[WIP] Xbox-Spacecab.
Démarré par Monstercrunch, Dimanche 26 Juin 2011, 22:45:42 PM
MarcelPentium
Ton montage a base d'xbox m'interresse au plus haut point pour ma borne a base de consoles, je et suis de pres ;-)
Citation de: DooM62 le Samedi 13 Août 2011, 14:44:23 PM
comme le trait vert
C'est presque ça. En fait, ta mesure ne prend en compte que la partie visible de l'écran. Il y en a un petit peu qui est caché sous le plastique. Ta mesure te donnera un truc du genre 53,5 ou 54 cm pour un tube 55 cm.
Hé oui, les constructeurs sont des filous et communiquent sur une taille plus importante que celle que tu utilisera vraiment :P
Monstercrunch
Ok, donc pour être sûr je vais opter pour un 21", par contre, dans la borne, je n'ai rien pour fixer l'écran (y'a juste un tasseau de chaque côté). Je ne sais donc pas ce que sont les "anneaux de fixation" (enfin je pense avoir une petite idée), ça s'achète ou c'est déjà dans la tv ?
Monstercrunch
Un peu de taf today, avec mise en place (un peu à l'arrache je vous l'accorde) d'une baladeuse néon pour le marquee:
"ponçage" des portes (face visible uniquement, je suis un peu feignant et j'avais pas le matos pour) pour enlever la rouille, application de frameto puis de la peinture noire à la bombe (résultat correct bien qu'un peu décevant):
perçage du panel en plexiglas:
et.... Achat d'une tv +- 50cm ! (29€):
Photo bonus, le bordel:
Voilà, ça avance doucement mais surement. Maintenant je compte sur vous pour m'expliquer comment je vais pouvoir fixer cette tv dans la borne et aussi comment faire pour qu'elle "boot" sur AV automatiquement...
Sur ce, A+
foxxx
Citation de: Monstercrunch le Jeudi 18 Août 2011, 20:51:39 PM
cable rgb
Monstercrunch
Le problème c'est qu'il n'y a pas de fiches rgb, juste une péritel comme ça:
Et pour le coup ça marche pas, quand j'allume la wii par exemple, ça se met pas sur AV automatiquement...
peterbird
Il faut que tu colle un petit coup de 12 volt sur la pin 8 de la peritel.Moi j'utilise un petit transfo 12 v auquel je coupe le connecteur et je soude directement le + 12v sur la broche 8 ( à l'arrière de la prise) et la masse (-) sur la masse du tuner par exemple .Le téléviseur démarrera directement sur AV  ^- .
Monstercrunch
Faudrait me détailler un peu plus cette technique... Vu que j'ai pas de transfo, où je vais chercher les 12v ? Et est ce que je dois mettre du 12v à chaque démarrage ? le laisser ou le couper après démarrage ? Etc... Des photos du montage à faire sont les bienvenues  :)
Autre problème: comment je démonte/fixe ma tv dans ma borne ?
foxxx
peterbird
pas sûr qu'il y ait la commut av avec ce cable  :? . En tout cas cela n'est pas indiqué !
foxxx
Monstercrunch
Si on me garanti que ce cable résoudra le problème, alors je veux bien commander...
Avancée des travaux: remise en place des portes et montage temporaire du panel. Les tofs:
Ici on voit la couche plexi, le panel metal d'origine, puis la couche bois;
Vue de dessus;
Vue d'ensemble.
Monstercrunch
Bien, je suis passé à la phase intégration de l'écran dans la borne. Sauf que je suis pas certain de bien l'avoir déchargée, donc donnez moi votre avis si oui ou non il n'y a plus de risques.
Premièrement, je l'ai laissée reposer 3jours/3nuits débranchée, et là je viens de relier la tetine à la tresse qui sert de masse, enfin je crois, c'est là que je suis pas sûr à 100%. Voici des photos pour vous montrer ce que j'ai fait:
J'ai relié deux tourne visses par un câble et ensuite j'ai touché la tresse (entourée de rouge) avec l'un et j'ai passé l'autre sous la tétine pour toucher la barre métallique.
un petit zoom sur la tresse:
Voilà voilà... Puis-je la toucher avec les mains maintenant ?
redhotkick
Dans le tuto sur le changement de platine sur écran de Naomi, l'auteur préconise l'utilisation de gants en caoutchouc type Mapa, just in case.
Moi aussi, ça me fait flipper, ce genre de truc.
A la limite, lance une poule ou une souris dessus...
Monstercrunch
Je me suis dit que c'était bon, du coup j'ai travaillé dessus et jusqu'à maintenant pas de coup de jus  ;D
Je pense que les 3 jours de pause avaient déjà pas mal vidé le bouzin, donc là tout doit être ok. Enfin, si quelqu'un pouvait me le confirmer, pour que je passe de 95% sûr à 100%  :D
Monstercrunch
Bon, encore une dure journée de labeur  :ang: ! Mine de rien, c'est crevant le bricolage... Bref, la seueur n'est pas tombée en vain, puisque l'écran est dans la borne ! Pas d'électrocution, c'est déjà ça  :D
Bref, on commence par foutre un peu le bordel histoire de... :
(ici le cadre est déjà installé comme vous pouvez le constater.
Ensuite on fixe l'électronique de la tv comme on peut:
Et on enfourne le tout !
(à gauche, un pote qui m'aide depuis le début et qui s'est occupé du côté soudure du projet)
Vue de dos:
Pour terminer, je relie les câbles du haut parleur de façade, qui, je l'espère, fonctionne encore, au hp intégré de la tv:
Et voilà !
