problème de calibrage de gamepad
Démarré par zouap, Lundi 24 Septembre 2012, 15:22:19 PM
zouap
J'espère poster dans la bonne rubrique.
Voilà j'ai cette config là: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21940.0
C'est vrai elle date mais j'essaye de m'en sortir avec ça...
J'ai un problème au moment de configurer mes joysticks: lorsque je vais dans propriétés de mes controlleurs (3 gamepads) je remarque que les joysticks sont coincés en haut à droite et les boutons allumés comme si on appuyait dessus en permanence. Je ne sais pas d'où ça peut venir ! Des idées ???
Merci d'avance
As-tu retenter l'install du driver ?
As-tu fait l'installation avec un compte administrateur sur ton pc (sous xp ?) ?
zouap
Bonsoir maitre,
Oui j'ai déjà réinstallé plusieurs fois et tout se passe bien les 3 gamepads et même le controlleur HDI
Je suis effectivement sous xp, je n'ai qu'un compte car c'est un pc dédié à la borne.
Tu pencherais plutôt pour un problème software de logiciel plutôt qu'un problème de matériel ?
Citation de: zouap le Lundi 24 Septembre 2012, 21:06:58 PM
Bonsoir maitre,
Tu as connecté ton panel directement dessus via ta borne déjà câblée Jamma ?
Peut être un problème de masse ?
As-tu essayé avec un autre Pc juste pour tester les contrôles ?
zouap
Oui je suis cablé en jamma et j'ai la carte pc2jamma.
Je suis un peu novice: comment régler un problème de masse si c'est ça ?
Je n'ai pas essayé avec un autre pc et pour l'instant je n'ai pas les moyens de le faire.
En tout cas merci maitre de t'intéresser à mon cas car j'aimerai vraiment pouvoir venir à bout de ces problèmes afin de jouer avec ce si beau joujou !!!
zouap
D'autres idées ? Je sèche complètement là...  :(
zouap
Je désespère de trouver la solution... Au point d'envisager de me séparer de ma borne...  :(
Est ce que ça pourrait résoudre mon problème de passer sous windows 98: nouvelle config, nouveau logiciel ?
Ou bien acheter un Jpac ???
J'ai besoin de vos lumières !!! Merci !!!  ^-
emixama
prends un multimètre et teste en continuité les deux bornes des swichts et si tu as 0 ou si il sonne, c est que c'est mteriel.
Max
C'est quoi que tu as comme borne ?
Elle était déjà cablée jamma et fonctionnait avec un jeu jamma ?
Tes controles sont soudés directement sur le jamma ?
Sinon comme emixama te le conseille, vérifie la continuité avec le multimètre et voir si tu n'as pas une soudure defectueuse ou un mse à la masse qui ne devrait pas.
zouap
J'ai une arcade electronic cablée en jamma avec le jeu gemini wings qui fonctionnait nickel
Je viens d'essayer et je me suis rendu compte que c'est le bouton joueur 2 qui permet de lancer le jeu et il n'y a que la deuxième manette et ses boutons qui marchent.
Oui les controles sont soudés directement sur le jamma (je vais prendre une tite photo et je vous envoie ça)
Sinon il faut que j'emprunte un multimetre car je n'en ai pas...
Merci à vous de m'aider !  ^-^
Pour le multimètre, tu devrais en acheter un ça peut toujours servir  ;)
Sinon sur ton arcades electronic, les contrôles ne sont-ils pas connectés au jamma via une carte éléctronique sur laquelle tu as des résistances et 2 ou trois circuits intégrés ?
Sur la mienne j'avais un problème similaire où s'était un peu aléatoire, certains boutons ne fonctionnaient pas comme le start du player 1.
J'ai démonté la carte puis nettoyée et ça fonctionnait mieux. Ensuite, le pb est revenu et j'ai interverti 2 circuits intégrés pour voir et le problème s'était déplacé sur d'autres boutons (les boutons 2 et 3 du joueur 2 il me semble). Je pense que je dois avoir un pb sur cette petite carte (au niveau des ci?) qui fait que c'est aléatoire.
Cette carte sert à gérer le volume, le compteur de crédit, les contrôles. Je pensais la virer pour cabler directement en jamma.
zouap
Ah oui j'ai cette carte aussi, désolé, je suis un peu néophyte !
Je vais la nettoyer aussi.
Quant à la toucher aux circuits et brancher directement je ne m'en sens pas capable... :?
ça pourrait donc venir de là aussi ?
Citation de: zouap le Mardi 02 Octobre 2012, 11:27:09 AM
Essaies déjà le nettoyage (borne éteinte hein  ;))
J'avais démonté cette carte, c'est plus simple.
Dis-nous ensuite si le pb persiste ?
zouap
#13
Ok merci beaucoup, je vous tiens au courant (continue... :D )!!!
:fleche:
Euh question bête: je nettoie avec quoi ???
zouap
Je n'ai pas encore acheté de multimètre mais j'ai nettoyé la carte comme me le conseillait Maitre Poulpi et là miracle !!!
Les joysticks répondent bien dans les propriétés des controlleurs de jeu.
Merci beaucoup !  ^-
Maintenant je me pose une autre question (le boulet...) : Avec Mala dois je installer joytokey car je n'arrive pas à configurer les controlleurs pour pouvoir utiliser mes joysticks dans le menu de Mala ?
Merci encore à vous !!!
Je ne sais pas si celà pourras t'aider et peut-être l'as-tu déjà vu mais as-tu lu ce tuto ?
http://www.gamoover.net/tuto/le-frontend-mala
Après pour joytokey, je ne peux pas t'aider je ne m'en suis jamais servi mais le driver PsxPad ne suffit pas ?
