Pb calendar error bar ram sur slot mv1F
Démarré par kos71, Mardi 11 Décembre 2012, 23:34:54 PM
kos71
Salut !
Alors que je testais hier des mvs sur mon slot j ai eu un calendar error en pleine partie .
Generalement cela veut dire que la pile est dead et qu il faut la changer.
Pour en etre sur j'ai mis tout les dipswitch sur ON. j obtiens un beau backup ram error 5555 b240.
Apres recherche sur le net on trouve differents conseils, notamment le changement du ttl et de la pile.
Quelqu un a t il deja eu ce pb ?
et ou puis je trouver un "ttl " de rechange ?
Quelqu'un a t il un vieux slto dead pour pièces ?
Votre aide me sera chere car je suis fin fou d avoir mon slot mvs en rade .
Merci d avance
kos71
Runik
Ce sera pas mal de mettre aussi une photo du slot ...
Tu as testé si la pile avait encore du jus ?
kos71
c'est un MV1F je poste des photos ce soir en rentrant de l entrainement . la pile j ai pas vérif car j etais un peu enervé sur le coup et pour moi le pb est autre . mais cela coute rien d'essayer.
nc333
c'est un problème de ram, tu vas devoir les changés
La présentation c'est ICI :)
Runik
Channelmaniac en a réparé un avec exactement les mêmes symptomes :
CitationBoard would get to the green screen then reboot. This was a constant repeating cycle. Flipped all the dip switches to run the system through a Backup RAM test. It gave a Backup RAM error with the message Written: 5555 Read: B240
(The B240 error is stuff of legend over on the Neo-Geo.com forums.)
Checked the Backup RAM with a logic probe and found pin 20 (CS*) was dead on both. Traced it back to the 74HC32 and back to the battery backup circuit. Traces were good. The resistors and diodes in that section were good. Checked the C1815 transistor with an ohmmeter and it was OPEN from collector to emitter. Replaced the transistor and the board booted right up.
I have to say this is the first time I've seen an open transistor that wasn't blown in pieces. I think the corrosion from the battery must've traveled up the legs and into the body of the transistor and caused it.
On dirait que tu vas pouvoir vérifier le transistor C1815 pour commencer ;)
kos71
ouioui je me suis auto motivé ce matin et le pb est dans cette zone . Le truc c'est que pour dessouder tout cela je vais y perdre ma patience car c 'est minuscule mais bon quand on aime on the compte pas .
