monter mon joystick à lamelle starcab "help please"
Démarré par steventhebest, Samedi 06 Août 2011, 11:17:15 AM
steventhebest
Coucou
J'ai recu boutons et joystick à lamelle de chez starcab.
Je monte les boutons sur mon control panel parfait!
Je decide de voir pour les joysticks -> http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=1112
J'me dit donc fo devisser la tige du joystick etc... ce que je fait.
Donc me voici avec mon joystick en pièces détachées à essayer de voir comment ca se fixe sur mon control panel.
Et me voilà embêté quelque chose de bien.  ;D
Voici des photos pour que vous puissiez tenter de me comprendre.
-le cucu du joy -> on voit le truc jaune qui sert de guide pour le joy serré de 4 vis.
- ma planche
-ma planche test de montage du joystick. On voit le guide jaune dépassé. erf!
- ce qui donnerait ça! Pas beau!
Alors je suis bête c'est sûr.
Comment faire. Réhausser derrière ma planche pour que ce guide jaune soit à fleur de la surface de ma planche ? Genre je fous une cale.
Est-ce que je me plante compêtement?
Ou pire je vire ce truc jaune? lol ^^
Voilà au j'ai pas peur de passer pour un idiot! j'ai besoin de vos conseils en core une fois.... :D
++++ et bises
désolé zorg  :-*
Salut etrange ce joystick c'est quoi le modele (pour ne pas en prendre :D :D ;)).
Je suis desole pour la note d'humour je sais que c'est rageant quand ca ne colle pas >:D >:D.
Tu as toujours la soluce de la calle en bois, du mdf de 10mm ou 15mm mais normalement les joysticks ou
tout du moins ce que j'ai monte n'avaient pas ce defaut  :?.
Certains arcadiens rajoutent une calle mais pour abaisser la hauteur de la tige du stick pas pour
la mise en place classique de celui-ci.
Fait nous une photo du stick de profil et le modele  :-\.
a++
steventhebest
#2
hello, merci pour ton soutien ^^
C'est un joystick à lamelle standart de chez starcab
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_151_246&products_id=1112
J'ai chosi celui-ci car il est petit et rouge ^^
Bon en tout cas il va falloir que j'me débrouille. J'pense aussi à une cale. A voir.
désolé zorg  :-*
Jeff
Slt
Mettre une cale entre ton joystick et panel semble la meilleur solution.
La cale coté interieure.  ^-
steventhebest
#4
ok j'vais voir ça j vous tiens au jus
thanks  ^-^
désolé zorg  :-*
Je vois mal l'installation de ce joystick dans une borne ?
Demande a STARCAB un example d'installation, a mon avis c'est prevu pour du panel bois et du 20mm
au moins pour ne pas se retrouver comme toi.
Et toi aussi tu as un panel bois mais de combien d'epaisseur ?
A quoi sert la tige jaune qui depasse en fait ?
Sinon un coup de scie et hop pas de calle .
Ou alors demonte ce truc et fait sans.
a++
steventhebest
#6
oui j'ai merdé sur la commande j'aurais du y penser.
Un coup de scie me semble pas trop mal. Il reste de la marge sur le guide.
il me faut juste 6 mm en moins.
Mais ce truc est mal foutu, le guide forme un epaulement et du coup au serrage ca plaquera pas bien.
Quel bordel!!!
désolé zorg  :-*
steventhebest
#7
c'est décidé je le vire.
de facon sur la base y a un diametre de guide aussi.
Ca me rallongera la tige du coup visuellement c'est pas plus mal.
désolé zorg  :-*
Oui c'est la solution la plus pratique et puis tu peux revendre les sticks apres ^-^ :D
En plus etant donne que le manuel des sticks et l'installation n'est pas fournit ce qui n'est jamais le cas, je crois c'est peut etre fait expres que cette partie est demontable ^-^ ^-^ ^-^
a++, pense a mettre ton panel en photo dans la section : Montrez vos control panel, il me semble pas mal
du tout ^-^ ^-^
KodeIn
Wow, il est énorme ce guide!
Effectivement, le virer ou le recouper, ça serait l'idéal.
Comme tu dis, il rend la tige sacrément courte...
Ça me conforte dans mon idée : prendre des joys sanwa ou seimitsu, même si ils sont un peu bruyants à cause des microswitches :P
je pense en effet que ce stick est pour un panel bois. et comme ton panel métal est plus fin.... ;)
Jayblast
Bonjour bonjour,
Si tu vires carrement le restricteur, il te reste quoi ?
Juste le gabarit rond qui va servir de restricteur ? A priori c'est pas la mort. Surtout si tu comptes jouer a plusieurs jeux/type de jeux differents. En gros si tu fais autre chose que du street fighter avec perso a charge, t'embetes pas de details, ca devrait aller :).
--Jay
Ps: je plussoie, longue vie au sticks sanwa et seimitsu.
steventhebest
#12
Merci pour votre aide
voici une photo:
je rencontre un autre probleme le branchement à l'interface lol.
Voici les photos de mon casse tete
- l'interface
Je vois donc 2 rangéés j0 et j1 donc je suppose player 1 et 2
- Les cables lol -> la je suis pommé
j'en ai j'sais pas combien de cables comme ca livres avec l'interface. 4 fil 4 cosses a chaque.
Est'ce donc un fil par bouton. En plus j'ai deux lamelles conductrices par boutons ( lequel branché ? )
- accordeon de cosses ( masse? )
je ne sais pas ou se connecte la masse sur l'interface ni sur quels lammelles des boutons le brancher.
Je suis bien parti je crois moi pour péter un cable ^^
- photo des lamelles des boutons et des joys
Un coup de main pliz  :ang:
désolé zorg  :-*
pourtant c'est la partie la plus fun  ^-^
-tu prends ton "acordeon masse" que tu relie 1x a chaque bouton + 1x a chaque switch sur le stick) et tu termine par relier ça à la masse de ton interface
-ensuite tu relie fil a fil chaque bouton avec la bonne entrée sur ton "interface"
8)
steventhebest
#14
Citation de: maldoror68 le Samedi 06 Août 2011, 15:29:33 PM
8)
ok lol
j'vois pas de truc pour la masse sur mon interface si tu veux bien jeter un oeil sur la photo plus haut.
A moins que je choisisse au hasard un emplacement masse sur l'interface genre en dernière position.
Ensuite je prends une lammelle au hasard du microswitch pour connecter les cosses de l'accordéon ?
désolé zorg  :-*
Salut l'interface je connais mais juste de nom ne sais pas comment cela se cable?
par contre les switchs oui :
les masses sont violettes et oranges :
la masse est au dessous sur les switchs panel a l'envers....
les 2 connecteurs du haut si tu en as 3(voir un swich)
voila a++
