probleme pc portable
Démarré par ptirobot, Dimanche 10 Juillet 2011, 00:34:18 AM
ptirobot
bonsoir
j'ai besoin d'aide pour un pc portable que je viens d'avoir.
(j'en ai jamais eu,c'est le premier)
-le portable s'allume,je vois la page "utilisateur-mot de passe" et apres
il s'arrete.(il etais brancher)
-je pensais que c'est la batterie qui est morte.
-je l'ai debrancher,enlever la batterie,et rebrancher
-il a fonctionné,il chargais (la barre avec les carés vert)
et d'un coup il a fait un petit "bzzz" et c'est arrété.
faut-il racheter une batterie ou c'est le pc qui a rendu l'ame ?  :?
merci
Vany
Theoriquement, tu peux tester en enlevant la batterie et en allumant ton portable.
Tu vas vite voir si c'est la batterie qui est a incrminer ou non.
regarde aussi du côté du transfo.. a t'il une diode qui reste allumée ?   est t'il froid, chaud ?
bcpppppp de camelote chinoise au niveau des transfos qui lachent sans prévenir...
padawan
il vient d'ou ton pc? pas de garantie, pas de conseils de l'ancien propriétaire ?
quel marque, modèle ?  merci
ptirobot
#4
Citation de: Vany le Dimanche 10 Juillet 2011, 02:21:30 AM
c'est ce que j'avais fait: debrancher,enlever la batterie,rebrancher,
il chargais la barre avec les carrés vert et d'un coup "bzz" et c'est éteint
Citation de: fiend41 le Dimanche 10 Juillet 2011, 11:49:04 AM
il n'y a pas de diode sur le transfo et il n'a pas le temps de chauffer vu qu'il s'eteint rapidement.
c'est un transfo d'origine avec le logo "hp"
Citation de: padawan le Dimanche 10 Juillet 2011, 15:05:00 PM
c'est un  "compaq presario F700"
l'ancien propriétaire m'a dit "il s'allume mais apres s'eteint"
je viens de le réessayer maintenant avec la batterie:
je rebranche,autour de la fiche qui rentre dans le pc,il y a un rond bleu qui est allumé.
je l'allume et à peine la page "compaq" il fait "bzzz" et s'eteint.
maintenant le rond bleu est faible et il clignotte.
merci
Olivier67
Autre soucis que j'ai déja eu :la pile de la carte mère qui est HS.
KodeIn
#6
C'est quel modèle de HP?
Parce que j'en ai eu un (un pavilion dv6017ea) qui faisait exactement la même chose, il est parti 5 ou 6 fois au centre de dépannage HP mais n'a jamais fonctionné correctement. Il a survécu un an après le dernier retour pour finir par griller définitivement. (et encore de temps en temps, il refusait de s'allumer, à tel point que je ne l'éteignais plus, il restait tout le temps en mode veille)
Il semble que c'était un problème de conception du circuit de gestion de batterie et de charge et que tous les ordi de ce modèle avaient des soucis divers à ce niveau jusqu'à la révision suivante de la carte mère.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis juré de ne plus jamais acheter d'ordi HP et que maintenant, je suis très heureux avec mon apple.
dapsaille
Tu peux aussi le démonter et enlever les 213425345 poils de chiens/chats/autres ( :o) susceptibles de se coller dans le radiateur ^^
Coup classique, j'en ai encore sauvé un avec les mêmes symptomes y'as 2 semaines.
Et vérifies en même temps que le ventilateur est pas hs (l'un peut aller avec l'autre .. suite logique)
KodeIn
Je viens de faire un petit tour sur google, et il y a pas mal d'étudiants appelant "au secours" parce que leur presario F700 est tombé en rade...
Je prends ça comme un très mauvais signe pour ton portable, il semble souffrir d'exactement la même maladie que mon pavilion : carte mère mal foutue qui finit par cramer ses composants.
Noelfhim
Perso, je commencerais pas démonter, nettoyer, vérifier le ventilateur comme ça a été dit, démonter le radiateur, nettoyer le dessus du processeur et le dessous du radiateur (pas de produits ni d'eau), remettre de la pâte thermique et remonter le tout.
Vu que le PC démarre et se coupe, il y a de fortes chances que ça soit la sécurité de surchauffe. La pâte thermique était peut-être de mauvaise qualité ou a mal vieilli.
Moi tant que ça démarre, je reste confiant.
Régis.
ptirobot
comment faire le nettoyage ?
avec un pinceau par exemple ?
padawan
Citation de: ptirobot le Lundi 11 Juillet 2011, 21:29:31 PM
pc débranché , tu peut tester un coup d'aspirateur, si tu a peur de démonter....mais seul le démontage te permettra de vérifier le radiateur, les composants, et la pâte thermique du processeur  ::)
Noelfhim
Oui, moi j'y vais à l'aspirateur pour la poussière et au saupalin pour la pâte thermique.
Éventuellement, je sors avec la carte et je souffle très fort.
Régis.
ptirobot
le pc ne s'allumait plus du tout,j'ai preferais le vendre que faire pire que mieux en le demontant.
merci à tous  ^-
OGN!
salut si tu passe encore sur ce fofo, tu peu me dire si le transfo peu être mort même si la diode est allumé il reste froid peu importe le temp que je le branche... le pc ne s'allume bien evidement pas...
0 signal.. Apres une petite surchauffe graphique il s'est eteint net, il n'as plus jamais redemarré...
merci d'avance pour ton éventuelle réponse !
