Platine Intervideo PB - Capkit fait -
Démarré par viriathe, Dimanche 13 Mai 2012, 15:39:26 PM
viriathe
Salut à tous,
j'invoque vos lumières sur un Pb sur Ma Borne équipé d'un platine Intervideo VP Pour écran 25 Pouces.
Depuis hier j'ai l'image complètement déformée.
J'ai essayé les boutons de réglages mais rien y fait, toujours cette image distordue.
Un Capkit complet a été effectué mais le PB persiste... La THT a visiblement eu chaud mais sinon RAS au niveau composants...
Ma question : Un Défaut sur une THT peut elle être la Cause de cette image déformée ? Idem pour les BU ?
Merci <:)
+++ Vitre Arcade Magnum +++
viriathe
Je me réponds à moi même, je me demande si le Pb ne viendrais pas du bloc alimentation ?
En tout cas ça m'embête car je n'ai pas les compétence pour réparer si c'est la platine... par contre si c'est l'alim à changer ça reste dans mes cordes...
V1kt0R52
alors s'après ce que j'ai pu lire sur les problèmes d'écrans, c'est surement les condensateurs qui sont fatigués. Je pense que tu devrais avoir recours à un capkit (kit complet des condensateurs et autres composants essentiels). Donc dessouder les vieux et ressouder les nouveaux.
A voir avec les pros des écrans.
mais des fois, t'as peur...
viriathe
C'est ce que je doute, mais je suis pas assez calé/Patient en soudure pour tenter le coup.
Je vais opter soit vers un un Pro pour me le faire, soit me trouver une Platine équivalente c'est pas gagné à trouver mais j'ai déjà fait un remplacement, ça reste dans mes cordes.
Merci en tout cas V1kt0R52 pour la réponse.
viriathe
Quelqu'un aurait la liste des Condo à changer pour faire un capkit sur cette platine. <:)
c'est une Intervideo 10.002
Merci <:)
fgruat
 :? 10 truc muche c'est pas une ref intervideo
tu as deux grande serie de platine chez intervideo les ls et les vs
qui sont elle meme identique a 2 3 truc pres
tu peut montrer une photo de la pcb fiché sur le tube coté composant et je te dirait la ref  ^-^
viriathe
Citation de: fgruat le Mardi 15 Mai 2012, 12:46:24 PM
A prori c'est Intervidéo série VP
je vais faire une photo je te tiens au courant.
viriathe
je crois qu'elle a besoin d'un bon nettoyage :-\
viriathe
Merci à toi fgruat  <:)
Maintenant y a qu'a
gc339
viriathe
viriathe
#12
Retour à la Case départ.... :(
Suite à mon PB j'ai fait faire un Capkit, par un ami bien plus calé que moi.
Bon il a changé tous les Condos, mais mon PB Persiste.
Merci <:)
viriathe
barbulk
moi je pense plutot à l'alignement de ton ecran.
logiquement au bout de ton tube tu devrais avoir 3 petit cercle que tu peu faire bouger, il te servent à aligner tes signaux de couleurs. je n'ai pas de photo sous la main désolé mais je peu t'en faire une ce soir.
ça ressemble à des circlip
voila c'est la seul idée qui me viens.
barbulk
tiens voila une image de ce que j'essaye d'expliquer : arriere tube
Moi les miens sont noir et plus petits, ceux la sont en cartons apparement. Il n'empeche que ces anneaux te servent à reglé l'alignement de test couleurs.
en revanche ce n'est peu etre pas une vérité absolue, ton ecran n'as peu etre pas de reglage à ce niveau.
tiens nous au courant ;p
