Astro-City commandée!
Démarré par Duc, Mardi 11 Décembre 2012, 23:26:03 PM
Duc
#16
Ca avance. L'Astro-City atterrira dans mon salon Mercredi prochain.  :-)=
Mais d'un couo, j'ai tilté sur une remarque lu plus haut mais que je n'avais pas relevé sur le moment :
La partie sonore!
Apparament, il faut aller faire un montage sur le Jamma pour récupérer le son et le cabler sur un ampli ect... Ca me fait un poil peur...
L'autre solution consiste à faire ce que j'avais réalisé sur ma 1ère borne (que j'appellerais la solution de "l'arrache") : acheter un kit d'enceinte avec ampli intégré et couper les fils des enceintes pour se cabler sur les HP (d'origine ou nouveaux).
Mais il semble que ceux de l'Astro-City (les HP donc) soient peu accessibles et d'un format batard difficile à trouver si on souhaite les changer par des plus récents.
Ces fameux HP d'origine sont des 2 voies? 3 voies? Quand est il des basses, ca donne bien?
Avez-vous des sujets qui traitent de cette question si je veux les changer? On peut peut-être mettre une autre forme de HP à l'intérieur?
Pouvez-vous m'indiquer les tutos qui s'y rapportent svp?
Cette partie a beaucoup d'importance et à y réfléchir, je me demande pourquoi le J-Pac n'est pas pourvu d'une prise pour le son...C'est couillon quand même... :-[
Sinon, pour le PC, j'ai décidé de "sacrifier" le mien. Ca suffira, il s'agit d'un i5 qui tourne stable à 4,01ghz, 16Go de Ram, un énorme dissipateur thermique dont j'ai oublié le nom mais qui prend tout l'espace.  :-\ et donc, ma nouvelle carte Radéon 4890 pour le 15khz.
Vous parlez souvent du driver "Calamity". En quoi est il utile (indispensable)?
Le soft 15khz ne se suffit-il pas à lui même?
J'avoue que je n'ai pas compris ce passage...  <:)
Merci @ vous
Solkan
Citation de: Duc le Mercredi 09 Janvier 2013, 13:53:50 PM
Normalement, tu as un bornier sur ton JPac qui doit accepter les fils de sortie de ton ampli audio qui est lui même relié (via la sortie jack) au PC.
Pas vraiment une bidouille et surtout aucune modif du connecteur jamma
Solkan
Duc
Ha bon?! Alors ca serait tout simple en fait.
Mais c'est quoi qu'il faut comme ampli audio? Quel modele?
Apres recherches, il semble etre une bonne idee de changer effectivement les HP de l'Astro. Ceux d'origine étants assez bof.
Solkan
Citation de: Duc le Mercredi 09 Janvier 2013, 15:00:02 PM
n'importe quel ampli contenu dans de vieille enceinte de PC. Ca coute quelque euros eu plus.
Solkan
Duc
Cela va te sembler ridicule, mais je suis dans doute le seul membre de ce forum qui le visualise pas du tout de quoi on parle.
Pour moi un ampli, c'est une caisse avec des prises partout... :-/
Solkan
Solkan
Duc
Merci beaucoup Solkan, c'est le genre de lien qu'il me fallait. ^-
nc333
Sinon, si tu veut un trucs plug in play pour moins de 10€ t'as un petit ampli 2X10W sur ebay, un blocs d'alim avec connecteur standard pour l'alim, un jack pour l'entré, quatre borniers vers les enceintes et un potar:
La présentation c'est ICI :)
Duc
#24
"Plug and Play"! Voilà un terme que j'apprécie beaucoup nc333. Merci beaucoup, je pense me diriger effectivement sur cette solution.  ^-
Je cherche le bon modèle d'HP qui iront bien dans l'Astro-City maintenant.  :-\
Edit : Ca suffit 2X10 watts?? (si je mets d'autres HP par exemple?)
Et faut il des critères spécifiques à prendre en compte dans le choix de cet ampli?
nc333
Citation de: Duc le Mercredi 09 Janvier 2013, 18:56:03 PM
sauf si t'es du genre a en faire profité les voisins, ça suffit avec de bonnes enceinte ( 2X20W par exemple)
Duc
#26
Merci.
J'ai regardé chez arcadeshop.de, chez starcab, mais les modèles comme ca sont stock out.
Sur eBay, j'ai trouvé le shop Factorykiss mais pas le produit dedans...  :'(
Je continue mes recherches!  <:)
Edit :
J'ai trouvé ca pour le moment :
http://cgi.ebay.fr/12V-Mini-Hi-Fi-PAM8610-Audio-Stereo-Amplifier-board-2X10W-Dual-Channel-D-Class-/280918155536?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416806e110
iori
Je comprend pas trop pour l'ampli, l'astro n'a t-elle pas un ampli intégré a l'alim ?
Sur ma new astro il y'a un ampli intégré et le potard du volume est sur l'alim.
Duc
Je ne comprends pas trop non plus, mais je fais confiance à la communauté.
Là, on parle de mettre un PC dans la borne, ca vient sans doute de là étant donné que le J-Pac ne dispose pas de sortie audio, il faut bien passer par ailleurs...  :-\
Je viens de commander ce modèle :
http://www.amazon.fr/Dynavox-DA-30-Amplificateur-num%C3%A9rique-Allemagne/dp/B005NGFNK8
J'ai pris aussi un autre comme conseillé plus haut, mais ca vient de chine et ca va mettre des plombes à arriver...
Duc
#29
Citation de: Solkan le Mercredi 09 Janvier 2013, 14:44:53 PM
Je reviens sur ce point. J'ai le J-Pac sous les yeux et je vois bien sur le bornier une prise "SPKR-" et une prise "SPKR+". Mas sur l'ampli, je vais avoir deux prises "-" et deux prises "+" pour les speaker.
Dois-je mettre les deux "+" de l'ampli dans l'unique "+" du J-Pac? (et pareil pour le "-")  ::)
Second point sur lequel je biens de tilter : J'ai commandé sur Arcadeshop mon J-Pac USB V3. Mais j'ai bien l'impression que le modèle que j'ai recu n'est pas le bon car je ne possède pas de prise USB dessus!  :'( comme sur la photo ci dessous :
http://www.ultimarc.com/jpac.html
Je n'ai pas la petite prise mini USB moi... :-X
Il s'agit bien d'une erreur du shop non?
nc333
pour l'ampli, je sais pas si la nac en a un, faut demandé au possesseur
après l'ampli est stéréo, a contrario du jamma, donc tu utiliseras qu'un seul bornier
enfin, c'est sur ton lien que je l'est acheté ;)
Duc
C'est un peu la déduction que j'en faisais...
Donc, j'ai tout autant intérêt à na pas passer par le Jamma-JPAC et cabler Ordi-Ampli-Enceintes pour bénéficier d'une stéréo pour tous les jeux qui le gère, n'est ce pas?
