Alimenter un mtc 9000????
Démarré par normanx9, Dimanche 01 Janvier 2012, 04:43:07 AM
normanx9
Bonjour et bonne année a tous,
Je viens de récupérer un écran 20'' hantarex mtc 9000 (borne rené pierre) mais sans alim
J'ai donc acheter chez starcab un hantarex us 250 (sans la prise secteur)
Je vais donc y installer cette fameuse prise
N'y connaissant rien en électricité je me pose la question suivante :
Puis je brancher l'us 250 pour alimenter l'écran directement sur un prise électrique de la maison?
(C'est a dire sur du 220v?)
Désolé de poser cette question mais j ai vraiment peur de tout cramer
gc339
Meilleurs voeux pour l'année 2012 !
Citation de: normanx9 le Dimanche 01 Janvier 2012, 04:43:07 AM
J'ai l'impression que tu as été mal renseigné, l'alimentation Hantarex US250 est une alimentation prévue pour alimenter le connecteur Jamma en +5, +12 et -5 volts et accessoirement pour fournir le 125 volts nécessaire à l'alimentation d'un moniteur de la même marque.
La régulation des différentes tensions délivrées par cette alimentation, y compris celle de 125 volts pour le moniteur, est assujettie au +5 volts. C'est pour cela que le +5 volts de cette alimentation doit débiter, c'est à dire alimenter une carte de jeu en même temps que le moniteur, il vaut mieux ne pas l'employer pour alimenter uniquement un moniteur vidéo.
De plus elle ne possède pas de borniers à vis pour les raccordements, ceux-ci sont effectués par l'intermédiaire de connecteurs AMP :
Donc, à moins que les différents faisceaux de fils de ta borne soient déjà équipés de ces connecteurs, il serait certainement plus facile de câbler un transformateur 220/125 volts pour l'alimentation du moniteur comme celui d'origine Jeutel de la photo jointe.
La notice de l'alimentation US250 : http://the.nerv.free.fr/docpro/us250hantarex.pdf
normanx9
Merci de ta reponse.
Mais la je suis perdu du coup.
Je souhaite juste alimenter la platine et donc l ecran
comment faire alors?
gc339
Citation de: normanx9 le Dimanche 01 Janvier 2012, 16:14:35 PM
Impossible de te répondre sans connaitre la configuration de ta borne.
Peux tu poster des photos de l'intérieur de celle-ci pour que l'on voit bien tous les éléments : moniteur, alimentation, torons de fils avec les connecteurs ...
normanx9
En fait je possède ceci : https://picasaweb.google.com/111252810936356322102/EcranEtAlimAntarex#5670460438202755250
je n ai pas de borne
je souhaite juste brancher un pc sous soft15khz
directement sur cette ecran
alban45
et pourquoi ne pas prendre un moniteur ou une télé ?
au lieu de risquer une légère électrocution ou mieux un tout petit incendie  :)
gc339
Dans ce cas, le plus simple est d'alimenter le châssis à partir d'un transformateur 220/125 volts comme celui de la photo de mon message précédent.
Il te faudra aussi un cordon alimentation pour raccorder le transformateur sur le châssis du MTC9000 :
Ainsi qu'un cordon pour raccorder la vidéo :
Voici les connecteurs qu'il faut approvisionner pour réaliser ces cordons : http://www.starcab.net/index.php?cPath=90_125, les réceptacles pour 2, 4 et 6 contacts ne sont pas équipés, il ne faut pas oublier pas oublier de commander les contacts en sus.
normanx9
Merci pour ces infos
Par contre je cherche un peu sur le net pour un transformateur 220/125v
ça n'a pas l air facile a trouver
Ou puis-je trouver cela?
