MAME 32
Démarré par Anonymous, Dimanche 04 Janvier 2004, 19:17:53 PM
Anonymous
question toute bete
peut on mettre dans les propriété le joystick jouable sur toute les roms car a chaque fois je suis dans les propriétés de la rom et non une propriété globale
voila merci d'avance et super tous les renseignements et les tuto :)
et bonne année a tous
oui c'est configurable à une ligne prêt quand t'as appuyé sous TAB,  tu peux affecter à tous les jeux par défaut
tetsuo_001
oui  oui ds general sa c'est pour la configuration mais sous linterface mame quand on choisie un jeux et que l'on veut affecter le joystick en cochant sur enable au jeux cela se fait pour un jeux a lorsque je change de jeux il faut k je retourne dans propiété .... et sinon la config general pour les boutons est prise en compte effectivement
mais mon probleme est que je voudrais que le joystick soit en enable pour tous les jeux
merci en tous cas
tetsuo_001
oki c'est good j'aitrouver c'etait effectivement tout bete :
"options" => " default games" ==> "controllers"
sinon pour savoir existe il un version de mame qui pourrait gérer les roms neo geo ce qui éviterait d'avoir un mame et un neogeorage car jai testé neomame mais il ne gere pa les roms mame enfin celui que j'avais testé voila
merci en ts cas @ +
Jump
mmmmm tu as essayé de valider le joystick sur ton Mame32 en passant par là ??
"Options/Default options/Controllers" et cochez la case "Enable joystick Input"
logiquement ca devrait valider ton PAd ou joystick pour tous les jeux.
Tiens nous au courant
tetsuo_001
oui effectivement c'était cela merci
par le hasard de tous les hasard savez vous si il est possible de reconfigurer les touches de mame genre echap je pense que non mais bon si je demande pas
voila en tous cas encore merci pour les réponses si rapide
Jump
oui, une fois dans le jeu appuis sur la touche "Tab" de ton clavier tu verras un tas d'options dont le paramétrage des touches pour ce jeu ou des touches de manière générale au choix :lol:
tetsuo_001
oui oui sa j'avais vu mais genre je trouvepas le moyen de parametrer la touche echap genre si on puvait configurer pour que avec une touche du joy on exit ou un truc de genre 'fin je pense que c'est mort
sinon un emulateur qui fait neogeo et mame sa existe ou faut les 2 ???
merci !!! ;)
Jump
avec le I-Pac s'est paramétrable le "Echap", sur mon MameCab j'appui sur "Start 1" et "Start 2" et ca sort du jeu.
C'est donc faisable au moins avec le I-Pac
sinon Mame émule les roms NeoGeo il suffit d'avoir le bios qui va bien (neogeo.zip) à mettre dans le répertoire Roms
voilà.... ;)
Anonymous
merci bp pr la soluce neogeo vé teste sa e dommage pour le i pac jai pas et vé essaye de faire sans on vera bien
en tous cas merci bp
tetsuo_001
j ai teste effectivement sa rend accessible bp de jeux neogeo mais des jeux tel kque kof 2k2 n'est apparament pa dans le bios et ne le trouve pas sous un autre nom comme dans neogeorage
est ce normal ? y-a til moyen de remedier a ce probleme ?
merci et bonne journée  :D
Anonymous
Les jeux de moins de 3 ans ne sont pas intégrés dans MAME !
Jump
ouaip, c'est une sorte de philosophie pour la survie des bornes d'arcade encore en fonction...
C'est bon esprit quoi !!
tetsuo_001
oui  c'est sur , c'est bien ( dommage quand meme  :lol: ) merci pour les réponses  :)
mais si ça te tente (on s'en doute..)  kawaks a un support de toutes les récentes aussi,  comme metal slug 5 ou samurai shodown 5    (juste pour l'essai légal quoi
tetsuo_001
oui merci beaucoup en fete je me demandais si sous mame sa tournais car jai configurer myhtpc pour la borne et je n'arrive a faire tourner que mame comme emuls je n'arrive pas a trouver les autres module sinon oui jai teste ss kawaks etc
merci en tous cas sympa de dire des astuces  ;)
@ +  :D
