aide pour regler un problème de geométrie a l' écran
Démarré par EK-TOMB, Samedi 14 Mai 2011, 20:32:32 PM
EK-TOMB
bonjour, j'ai des difficultés pour obtenir une bonne image sur mon écran 29" (surement sanwa) la platine est une 29E31S-B il est disposé en tate.   :'(
comme on peut le voir le coté gauche et un peu incurvé vers le centre de l'écran et je ne dispose pas de potard pour corriger a ce niveau la, en bas aussi il y a cette courbe ce qui donne cette effet de vague dont je n'arrive pas a me débarrasser.
étant novice je ne sait pas trop à quoi toucher, les potard ne donnant rien, faut il placer des aimants toucher au réglage du yoke ou vérifier autre chose  =?=
KodeIn
Me semble que quelqu'un a dit récemment qu'il avait dû déplacer le ballast du néon, sinon il avait des perturbations dans son écran en tate.
Essaye peut-être de virer ton ballast dans un premier temps, juste pour voir.
Gabranth
Son pb se situe a gauche et au milieu, je ne pense pas que se soit du au ballast.
Le soucis que peut provoquer un ballast est un clignotement dans les coins en haut (selon qu'il soit placé a gauche ou a droite)
Franchement pour un "defaut" aussi mineur je me ferais pas chier..
PS : je serais limite plus emmerdé par le soucis que t'as en bas a gauche.
