la photo parle d'elle même :
deuxièmement j'avais un probleme de 5-6 bobines qui ne s'enclenchaient pas en test , cela venait de la driver board , par chance j'ai pris celle du pool shark et hop ca refonctionne (a voir plus tard , certainement Q7 ou le relais...)
Troisièmement le flip fonctionne , les parties se lancent etc... mais pas de musiques ! Meme en test les musiques ne fonctionnent pas mais les sons oui ! Je ne sais pas si cela peut venir d'une des eproms de son ? quand je met une autre CPU avec les roms du whirlwind, pas de musique non plus ou très aléatoire (j'en ai eu une fois sur 5) et la j'ai besoin d'aide car je ne sais pas trop ou me diriger :
carte son ?
roms ?
Cpu ?
voila voila , ca avance bien !
temjin
Ou !!! le topic que j'avais pas vu, bon courage, je restaure aussi un BK2K...
juju_splinter
Citation de: temjin le Jeudi 23 Juin 2011, 16:08:07 PM
Merci , sur celui la il ya avait du boulot , j'en vois seulement le bout du tunnel ! si t'as b'soin  ;) hesites pas !
temjin
