slot 4 mvs
Démarré par julien39, Samedi 05 Janvier 2013, 14:54:10 PM
julien39
bonjour a tous j ai recu mon slot mvs 4 hier.
Voulant le testé,je l ai brancher au jamma de la borne(sans jeu je n en ai pas encore recu).La borne s allume et j ai un quadrillage blanc sur l écran, j ai parcouru différents post et apparent s est normal et de bon augure sur le fonctionnement par contre je n arrive pas a accéder au mode test, dipswitch 1 sur on rien ne se passe... ca m inquiète cette histoire, vous pensez que s est un signe que le slot est fichu?
nc333
Citation de: julien39 le Samedi 05 Janvier 2013, 14:54:10 PM
si tu a la mire, le slot est Ok, après pour ton problème de menu de test, essayes de metre a la masse le pin du jamma pour le test
La présentation c'est ICI :)
julien39
si le slot est ok, s est deja le principal :)
que veu tu dire par metre a la masse le pin du test, le peigne jamma n est pas deja precablé?( j y connais rien ma question peut peut etre paraitre debile... :-[)
nc333
Sur le Jamma, tu a une pin qui correspond au menu de teste, c'est la 15 (voir cette image)
tu prends un bout de fils, et tu le mets entre cette pin et la masse (dernière pin de chaque coté)
Pour éviter de t'induire en erreur (comme ceux qui postent plus vite que leur ombre),
il faut savoir que le jamma des MVS n'est pas vraiment JAMMA :
du dois donc avoir ta borne qui relie la pin 11 coté soudure sur le slot MVS qui provoque son basculement en mode test (ton quadrillage)
pour éviter rapidement le problème, tu as juste à mettre du scotch sur la pin 11 coté soudure (ref M).
pour une solution durable, remonte ton faisceau depuis le peigne, pour voir si tu peux pas déconnecter ce test "forcé"
nc333
et puisque que les gens écrivent plus vite que leur ombre, ils n'on pas vuent que le monsieur n'a pas de jeux mais qu'il n'arrive pas a rentré en test mode  :)
julien39
Merci pour ta reponse, le mode test n est fonctionnel que si un jeu est inseré? j ai lu differents post de different forum et apparement meme sans jeu ce mode est acccessible? ::)
nc333
si, il doit être accessible tout le temps, en mode mire comme en jeux
TylerDurden67
Sur ta borne,tu as un bouton test,a droite de la ou doit être ton slot,il n'est pas activé ?
Après sans jeu,tu ne verras pas grand chose en test
julien39
salut tyler, effectivement j ai un bouton test a l endroit ou tu dis, meme 2, un poussoir rouge et un switch noir.ces boutons sont cablé mais ne marche pas j ai essayer d appuyer dessus, il ne se passe rien
TylerDurden67
Le switch noir est le test
Tu dois l'activer une fois dans le menu,tu le remets a sa position initiale,sinon lorsque tu quitter as,te reviens au menu test :-)
Le deuxième,c'est le bouton service.il sert a mettre des crédits,même si tes jeux sont en free play
Regarde le câblage mvs qu'a posté funkycochise,tu dois être câblé tel quel,et non en jamma(sinon pas de stéréo,pas de bouton select game etc...)
nc333
Je viens de testé sur mon FZ:
(avec un bios d'origine): on peut pas entrer dans le menu de test sans jeux !
julien39
j crois que mon cablage est un beau boxon...la borne faisais tourner des pcb et plus de slot mvs, si ca se trouve j ai un jamma classic maintenant....va me rendre fou cette engin ;D
merci a vs 2 en tout cas
julien39
effectivment mon cablage est modifier en jamma classic,si je met cet adaptateur trouver chez neo legend:
ADPTATEUR MVS TO JAMMA. Vous pensez que le fonctionnement de la borne sera comme a l origine? bouton pour changer le jeu, le test mode etc...?
le slot neo geo marche très bien sur la plupart des bornes en jamma  :-\
julien39
de ce que j ai vu les slot multi n ont pas la meme config que le jamma classic notament pour le son en stereo. je pense que le shema mvs gere egalemnt le changement de cartouche, le bouton test specifique a la borne etc...peut etre que je me trompe, j espere simplement que ce foutu adaptateur reglera mes probleme...
