Système Triforce besoin info/photo
Démarré par sagat, Lundi 11 Mars 2013, 17:13:28 PM
sagat
Je cherche des info sur le système de link multi joueurs du système triforce. Comment fonctionne-il, qu'elle est sa connectique...
Ce que j'aimerais surtout savoir c'est si ce système de link concerne aussi le netboot ou si ce sont 2 choses diférente (dans le sens de la connectique ou du protocol). Par exemple, comment sont relié les bornes/systèmes de Mario Kart GP ?
Je recherche également des photos détaillés du système de link entre 2 triforces.
Si vous avez tout ça je suis preneur. Merci par avance !  <:)
Tigerrr !
juju49
Salut
Corrigez moi si je me trompe ::)
Pour du netboot MarioKart il te faut une type 3 et pas une 1 comme les jeux de foot :o
Au niveau du link il te faut une communication board qui vient se greffer entre la CM et ta dimm.
Attends quand meme l'avis des pros ^-
sagat
Ah c'est déjà pas mal comme info merci ! La "communication board" elle ressemble à quoi ? Est-ce que la connexion se fait par RJ-45 ou c'est un autre type de connecteur ?
Tigerrr !
eyeshield 71
#3
salut
pour la triforce type 1
il te faut 2 Dim board Link Naomi
et 2 Câble Link séga
pour la type 3
la Dim board Link est déjà incluse dedans , pour le câble je sais pas . sa dois être le même câble , à vérifier
il faut bien la type 3 pour Mario Kart GP.
comme juju49 : Corrigez moi si je me trompe
sagat
Yep merci !
Le câble on dirait du toslink optique, c'est ca ?
Il se branche où exactement ? A quoi ressemble la "communication board" ?
Tigerrr !
Heu, les tri-force ça se linke pas en RJ45 ? Ou c'est qu'à partir des Chihiro ?
Pour la triforce le link est en RJ45.
Citation de: AsPiC le Mardi 12 Mars 2013, 13:01:22 PM
Merci pour la confirmation AsPiC !
Et juju, si je me souviens bien (3 ou 4 ans que j'ai pas ressorti mes triforce du placard), il n'existe pas de communication board pour les triforce...
En faite je me demande si le link est possible sur Triforce Type 1 =?= =?=
eyeshield 71
voici la source ou j'ai vu pour linker le triforce . traduit avec google
Triforce
La Triforce est un système de carte d'arcade développé conjointement par Namco , Sega et Nintendo , avec les premiers jeux qui apparaissent en 2002. Le nom " Triforce "est une référence à Nintendo The Legend of Zelda série de jeux, et symbolisé la participation des trois sociétés dans le projet. Le matériel du système est basé sur le Nintendo GameCube avec quelques différences, comme les provisions pour les add-ons tels que Sega l ' GD-ROM du système et évolutives RAM modules. La Triforce a d'abord cru avoir deux fois plus de 1T-SRAM que le Nintendo GameCube (48Mo au lieu de 24 Mo), mais cela a été réfutée par une analyse après démontage d'une carte Triforce. [26]
Quelques versions de la Triforce exister. Les deux premiers sont des unités de type 1 et de type 3, le premier utilisant une carte DIMM externe (identique à celui utilisé sur la Naomi et Naomi 2) tandis que le second intègre cette composante à l'intérieur du boîtier métallique. Une version personnalisée Namco existe personnalisés qui n'accepte que Flash NAND cartouches à base, ce qui a un autre conseil médias et les plinthes prétendument différent. [27] Ces cartes utilisent la conception même métal que la Triforce cas de type 3.
lien original en anglais (milieux de page )
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sega_arcade_system_boards
si High_Cobra et AsPiC  dissent que  le link est en RJ45. c'est que c'est ça
ils connaissent beaucoup plus le sujet que moi   <:) <:)
mais F-ZERO AX  fonctionne en triforce et on peut en linker jusqu'à 8 voir plus  il me semble?
car j'avais une connaissance qui avais une borne F-ZERO AX et elle était équipées d'une type 1 .
Citation de: High_Cobra le Mardi 12 Mars 2013, 13:05:43 PM
T'en aurais pas une en rab des fois ?  :D
sagat
Est-ce qu'un bon samaritain pourrait faire des photos de la prise RJ-45 de la Triforce ?
Tigerrr !
Citation de: Maitre_Poulpi le Mercredi 13 Mars 2013, 20:18:09 PM
Des V1 peut-etre...
Citation de: sagat le Lundi 18 Mars 2013, 04:16:25 AM
Je ne comprends pas ta question, une prise RJ-45, c'est une prise RJ-45... Elle ressemble à n'importe quelle prise réseau de PC...
sagat
Citation de: High_Cobra le Lundi 18 Mars 2013, 10:35:17 AM
Oui mais je voudrai voir comment elle est placée/branchée sur la carte. Ca confirmerais également que c'est bien du RJ-45 et surtout de voir si l'on est dans le même système qu'un Gamecube.
Tigerrr !
30 sec sur Google :
Tu peux voir les prises sur ces 2 versions différentes...
Mais je comprends toujours pas ta question !
Edit : Et si on te dir que c'est dur RJ45, tu peux nous croire un peu non ? Je sais quand même à quoi ressemble un connecteur RJ45 !!!
sagat
Merci, je vois bien la prise RJ.
Oui je vous crois, pas de soucis je pense que j'ai a faire à des connaisseurs ici. En fait, je cherche a savoir si le système Triforce utilise la même archi réseau que le Gamecube. A savoir que le BBA du Gamecube est branché sur le bus série et que pour les jeux en link il faut un hub.
Comment se passe la connexion de plus de 2 bornes ? Sont-elles connecté a un hub ?
Tigerrr !
