impossible de sortir du 15hrz
Démarré par Jean-mi06, Mercredi 18 Juillet 2012, 17:49:49 PM
Jean-mi06
Bonjour à tous!
Voilà j'ai enfin reçu le Jpac... je branche.. et que vois-je !!?? un double écran..je me doute que c'est une histoire de 15hz.. enfin je pense!
Impossible de trouver comment passer de 31hz à 15hz sur ma blast city, il n'y a que 3 boutons pour gérer la hauteur, largeur contraste etc de ma blast city
Pourtant j'ai bien installé les pilotes modifiés calamity sur ma ati radeon 4850... je comprends pas.. j'ai bien mi windows en 640 par 480 en 32 bits..
J'ai déjà lu sur des forum des soucis similaires mais impossible de les retrouver
qqun aurait il une idée ?!
Merci beaucoup !
arwahabibi
Tu as mis un pc j'imagine, donc ta fait une modif de cable? et passer le soft 15hz?
Car tu cite un peu près les problèmes rencontré mais tu nous dis pas le matos utilisé
Ton pc envoie du 31kHz et le Jpac te coupe l'image en 2.
Jean-mi06
Merci oui j'ai mi un pc, le soft15hz non, j'ai lu que les pilotes modifiés calamity suffisaient
Alors j'ai un pc + carte vidéo ati radeon 4850 + pilotes calamity + un Jpac branché sur le port Jamma de la borne.
Les pilotes calamity sont sensé balancer du 15hrz non ?
stickcross
CitationLes pilotes calamity sont sensé balancer du 15hrz non ?
Pas que du 15 ça dépend de ce que tu as fait avec VMmaker.
Tu as suivi le tuto de Iska ici?
Si ta Blast est Autoswitch tu peux virer ou mettre le jumper (je connais pas ce bidule) du Jpac qui bride le 31Khz, en rouge sur la photo?
comme ça tu aura un beau Hyperspin en 640x480 et tes jeux ce lanceront en résolution native grâce au driver Calamity.
Mais pour ça il faut faire des choses dans VMmaker pour générer les bonnes modelines et ArcadeOSD te servira à les tester.
Demande à Iska si tu as encore des problèmes il est balaise sur le sujet et parle souvent avec Calamity.
Jean-mi06
Oui je connais bien ce tuto j'ai du le lire plusieurs fois  :D
J'ai un peu enlevé/deplacé ces jumper mais rien de mieux
VMmaker trouve bien les pilotes calamity et me trouve un paquet de résolution mais j'ai toujours un double écran
stickcross
Ta Blast est autoswitch ou manuelle?
Jean-mi06
#7
le vendeur ( Arcade.AM ) que je conseil au passage, m'a dit qu'elle était manuelle mais comme j'ai cherché partout (sous le panel et ailleurs) et que je n'ai rien trouvé, je suppose que c'est une autoswitch
Jean-mi06
#8
Bon.. après reformatage.. re installation sans pilote.. puis installation avec les pilotes calamity, l'ordi démarre avec une image doublé, je comprends pas  :(
Jean-mi06
#9
Test avec soft15hz
le soucis ne viendrait il pas du Jpac ? bon il est neuf, mais j'ai repéré 3 emplacements dessus 15 24 31hz avec un jack sur le 15 et sur le 31, je les ai bougé/enlevé.. aucun résultat
Sauf erreur, il me semble que ton Jpac reçoit du 31, c'est pour ça que l'image est "doublée", ça protège l'écran. Ca fait la même chose au boot tant que la carte n'envoit pas du 15kHz.
Jean-mi06
Vi mais comment faire pour que le pc envoi bien du 15hz ? ni soft15hz ni calamity n'y parvient ?
surtout que c'est un écran qui accepte de recevoir du 15 24 31.. j'ai eu beau enlever les jacks du Jpac.. toujours pareil..
Branche ton PC à un écran de PC. Si tu as une image, c'est que ton signal est en 31 kHz et donc on épluchera ta config pour savoir ce qui coince.
Si tu n'as pas d'image mais un truc qui dit "signal hors sync", alors ton PC envoie bien du 15 kHz et dans ce cas le problème n'est pas celui que l'on pense (et on pourra chercher ailleurs)
etralyr
salut,si tu as  toujours le calamity,t'a lancé arcade_osd et sélectionner la reso 640x480@15khz voir si ca change?
pour mon cas,c'est comme ca que j'ai pu avoir le 15hz,car après l'installation je restais en 31khz.
Jean-mi06
ok Je vous remercie, je vais essayer, dès que j'aurais rsolu tous mes soucis de PC qui s'accumulent.. galère... genre installation sur D: alors que les pilotes de carte son veulent s'installer sur C .........
Wovou
Ta blast est bien manuelle, chez Arcade.am on ne vends aucune blast a switch auto !!
Il faut que tu bouges le petit switch sous le panel (pas facilement accessible d'ailleurs) pour la mettre en 15khz
