probleme d'ecran qui siffle :(
Démarré par splito95, Mardi 17 Janvier 2012, 20:52:40 PM
splito95
afin de vous renseigner au mieux, il fraudais quelle partie précisément en photo?
gc339
Citation de: splito95 le Vendredi 20 Janvier 2012, 00:13:24 AM
Dans le genre des photos incluses dans ce message : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18312.msg253045#msg253045
gc339
Citation de: splito95 le Vendredi 20 Janvier 2012, 00:00:46 AM
je n'arrive pas a mettre les photos en ligne la, cela me met:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'pixhotel.gamoo'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/cm021045b/web/fileupload.php on line 21
Connexion a la base de donnees impossible
Moi aussi, j'ai le même message quand je veux insérer une image :
splito95
#19
bon de retour chez moi, je peux donner enfin des infos.
mon ecran est en effet un Hantarex, il est alimenté en 128v et 220v (testé au multi sur le transfo)
je ne peux toujours pas poster de photos mais j'en ai trouvé sur le net.
Mon ecran semble donc etre un Hantarex 9000
http://loneworlds.altervista.org/lasergames/articles/img/dl_r/Hantarex.jpg
j'ai regardé des photos du modele 900, mais le mien n'a pas ce type de fixation en "croix" au niveau du col du tube... je suis quasi sur que je possede donc un MTC 9000.
Bon ca, c'est la bonne nouvelle....
La mauvaise c'est que, suite a un souflage avec une bombe d'air sec, 2 nouveaux problemes sont aparus... :-(( >:(
L'image, autrefois parfaite (une couleur blanche homogene sur tout le tube)  est maintenant jaunie sur le haut de lecran, et une barre fixe, d'un ton plus clair, est egalement apparue en bas... >:( >:(
donc la du coup, je commence a desesperer... d'apres ce que j'ai pu voirsur des forums, avec ce type d'ecran, generalement une panne en cache 6...  :-X
sinon pour le probleme d'origine a savoir le siflement, le bruit varie si je touche au potentiometre "hor freq"
Il n'y a plus de bruit lorsque celui ci est tourné au max vers la gauche, mais l'image est du coup tres retrecie...  >:(
gc339
Donc ce serait bien un MTC900 comme celui de la photo ci-dessous et non pas un MTC900·E USA ou un MTC900·E Europe.
splito95
oui c'est ca!
quand je vois les tutos pour reparer ce type d'ecran, ca fait peur! j'ai quelques restes d'electronique mais bon :s :s
gc339
#22
Avant tout je pense que remplacer tous les condensateurs chimiques (faire un capkit) ne pourrait faire qu'améliorer les choses, car ces composants vieillissent très mal surtout qu'ils doivent être plus que trentenaires.
La liste des condensateurs (1 page) avec leur implantation (3 pages) pour les localiser sur les différents circuits imprimés : http://www.andysarcade.de/data/coinop/videogames/monitor_cap_kits/capkit_hantarex_900_v1.pdf
On peut acheter un capkit prêt à l'emploi auprès d'un vendeur internet spécialisé plutôt que de se rendre avec sa liste chez un détaillant.
Il y a cependant un problème dans les l'annonces de capkit avec la photo jointe, comme celle ci-dessous,  :
Car sur cette photo de capkit le gros condensateur de l'alimentation n'est pas visible :
La prudence s'impose donc avant d'acheter un capkit prêt à l'emploi.
Il est judicieux de s'enquérir auprès du vendeur de la liste des condensateurs inclus dans son capkit afin de la comparer à la liste d'Andreas Krämer et pouvoir ainsi acheter en connaissance de cause. A défaut, il sera toujours possible de se procurer le ou les condensateur(s) manquant(s) ou inaproprié(s) chez un détaillant.
splito95
je dois reflechir avant de me lancer dans ce genre de modif car la soudure, cela fait des années que je n'ai pas pratiqué... je regarderai les condos a changer pour voir si je le sent bien...
cela revient a combien environ un kit complet?
Sinon pour ma borne, je viens de terminer la peinture, j'ai posé le neon et le t molding, elle parait comme neuve  =:))(peinture noire brillant pour le bois, peinture effet martelé pour touts les pieces de feraille) reste a faire le panel et elle sera parfaite  8) des phots bientot (si je peux enfin les poster...)
et bien sur encore merci pour les infos  ^-
splito95
j'ai également sauvé le monnayeur  pour info :) (pb de mecanique, les pieces restaient bloquées car le balancier restait collé + pb de microswitch) => resolu, reste plus qu'a trouver des francs en masse  :)
splito95
j'allume l'ecran ce matin, et maintenant un autre probleme: L'image est toute rouge...  :-(( >:( :-X
je pense que pour mon premier projet mame, je vais mettre un moniteur pc a l'interieur pour le moment. Je tenterai un savetage de ce moniteur plus tard par la suite.
J'avou que en voyant la tete de la platine de l'ecran, je suis un peu démotivé...  :?
splito95
Voici quelques photos de mon afficchage:  :-((
Hier:
Ojd:
Les photos ne rendent bien sur pas exactement l'affichage que j'ai, a cause de la frequence de l'ecran (je n'ai pas cette grosse bande noire)
Commençant à etre desespéré, j'hesite à utiliser une tv cathodique 55cm, ou bien un lcd d'ordi 20 pouces
pck si il faut changer les composants (condos, potars etc...) je ne le sent pas :s
splito95
Voici enfin une photo de ma platine. il sagit bien d'un MTC 9000 ou MATC 900?
