Modèle de mon écran
Démarré par ckilla, Jeudi 23 Juin 2005, 18:57:39 PM
ckilla
J'ai des petits soucis d'écran (tâches bleu qui apparaissent et ligne flou) et j'aimerais potasser le manuel de mon écran pour ne pas faire de bétises lors de recâblage ou auter manip du style.
J'ai 2 étiquettes sur mon écran :
- Une avec la mention : HANTAREX (juste avec l'adresse)
- Une avec la mention : VideoColor A51-427X
Pourriez-vous me dire si je dois trouver d'autres infos pour connaitre le modèle de mon écran ?
Merci pour votre aide.
Mathdea
Hum.. là je sais pas, les écrans Hantarex sont généralement estampillés MTCxxxx,
typiquement MTC9000, MTC3000 etc... ou alors Modèle POLO dont essaye de voir si tu
peux trouver ces infos sur le chassis  :oops:
J'ai à dispo qq docs pour les écrans mentionnés ci-dessus, en cas de besoin,
voilu  :tired:
Darkgoug
en fait tu as un tube videocolor et une platine Hantarex.. c'est du vieux ça.. avant les MTCxxx.
le mieux file une toph je comparerai avec mes platines, c'est bien le pérou si on trouve pas le modele..
dark
ckilla
Darkgoug tu me déprime snif...
Je suis donc encore allé trop vite lors de mon achat si je comprends bien et je n'ai pas assez regardé de prêt ce que j'achetais :(
Je me suis contenté de vérifier que les potards n'étaient pas à fond, c'est LE conseil ultime que l'on m'avait donné plusieurs fois.
Par contre moi j'ai juste vu l'étiquette HANTAREX et j'en ai conclu que l'écran était d'une marque réputée.
Snif snif snif
Je vais demander au mec qui me l'a vendu de me préter son écran car il a la même borne que moi. Comme ça je verrais vraiment si cela provient de mon écran ou de ma connectique.
Encore faut il qu'il accepte....
Merci en tout cas.
Je prends des photos demain soir, là je suis au boulot :( Dépannage d'urgence sur un serveur...oinnnnn tout part en couil.....  :hurle:
Darkgoug
wait a minute :D si je ne m'abuses les borne rit leggio bleu neogeo sont équipé de videocolor et hantarex.. c'est peut etre pas si vieux vieux que ça.. j'attend ta toph pour voir :D ;)
dark
franky
salut
vu que tu as la meme borne que moi
l'ecran est peux etre pareil
regarde sur les photos de ma page si il ressemble au tien exterieurement
et si oui je regarderais demain si il y a une reference dessus
ca m'interresse aussi de savoir car au cas ou je devrais changer e mien......
ckilla
Ton écran me parait bcp bcp plus récent lol
J'ai l'impression que l'armature n'est pas la même.
Je fais des photos demain dans la journée pour comparer ;)
ckilla
Arf j'ai trouvé l'origine de mon souci et je pense que je suis dans la merde :(
J'ai deux endroits sur l'écran avec des potentiomètres.
Le premier avec 5 potards et un second avec 2.
Le soucis vient de celui ou il y a 2 potards :
En fait c'est un bloc (désolé photo flou)
Pouvez-vous me dire qu'elle est cette piece et si cela se change.
Merci de votre aide.
Invité
Ce que tu appelles "2 potards" sont en fait les réglages du THT, focus et gain, ça n'a rien à voir avec un problème de taches bleues, ces réglages servent pour la luminosité et la netteté  ;)
Regarde plutôt si le degauss se fait bien, ce sera un bon début  :!:
Darkgoug
les deux potards sur le bloc THT, ne servent qu'à la luminosité et au flou/netteté..
pour le flou dont tu parlais, ça peut venir de la, mais ça ne se change pas (enfin pas a ma connaissance )
ça m'etonne qu'il soit bloqué.. eteint tout, et essaye de forcer legerement, peut etre que la crasse la "collé", aussi non t'es bon pour changer ta platine.
mais ça n'a rien par conte a voir avec tes taches de couleurs.. là c'est autre chose :
* champs magnétique près de ton écran par exemple ( enceinte, portable posé sur le haut de ta borne etc..
* tes condo qui fatigues ou encore ton tube qui est en fin de course...
voili, voilou..
dark
ckilla
Bah en fait lorsque je tourne le potard pourla netteté il fait un bruit de craquement électrique et la bande flou disparait plus ou moins mais est toujours présente.
Pour les tâches, je n'en ai quasiment plus....Cela venait surement de qq chose qui faisait un champ magnétique. Il était pas loin d'un écran 21 pouces je ne sais pas si cela peut géner.
Mais sincèrement lorsque je tourne le potard ça fait un bruit de composant électrique qui va lacher :(
giuseppe
t'as regardé sur la tétine au cul du tube? il y a une plaque collé au tube! mate sur cette plaque s'il n'y a pas un fil qui s'est déssoudé?( le fil bleu qui part de ta tht et qui va sur cette petite plaque), il arrive que les vieilles sodures lachent comme ct le cas avec la mienne! Pareil en rallumant la borne ct floue et pas moyen de régler avec le focus, et en fait ct un fil qui avait laché tout simplement.
Si tu peux éviter de toucher au potar "Screen" c'est pas plus mal, en l'augmentant on m'a dit que tu balançais en fait plus de jus au tube qu'il n'en a besoin et à terme pas bon pour ton écran. NE TOUCHE A RIEN SURTOUT PAS AUX FILS DERRIERE TON TUBE AVANT D'AVOIR LAISSE REPOSER TA BORNE 72 HEURES AVANT PRISE SECTEUR RETIREE!!!! ATTENTION DANGER DE MORT! (désolé de le dire mais je trouve que l'on ne préviens pas assez les newbies à ce propos). A mon avis ta tht est comme était la mienne en fin de vie. Si c'est juste ça ça te coutera dans les 30 euros pour en mettre une neuve.
ckilla
Merci giuseppe pour les infos je pense effectivement que le souci vient de là car il y a des soudures pas top top.
Par contre en retirant mon écran de la borne et bien je l'ai pété :(
J'ai cassé cette plaque justement.
Je sais je ne suis pas doué. En fait je suis allé trop vite.
Est-ce qu'il est envisageable de changer cette plaque ou d'en refaire une ?
Et pour la THT on trouve ça où au cas ou ?
giuseppe
AiëAiëAië cette plaque là soit tu peux la réparer avec un produit pour plastique, il me semble que c'est de la sillicone mais j'suis pas certain, faudrait que tu demandes ça dans la section travail du bois et metal! mais il me semble qu'une pcb qui est sectionné est réparable alors pourquoi pas ça! la tht tu peux la trouver chez electronique diffusion (tape ça en recherche et tu tomberas sur le site, ils font de la vente pas correspondance)! Mais avant faut regarder le modèle de ton chassis, la tht n'est pas la même pour tous les chassis, et les vieilles références n'existent plus, elles sont remplacées par des équivalentes!  ;)
