conversion d'une cab california speed en mariokart GP2
Démarré par powermax, Jeudi 05 Juillet 2012, 07:42:39 AM
powermax
#16
allez, quelques petites avancées de ce matin :
j'ai câblé les 2 boutons des "test" et "service" à la plaçe des 4 boutons d'origine ainsi que l'envoi des items sur la touche start ... tout fonctionne  :-\
j'en ai profité pour préparer le câblage des fils avec les 2 résistances et le shunt qui sont utilisés pour le fonctionnement des lampes apparemment  :-\
prochaine étape : chercher les boutons " cancel item ", " change wiew " ( apparemment, d'origine il y'en a pas... ) et le clignotement des lampes  ;)
salon de sennecey en route !!
Persecutor
 ^-  well done  ;)
il te reste la partie écran a faire maintenant ?
vivement la suite  :-)=
http://persecutor.tamdb.net
powermax
powermax
#19
quelques petites avançées aujourd'hui
deja , le + physique : la mise en plaçe de l'écran 29 pouces issu d'une NUC ( putain, quelle idée !!!   :-(( ) apres plusieurs manipulations, c'est tout bon   :-\
plusieurs manipulations, car ça ne passait pas des le 1er coup   :?  : il a fallu meuler les supports d'origine   >:( ( les de-ligner d'environ 1 Cm et meuler aussi les angles ou sont les vis ) meulage suivant les traits en rouge
puis reste à mettre le support métallique ou se trouve la platine... enfin ou se trouvera la platine quand j'en aurais trouvé une ! :
et à mettre définitivement l'écran ... et le résultat est là   ^-  :
2eme avançée : le son
là aussi, j'ai tapé dans la récup' ; apres tout, quoi de + logique que de mettre un ampli issu d'une NUC  8) et en +, j'en ai 4 en rab ( avec tout le câblage qui va avec !   :D )
deja regarder si les enceintes d'origine de la california peuvent aller : impeccable : elles ont une impédance de 4 ohms, comme celles des NUCs
implantation de l'ampli sur la planche verticale :
puis , reste à voir comment faire pour le potentiométre du volume : en fait, la meilleure solution réside à utiliser un câble d'origine, couper le côté du connecteur qui est vers l'écran et y souder directement le potentiométre de 4,7 ohms puis faire un essais sur une NUC : ça fonctionne   ^-^
ensuite, il faut choisir l'endroit ou sera mis le potentiométre ; le + logique est sur la platine ou sont les boutons poussoirs qui servent pour rentrer et naviguer dans le menu de test ! ... et il y'a de la plaçe pour faire le trou sans toucher les pistes   :-\  :
puis reste à essayer ... tout est OK : dans le test , le son de droite est bien présent dans l'enceinte droite et le son de gauche dans l'enceinte gauche !   ^-^
une petite partie pour savourer tout ça ... sur un écran de 15 pouces posé à même le sol en attendant la platine vidéo !
mais le plaisir est quand même là !
à suivre   :D
powermax
voici les avançées de ce projet    :-\ :
marre d'attendre de trouver une platine, j'ai vampirisé ( provisoirement ) l'écran + platine d'une naomi avec le jeu le moins original que j'avais : virtua tennis 2
j'en ai profité pour faire un bezel sur mesure à patir d'un paneau de MDF d'épaisseur 3 Mm
l'avantage ? c'est que c'est pas cher et façile à découper
reste + qu'à le peindre et le mettre en plaçe avec la vitre que j'ai également acheté
eh bien c'est quand même autre chose qu'un écran de 13 pouces  :-)=  :
reste à boucher les trous dû aux plaques d'origine sur lesquelles il y'a du côté droit le levier de vitesse et du côté gauche, les boutons des vues ; plaque que j'ai enlevé ca elles ne servent à plus rien   :-\ ( entourés en rouge sur la photo ) :
pour cela, je n'ai qu'à en découper sur un ancien présentoir de magasin que l'on m'a filé et qui est fait pour ça ( il m'a deja servi pour la platine éléctrique du top skater    :D
pour avoir les dimensions, rien de + simple : il suffit de prendre la plaque d'origine ou il y'a les 3 boutons de vue et enlever les boutons ; côté recto, c'est évidemment la taille de la plaque côté gauche et si on la retourne ( côté verso ) , on a les dimensions de la plaque du levier de vitesse
reste + qu'à ponçer , peindre et percer les trous
voilà ce que ça donne au final :
par la suite, il me restera à chercher l'éclairage du bouton "start" ( qui sert pour envoyer les items ), câbler de retours de forçe afin d'avoir un effort de résistance à defaut d'un vrai retourds e forçe , et mettre les artworks ( du siége et header dans un 1er temps ) que lipide 512 est en train de me préparer  :D
Persecutor
il te faut aussi un sticker pour le centre du volant  ;)
sinon beau travail  ^-^
lipide512
#22
Citationil te faut aussi un sticker pour le centre du volant  Wink
Je viens de checker ce matin : l'original n'en a pas.  ;)
edit : Sur les cotés on peut prévoir une notice et quelques visuels pour habiller les plaques noires.
Pareil pour le bezel qui est un peu tristoune pour un mario kart - t'aurais dû le peindre en mauve !  ;)
Persecutor
a mon avis sur ton image ils se le sont fait braquer   :) :D
mais bon c'est juste un rond bleu  :(
z'auraient pu faire un truc cool ou un clin d'oueil au jeu  :-[
c'est une bonne idée des petites déco pour mettre sur les plaques noires  ^-^
powermax
allez, et maintenant, au tours des artworks   :-)=
grâce à lipide 512 qui m'a gentillement fait le marquee, l'arriére du siége et 2 étiquettes à mettre derriére le sége <:), elle a une autre gueule, cette cab !!!    :-*
l'arriére du siége n'a pas été une mince affaire   :?
les instructions pour lançer les options et démarrer le jeu , collé sur les plaques qui servent à boucher les trous des boutons de changement de vue et du levier de vitesse  du defunt jeu   :D
et le marquee ; tout simplement magnifique   ^-^
manquera :
- les sides ( pour le BGS 2013 certainement )
- faire clignoter ou allumer le bouton "start"
- câbler le retours de force
that's all for today    :D
lipide512
On les refera entièrement pour le twin - on en discutera devant, au salon ! :D
kos71
Putin elle pete avec le matos a lipid , merci a lui aussi. J ai hate d y jouer au salon .
powermax
au niveau gameplay, ce jeu est une pure tuerie !!
ambiance de celui de la supernes ( piéces à ramasser pour aller + vite, sauts à faire pour faire des dérapages, ... ) avec une jouabilité et graphismes bien contemporain  ^-^
powermax
ça y est, je suis en train de faire ma 2eme MKGP2  :-)=
je la fait sur la base d'une cruisi'n world
avant de vous montrer des photos, je vous met en garde sur un truc tres important !
les fameux shunts qui sont sur le peigne d'origine de la I / O board sur le peigne 60 pin sont à faire IMPERATIVEMENT !!! sinon, ça ne fonctionne pas   :-((  :dead:
j'ai cherché pendant une heure pourquoi ça ne fonctionnait pas quand j'ai câblé les boutons items, test et service  :'(
voici comment il faut les faire :
- du pin 2 au pin 50 en mettant une résistance de 120 ohms
- du pin 4 au pin 49 en mettant une résistance de 120 ohms
- du pin 1 ou pin 3
en éspérant que ceci puisse servir à quelqu'un qui a ce connecteur à câbler  ;)
