probleme d'ecran qui siffle :(
Démarré par splito95, Mardi 17 Janvier 2012, 20:52:40 PM
splito95
Bonjour
tentant désespérement de sauver mon ecran d'arcade, je demmande de l'aide  :)
Jai recupéré ma borne il y a peu, et, juste avant que mon alim rende l'ame, j'ai pu tester mon ecran sur 2 pcb, il fonctionne. (mais les jeux ne s'affichaient pas bien, voir photo)
par contre , un siflement constant et tres eneervant sortait de celui ci.
maintenant l'alim est morte :(
Le probleme venait peu etre de mauvais reglages des potars? c'est possible?
je voudrais garder cet ecran pour ma mamecab, au lieu de passer sur du LCD...
2e question: les cables etant dans un etat lamentable, j'ai tout coupé pour sortir le matos de la borne afin de la nettoyer.
Ou puije acheter les cables pour mon ecran ? (2 petits connecteurs verts se logent dans la partie basse de la carte de l'ecran)
Merci :)
gc339
Sont ce ces cordons dont tu as besoin ?
splito95
oui il sagit bien de ces cables.
par contre que faut il fournir a l'ecran pour fonctionner? quelle tension?
le premier cable resemble a une prise molex d'une alim ATX (+5V et +12V) , l'ecran fonctionne il avec ces tension? le 1er cable fourni les tensions necessaires, et le 2e le signal image?
D'apres ce que j'observe dans ma borne, le 220V arrive dans un transfo (qui le transforme en quoi? 220 DC?) de ce transfo on va dans la carte sur ma photo, derriere l'alim
deja je ne comprend pas a quoi sert cette carte?
; de cette carte on arrive sur l'alim qui fourni du +5 du +12 et du -5, qui sert à alimenter les PCB et l'ecran.
lE signal audio et video est directement envoyé du PCB a l'enceinte et à l'ecran via le peigne Jamma
les commandes sont reliées et envoyées aux Pcb via le peigne jamma
voila, corrigez moi sur ce que j'ai tord ^^
désolé mais j'ai beau chercher des explications sur le cablage jamma, je trouve pas grand chose et "cabler sans reflechir" c'est pas mon truc ^^
splito95
#3
si ce que j'ai dit precedement est correct, si je veu refaire tout mon cablage jamma, je peux utiliser une alim ATX de PC, et acheter ce cable?
http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=101
(bon pour l'alim, j'imagine q'une alim noname a 15e est pas top pour les pcb...)
en fait ce qui me perturbe le plus c'est lalim pour l'ecran, il fonctionne en 12V ??!
L'alimentation requise pour faire fonctionner un écran dépend du... modèle d'écran !
  • Hantarex MTC900 et MTC9000 :
    • 130 V (pour la partie électronique)
    • 220 V (pour la partie boucle de démagnétisation)
    • ça arrive via le connecteur vert à 4 broches (de chez "AMP") de la 1ère photo de GC339
  • Hantarex Polo
    • pour le marché Europe : 220 V pour tout (éléctronique + démagnétisation)
    • pour le marché USA : 110 V pour tout (éléctronique + démagnétisation)
    • ça arrive via un connecteur à 3 broches (voir la page 22 de la documentatin du constructeur)
  • VNS90 et VNS110
    • 220 V pour tout (éléctronique + démagnétisation)
    • ça arrive via un connecteur vert à 3 broches AMP (voir cette photo)
splito95
le probleme c'est qu eje n'ai aucune idée du type decran que je possede, il sagit dun ecran provenant d'un borne jeutel  :?
splito95
Deja , vu que la borne possede un transfo, lecran ne doit pas etre aliñente en 220 je pense...
gc339
#7
Citation de: splito95 le Mercredi 18 Janvier 2012, 07:52:00 AM
D'après la photo il sagirait d'un Hantarex MTC900, il faudrait d'autres photos des circuits imprimés du moniteur pour déterminer le modèle exact de MTC900.
Citation de: splito95 le Mercredi 18 Janvier 2012, 01:42:58 AM
Citation de: splito95 le Mercredi 18 Janvier 2012, 09:05:16 AM
Comme l'a déjà écrit f4brice ce moniteur nécessite 2 tensions si c'est un MTC900 européen :
  • Du 220 VAC pour la boucle de démagnétisation.
  • Du 128 VAC pour alimenter l'électronique. Cette dernière tension est généralement délivrée par un transformateur 220/128 volts d'une puissance comprise entre 100 et 150 VA dans les bornes Jeutel.
La 1ère photo que j'ai postée montre effectivement le cordon qui est prévu pour alimenter le moniteur en 220 + 128 VAC. La deuxième montre le cordon vidéo qui réalise la liaison entre le connecteur de la carte de jeu et le moniteur.
Je peux te fournir ces 2 cordons, ils sont neufs, jamais utilisés bien qu'ils aient été fabriqués il y a de cela quelques années. MP si tu est intéressé.
le premier cable resemble a une prise molex d'une alim ATX (+5V et +12V), l'ecran fonctionne il avec ces tension?
Poste une photo du câble avec son connecteur.
Non l'écran fonctionne avec les tensions indiquées plus haut, le +5 et +12 volts alimentent normalement la carte de jeu et accessoirement les monnayeurs, la protection anti-allume gaz, la carte de gestion des crédits ...
Encore du boulot de gougnafier, pas joli joli les soudures des fils directements sur le connecteur imprimé de la carte de jeu !
Déjà , vu que la borne possède un transfo, l'écran ne doit pas etre alimenté en 220 je pense...
Mais ton transfo est-il réellement utilisé/câblé ? Car il pourrait s'agir d'un "reste" d'une ancienne alim qui aurait été remplacé par l'alimentation à découpage que l'on voit sur ta photo (le boîtier noir avec des trous d'aération qui te délivre le +5V, +12V pour le PCB).
Quelques précisions, histoire de t'éclaircir les pensées :)
- un transfo transforme une tension alternative en une autre tension alternative
- un transfo possède un "primaire" par lequel arrive la tension à transformer (pour nous le 220V AC), et un "secondaire" par lequel sort la tension transformée (en une ou des valeurs spécifiques au transfo). Mais sur ta photo, on a un peu l'impression que rien n'est branché au secondaire. Pourrais-tu en faire une photo plus précise ?
- le PCB est lui alimenté en tension continue (par l'alim à découpage citée plus haut)
- un moniteur d'arcade est constitué de deux parties : le tube cathodique et la platine vidéo
- un moniteur d'arcade est alimenté à l'aide d'une tension alternative, généralement entre 110 et 230 V comme te l'expliquait F4brice.
Donc pour répondre à certaines de tes interrogations :
- non, l'écran n'est pas alimenté par du 12V ou une autre basse tension continue. Il est alimenté en alternatif, entre 110 et 230V
- pour connaître le type de platine video, prends des photos en gros plan (mode macro si possible!), notamment où il y a des étiquettes ou inscriptions : les spécialistes ici sauront sans doute te dire de quel modèle il s'agit
- les bornes Jeutel étaient fabriquées en France, j'aurais tendance à penser que leurs écrans étaient alimentés en 220V (mais là c'est une pure supposition de ma part, je ne connais pas les Jeutel...)
Voilà, j'espère que ces quelques explications te permettrons d'y voir plus clair, et puis j'espère aussi que tu as pris des photos avant de couper tous les câbles ! ;)
[edit : gc339 a été plus rapide que moi ! :) ]
gc339
#9
Quelques explications sur le rôle des cartes Jeutel : http://gc339.free.fr/JEUTEL/
Citation de: splito95 le Mercredi 18 Janvier 2012, 01:59:52 AM
si ce que j'ai dit precedement est correct, si je veux refaire tout mon cablage jamma, je peux acheter ce cable? http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=101
Moins cher chez SmallCab et en plus il y a 3 modèles de disponibles selon la taille des cosses et la longueur des fils : http://www.smallcab.net/index.php?cPath=29
Pour la documentation sur ce type de câblage prêt à l'emploi, il faut aller la récupérer chez un concurent : http://www.jammaboards.com/guides/JAMMA-H1_REV2.pdf
Le connecteur vidéo en bout de ces câblages n'est pas adapté aux moniteurs européens, il faudra le remplacer par un connecteur vert 280592 AMP MODU : http://www.te.com/catalog/pn/en/280592?RQPN=280592
si je veu refaire tout mon cablage jamma, je peux utiliser une alim ATX de PC ?
Il vaut mieux utiliser une alimentation arcade comme celle-ci : http://www.smallcab.net/product_info.php?cPath=56&products_id=250 car les alimentationx ATX de fabrication postérieure à 2005 ne délivrent plus le -5 volts qui reste indispensable pour certaines cartes de jeu.
splito95
merci pour ces reponses rapides et super détaillées  ^-
en effet le travail sur ma borne a été fait par un barbare... j'ai essayé de reprendre le cablage, mais j'ai rapidement pensé que tout refaire était le mieux...
Il se peut en effet que mon transfo ne soit branché à rien. Je ne suis pas chez moi en ce moment, donc je ne peux pas verifier  >:( je ne peux pas non plus confirmer le type de l'ecran du coup  >:(
merci Gc339 pour le document sur la borne jeutel ,super utile, cela me rassure sur le fait que ces cartes sont négligeables...je ne compte pas faire payer mes amis (en francs) pour jouer, le détecteur anti arc est donc dispensable lol. Pour les cables d'ecran, je possede toujours les conecteurs, je les réutiliserai donc.
Je voudrais vraiment refaire toute la borne en cablage Jamma, mais je voudrais avoir une confirmation quand à mon ecran avant de commander les cables, l'alim ect...
Un mauvais réglage de l'écran peut il le faire faire du bruit? avant que l'alim ne lache, il me semble que si aucun pcb etait branché, je n'avais pas de pb de siflement (pas sur a 100%)
wanou
Salut Gérard
J'en profite pour te souhaiter une bonne année ;)
J'ai vu que tu me faisais de la pub, c'est sympa ;)
Erwan
splito95
SVP qq pour mon probleme d'ecran? je desespere snif :(
gc339
Où sont les photos demandées du MTC900 pour savoir de quel type de châssis il s'agit ?
filoufifi
Citation de: gc339 le Jeudi 19 Janvier 2012, 23:28:42 PM
Ah mais que ferions nous sans GC339......On serait perdu!!! (surtout moi  :D ) Merci pour toutes les aides que tu nous apporte.
Ma petite Sasalle de jeux:
splito95
je n'arrive pas a mettre les photos en ligne la, cela me met:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'pixhotel.gamoo'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/cm021045b/web/fileupload.php on line 21
Connexion a la base de donnees impossible
>:( :-X
Je poste cela des que possible.
