[WIP] 85% - Microborne/sgun
Démarré par gluthecat, Jeudi 19 Mai 2005, 22:52:31 PM
gluthecat
Comme j'en avais marre de tout le temps allez derrière ma borne pour tester des PCB, j'ai eu l'idée de fabriquer une microborne. Celle-ci servira aussi je l'espère de supergun.
Donc déjà pour qu'elle soit micro, ce sera une un joueur seulement.Elle sera du style pupitre d'écolier (un prisme avec une tablette sur charnière).
J'ai donc récup un joystick Asahi (2/4/8 ways), quelques boutons happ-style qui trainaient, un petit HP, une alim avec afficheur digital et le must : un écran LCD 5,5" 15KHz !
Ensuite classique, des planches 30x30cm en contre plaqué de 10mm d'épaisseur que je découpe sur mon super nouvel établi acheté 11,59€ chez Leroy-Merlin.
Hop le layout de la borne :
Bon évidemment brut c'est pas bo. Une feuille de canson noir et du plexi feront l'affaire (admirer la précision de la rectitude des trous pour le HP) :
La face arrière :
Ensuite je démonte le carter de l'alim pour facilement la visser sur le contre plaqué du fond. Je vais aussi metre un ventilo avec interrupteur et prise de PC recup sur une alim HS :
Reste à découper les montant de la borne avant le cablage final et les tests ...
MAJ
Bon aujourd'hui je me la suis joué petit bras, pourtant j'avais l'après midi de libre.
Donc j'ai découpé les parois de la future borne et placé la partie arrière d"une alim de PC HS avec le ventilo, la prise de jus et l'interrupteur.
J'ai aussi placé a coté un interrupteur pour switcher de l'écran LCD à la TV, une sortie vidéo et une prise DB25 pour le jamma.
Et voici la vue de derrière.
Hop le cablage :
Et les tests :
supsam
impressionant je suis curieux de voir le résultat final :|
"Un jeu retardé sera peut-être bon un jour, un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais."
www.myspace.com/worldofsynopsis
www.myspace.com/intothedeepmusic
Dommage pour les trous pas droits, ca a une si belle gueule que ca mériterait d'etre plus chiadé que ca!!!
Au fait je crois que ton joystick c'est un seimitsu... il appellent ca asahi chez sud automatic mais j'ai jamais vu ca... :o
gluthecat
Au fait je crois que ton joystick c'est un seimitsu... il appellent ca asahi chez sud automatic mais j'ai jamais vu ca... Surprised
C'est fait "à l'aveugle" mais je vais mettre une grille, ça se verra plus. Et puis c'est un prototype fait en 1h.
Pour les sitck ils sont super, je les préfère aux Sanwa, par contre le manche est court, il faut faire gaffe à ne pas utiliser une épaisseur de bois trop grande. 10mm c'est le max.
KIRIO
trés beau travail, c'est en plus une solution simple pour les personnes qui disposent de petits espaces, mais surement couteuse (je pense a l'ecran là ) .
Pourrait tu me dire ou tu as trouvé ton ecran lcd , ce projet m'interresse grandement  :smile:
Darkgoug
ho oui moi aussi il m'interess surtout en 15hrz..
le must ça serait que ça fasse aussi supergun perso dan sson canap :D :D
dark ;)
gluthecat
C'est un écran de recup qui vient d'un dsitributeur de conneries.
DOCyoyo_49
Qu'est ce que c'est nul , l'ecran il est meme pas pivotable    :lol:
Non Sérieux sa a de la l'allure !
Reste a finir la boite pour voir le premier supergun "portable"  :!:
Enfin la notion de  portable est toute relative, quand on voit la taille des pcb comparé au super gun  :x
gluthecat
Petite MAJ pour upper le topic  :smile:
gluthecat
Darkgoug
terrible mon pote ;) te voila avec un banc de test portatif :)
quand t'ira chez les rev. tu pourra tester les pcb avants de les acheter :D
dark
gluthecat
Je sais pas si c un bon plan, si ça marche ils me les vendrons plus cher :)
C'est surtout fais pour les tester a domicile sans bouger la borne.
J'ai mis de nouvelles photos.
La prochaine fois je cable la partie sgun.
Darkgoug
c'est pas un peu gros pour un gameboy :D :D:D  :idea:
dark
DOCyoyo_49
Citation de: Darkgougc'est pas un peu gros pour un gameboy :D :D:D  :idea:
dark
Et quand tu  mets la "cartouche" avec c'est encore pire niveaux taille  :P
CitationLa prochaine fois je cable la partie sgun.
Pour la video tu sort direct en rvb sur une peritel femmelle ou seulement le composite ??
