Le projet de Whinpo : xbox -> n'styl (y a du boulot!)
Démarré par whinpo, Samedi 02 Avril 2005, 00:34:02 AM
DOCyoyo_49
alors le Lm c'est bien le composant noir , en oragne c'est bien les deux condo ( le "bleu" et tous simplement penché et tule vois pas sous le meme angle )
Les chiffre ( je les voyait sur l'autre image ) c'est les broche du montage !
Pour les résistance tu t'en fou , y'a pas de sens ( ps en parlant de résisatnce j'ai fai une faute de frappe 680r= 680 ohm et pas 640   :smile: )
Pour les condo tu en a de "polarisé" avec un sens , faut pas ce trompé , enfin c'est pas dur le plus sur le plus le moins sur le moins  :D
Le c,b,e  c'es les broche du transistor
C = coleceur
B = Base
E = Emeteur !
La méthode la plus simple pour le placé corectement c'est de repéré l'ergort qui dépasse, et tu le place a la meme palce que sur le shéma !
De meme que le LM tu a un "point" en haut a gauche et une encoche sur le haut du supporte ,c ar si tu le branche a l'enver  tu risque de lui dire adieux  :smile:
Les trais noir son effectivement des "fils" , enfin sur un circuit on apelle sa un strap.
Le plus simple c'est de prende les pate des résistance que tu va coupé pour le faire , c'est propre et sa coute rien , sinon un bout de fils rigide, pas de multibrin c'est bein chiant pour ce genre de montage .
Enfin apres tu fais avec ce que ta sous la main, mais si ta le choix prend du a âme pleine !
Honnettemnt c'est super pas dur a faire ce genre de montage, si tu y va calmement et proprement , tous le mode peut y arrivé.
Meme ******** y est arrivée alors c'est que tous le monde peut  :D
ZeN
Alors si même Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip y est arrivé, j'ai des chances alors  :P
1) Ce montage on ne le fera qu'une seule fois ?? même si par la suite on adapte d'autres consoles? (c'est juste pour savoir si j'achète les composants X2 ou pas)
2) la jammaboardc'est bien la 2ème sur la page ? celle marquée Jamma Fingerboard Adapter High quality JAMMA connector fingerboard – Used for creating an interface between Arcade Boards with.. ou bien est celle du dessous ?? (Je ma pose la question parceque sur le tuto dreamcast on voit sur la jammaboard qu'il est écrit JB1 comme sur la première image en dessous, mais sur le site jammaboard ils écrivent que le dernier produit est pour les arcades....)
:fleche: A)Jamma Fingerboard Adapter High quality JAMMA connector fingerboard – Used for creating an interface between Arcade Boards with..
ou celui la ????  :tired:   :interro:
:fleche: JAMMA PLUS Fingerboard Adapter -: JAMMA+ PLUS Fingerboard Adapter :--: Arcade Game Parts :-..
:fleche: Sinon, au fait est ce que quelqu'un sait (pour le commander) comment s'appelle cet adaptateur décrit dans la méthode DC to Jamma ? (j'ai posée la question à Lordame par MP mais il peut être être au bord de la mer avec un soleil comme today)  :cool:
merci merci merciiiiiiii  :lol:
DOCyoyo_49
le montage si tu le fais bien ( acvec une péritel femmelle en entré par exmaple) tu lme fais une fois et ensuite tu branche et débranche les console !
Concernant les deux jamma , c'est "pariel" sauf que le 2nd a des connectioen en plus si tu  a besoin de connectur annexe ( genre le capcom 6 bts et autre )
La fiche que tu cherche c'est pour cablé sur koi ???
sur jamma board il vender des fichie, sur molex.com aussi ( mais bon y'a telemen de choix que c'est la merde a trouvé LA fiche qui va bien )
ZeN
ok, merci
L'adaptateur, c'est dans le tuto, au moment de monter les manettes, il écrit
CitationLes 6 boutons ( 3 player1 et 3 player 2) sont reliés sur une fiche de ce type :
puis il dit (alors si on peut éviter des soudures....)
CitationNe désirant pas souder de fils directement sur cette fiche, j'ai acheté cet adaptateur (1€) :
Citation3 fils boutons player 1 ---- 3 fils boutons player
Il n'y a pas à ce soucier de la masse vu que ces 6 boutons sont théoriquement reliés à la masse du jamma.
whinpo
Zen, je ne voudrais pas paraître rabat-joie, mais je pense qu'il serait bon que tu continues à poser tes questions dans ton projet, ça pollue un peu le fil que j'essayais de donner au mien...
merci
ZeN
ok, je laisse aux modérateurs le soin de déplacer les posts déjà présents si tu préfères, et je continuerai là-bas  :smile:
désolée  :cry:  c'est vrai que de fil en aiguille...en tous cas merci pour ton aide  :!:
