Hack pad
Démarré par Mgt1275, Mardi 12 Juin 2012, 10:04:21 AM
Mgt1275
Question toute bete sur les fers a souder, pour du hack pad quelle est la puissance a prendre pour eviter de cramer/endommager le PCB ?
Merci d avance
You TOKI to me ?
wikee
de préférence 15w ou 20w voir 30w
New Astro City & Jeutel
Mgt1275
Citation de: wikee le Mardi 12 Juin 2012, 11:30:35 AM
Ok merci  ^-
Derniere question  j'ai vu qu il existait plusieurs type de bobine d etain .. avec un % d'etain c'est important ?
You TOKI to me ?
KodeIn
#3
L'important, ça n'est pas la puissance, c'est la manière de s'en servir:
Il faut que le fer soit à une t° au-delà du point de fusion de l' "étain" que tu utilises. Le truc c'est de faire la soudure rapidement, de cette façon seuls la broche et le pad seront chauffés, très peu de chaleur sera transmise aux composants.
Dans certains cas, on peut aussi utiliser un radiateur de cpu ou un truc du genre pour dissiper une partie de la chaleur et protéger les composants très sensibles.
Pour l'étain, prends en un avec un coeur de résine (rosin core) ça va aider à ce que la soudure se fluidifie et à ce qu'elle reste sur les pads sans se répandre et risquer de faire des bridges.
Il faut prendre en compte la t° que ton fer peut atteindre, selon le mix de métaux, il faudra atteindre des t° plus ou moins élevées.
(Bon, je ne suis pas un pro de la soudure hein, mais il me semble que c'est bien ça)
Mgt1275
Merci pour toute ces infos ! J'ai acheté un fer un peu trop fort alors .. 80w   :(   et pour la bobine d etain j'avais justement peur que la soudure s etale et fasse un pont justement. Je vais regarde ce que propose les magasins du coin  :D
Encore merci
You TOKI to me ?
KodeIn
Nonon, 80w c'est bien, ça permet de faire monter la t° de la panne rapidement.
Par exemple, ma station de soudure est une 60watts avec t° réglable, en chauffe, monte à 130 watts.
Mgt1275
Ok merci je vais eviter d en acheter un autre alors ^^! ^-^
You TOKI to me ?
KodeIn
#7
En fait, ça serait pas mal que tu nous donne une référence pour ton fer, qu'on sache si c'est un modèle protégé contre les "fuites" électriques, la taille de la panne, si la  t° est réglable, etc.
Parce que souder sur les pcb de joypad avec une panne qui ressemble à un tournevis plat, c'est un peu galère  ;)
Mais à priori, le wattage n'est pas un problème. L'idéal, si tu comptes faire des soudures régulièrement c'est soit d'avoir un "gros" fer pour souder du câbles sur des cosses etc, et un fer fin pour bosser sur l'électronique; soit d'avoir une station avec t° régulée, comme ça, tu peux t'adapter à de nombreux types de travaux de soudure.
Mgt1275
Houla non c est un fer de base "made in castorama" ^^! je l ai acheté pour l occasion  :D
You TOKI to me ?
Thieum
Je suis un néophyte en électronique, mais j'aurai pensé ; vu que pour un hackpad on ne soude que des fils sur le pcb et pas de composants, le risque d'abimer quoi que ce soit ne doit pas être bien élevé!
Pour la taille de la panne c'est pareil, j'ai fait mon hackpad avec un panne et une section de fil beaucoup trop grosses, et même en faisant des pâtés il n'y a rien qui a débordé...
Bref lance-toi avec ce que tu as à disposition et tu verras, c'est vraiment pas compliqué au final!
Mgt1275
Yo je viens d'en faire une  :D maintenant faut que je vérifie si tout est OK
Voila j'ai retrouvé la photo et le commentaire avec les résistances :
ensuite viens le tour de la face avant,pour les gâchettes j ai soudé une résistance de 10k,pour virer les potentiomètres"
La source est ICI
You TOKI to me ?
