Pachinko Devilman Club: photos et questions:
Démarré par Bal, Dimanche 18 Décembre 2011, 17:51:58 PM
Hello, voici les photos de mon pachi devilman pour archives, j'ai aussi une petite question ou deux, mais j'y reviendrais après les photos:
Petit rappel de la face avant (celui de droite ici):
Vue d'ensemble de l'arrière:
Le numéro de série ?
Gros plan sur une partie câblage:
Un p'tit afficheur led dont je me demande à quoi il sert:
Monsieur et madame Câble se demandent si ils vont copuler ou pas...madame hésite:
une prise pour mettre le son sur un ampli ?
Mon japonais étant rouillé, si quelqu'un a une traduction:
Voilà, ainsi si un jour, quelqu'un d'autre en achète un, il aura déjà une base de données...je cherche toute info valable et je l'ajouterai ici par la suite (manuel, ampli, voltage etc...)
Pour mes questions, vous vous en doutez vu qu'elles ont déjà été posées dans le titre des photos...
1° Brancher mr et mme Câble ou les laissés fachés ?
2° Voltage à utiliser pour ce pachi ?
3° Afficheur led à identifier en terme d'utilité ?
4° Le sticker en japonais doit vouloir dire un truc, but what ?
5° Les prises ampli, faut mettre un ampli ou direct des baffles ?
6° Obione Kenobi !
PS: toutes ces photos sont dispo en HD si désir d'un membre ^^
BAL.
Solkan
Citation de: Bal le Dimanche 18 Décembre 2011, 17:51:58 PM
6° Obione Kenobi !
BAL.
1. Fort probable que ce soit juste deux fils débranchés : connecteur compatible, même couleurs de cable et voisins (tous les cables sont "au plus juste". Pour moi, aucun doute qu'il faut les brancher.
2. 24V (160W probablement) comme tous les autres de la CG (c'est pas comme si ca avait pas été détaillé 50 fois :) )
et très proches l'un de l'autre.
3. l'afficheur devrait montrer les codes d'erreurs si je ne mabuse
4.et 5. no se
Solkan
ouép pour le 24v j'avais cru comprendre cà, mais étant donné que c'était pas ma journée électrique (genre, je mettrai ca dans la section c-d-g ad-hoc !) j'ai pas osé y toucher ^^
BAL.
tagada
#3
j'ai aussi un devilman club,et il marche en 24v  ^-
le p'tit afficheur led c'est pour les message d'erreurs.
pour mr et madame je crois que tu peux le brancher, sur ma tof la fiche est blanche mais sa ressemble beaucoup à la tienne.
vivre ou jouer il faut choisir
tagada
Citation de: tagada le Mercredi 21 Décembre 2011, 18:16:54 PM
mon pachinko tourne avec celui là
acheté chez Conrad
J'ai commandé le "TRANSFO BORNIER 315 VA/ 24 V  " avec un multimètre pour bénéficier de la livraison express offerte (48h) le vendredi 16 décembre...
...ben toujours rien reçu  :-((
J'ai commandé aussi ce Lundi soir et j'ai reçu mon colis aujourd'hui.
par contre, ça a failli pas arriver car même si j'avais mentionné le nom de mon entreprise sur l'adresse dans la case appropriée, elle n'apparaissait nul part sur le colis et c'est bien parceque le vendeur est venu demander...
tagada
#9
par contre mon colis était limite pour assurer une bonne protection du transfo.
Citation de: Maitre_Poulpi le Mercredi 21 Décembre 2011, 18:49:00 PM
J'ai donc bien fait de mettre mon adresse perso cette fois-ci  :-X
Salut, je viens de faire une commande de deux transfo 200 va 24v et de resistances enfin des broutilles
pour avoir la livraison 24h00 je vous tiens au courant si cela marche  :D.
a++
Rookie
ils y en a qui n'ont pas lu les posts sur mes ampoules... merde bien Conrad en ce moment!
J'ai pas reçu mon transfo,mais j'ai reçu mon pachi
par contre, le bouton entouré en vert semble ne pas s'enfoncer, HS ?
A quoi sert chacun des boutons ?
merci
Jeff
Salut
D apres ce que je sais... seul le bouton gris juste au dessus de la manette de control fonctionne.(il libere les billes du bac d en haut dans celui d en bas).
Le jaune et rouge doivent servir a lancer le jeu avec des cartes magnetiques (quand le pachi est integres a un meuble avec les autres).
Au demarage le pachi sonne en clignotant rouge ce qui indique qu il manque des billes dans le conteneur en haut pour le bonus.(il fait ca a chaque fois que ce conteneur est vide, de plus l indicateur numerique en bas a droite indique le nombre de bille dans le bonus).
Apres je posterais au fur et a mesure de ce que je rencontre.
Avec photos.
popples
Citation de: el_nino le Mercredi 21 Décembre 2011, 23:28:01 PM
Effectivement comme le précise Jeff le 'bouton' n'en est pas un en fait,il ne sert à rien.
Savez vous s'il faut vraiment beaucoup de billes dans les bacs du haut? je n'ai vu aucun capteur dans ces bacs.
a+
