slot 4 mvs
Démarré par julien39, Samedi 05 Janvier 2013, 14:54:10 PM
Citation de: maldoror68 le Dimanche 06 Janvier 2013, 18:36:44 PM
le slot neo geo marche très bien sur la plupart des bornes en jamma  :-\
Un mono-slot oui, avec un multi-slot tu aura au minimum un problème de son.
Voir plus quand tu vois le jamma bidouillé de nos exploitant français :D
julien39
et quand tu vois la tete de ma broche jamma tu prend grave peur pour le slot :D
pense tu que l adaptateur precedement cité reglera mes problemes?
TylerDurden67
Je serai toi,je recablerai le bouzin
Il n'y a pas énormément a modifier de jamma a mvs
julien39
salut tout le monde, bonne nouvelle, j ai put essayer la becane avec des jeux et cela fonctionne ^-^
je peu rentrer en mode test avec les boutons specific a la borne comme me disai tyler, les jeux defile en mode demo, nickel( le panel de la borne est en pleine resto donc je n ai pas put verifier tout les mode, vu qu il n est plus sur l engin)
la carte MV-led fonctionne, les credit s afiche quand j en ajoute sur le bouton specifique ^-^
Pour le lecteur de carte J ai plusieurs questions:
-y a t il un montage ordonné des 4 nappes(slot mvs au lecteur de carte)
-j ai branché le cable son des prises d jack du slot a la carte lecteur de carte memoire, je n ai pas de sons en branchant un casque, ni en branchant le casque directement au sortie jack du slot ni en le branchant aux d jack de la carte...
-Je n ai pas reconnecté les enceintes de la borne donc cause a effet?
- tout le systeme son se regle t IL par l intermediaire du service du slot?
bref beaucoup de questions, et j espere que je suis assez clair dans mes explications...
merci d avance
julien39
personne pour ce soucis de son? :'(
kos71
t as touché au potard de son ? apres je suis pas sure d'avoir tout compris mais as tu jouer au jeux . car il est possible que le slot soit parametrer pour etre muet tant qu'il y a pas de crédit .
julien39
le panel n etais pas monter sur la borne, je faisais tourner en mode demo... il y a un mode sans son pour le mode demo? s est ptetr pour cela que je n ai pas de son tout simplement...
Oui, tu peux désactiver le son de l'attract mode... Il va donc falloir que tu testes avec un panel connecté ^^
Ou sinon, en mettant un crédit, je crois que le son démarre aussi. A confirmer par contre...
kos71
Citation de: High_Cobra le Lundi 28 Janvier 2013, 14:18:09 PM
oui c 'est ça
julien39
merci les gars, je peu metre des credit avec le bouton ddédié de la borne je vais essayer de suite si les prises jack fonctionne car je n ai pas encore cable les haut parleur.
julien39
S est un cauchmar, ca marche toujour pa aucun son dans les prises d jack du slot...meme en metant un credit. juste un gresillement.y a t il un reglagepour activer les djack ou rien?
kos71
non tu as peut etre un slot avec un pb de son sinon a voir si le potard du headphone est pas au mini mais je doute . apres le son cela se répare si t es pas trop mauvais en soudure
Tiens, question con, ton 12v est bon ?
kos71
sinon j ooubliai mais avec le dipswitch 1 sur on tu as le mode test et dans le test tu peux tester le son des que tes enceintes seront rebranchées.
Citation de: kos71 le Lundi 28 Janvier 2013, 21:37:17 PM
Et son panel :D :D
ça me parait le plus pratique en effet vu tu seras sûr que tu es censé avoir du son pendant ton test
