Help !!! alimentation hantarex us250 en panne
Démarré par firestorm, Vendredi 19 Avril 2013, 12:57:35 PM
firestorm
Hello les disjonctés de l'arcade,
Ce matin, je me suis dit que j'allais réparer mon alim hantarex us250 (du moins tenter) pour un futur projet bref vous l'avez compris j'aimerais fortement l'utiliser pour son aspect vintage...
Les symptômes :
-La fameuse led rouge qui indique le bon fonctionnement de l'appareil ne s'allume pas  >:D
-Aucune tension (135v,12v,-12v,5v,-5v...)
-Transistor bus48p en court circuit.
-Résistance verticale R2 (6,8k 9w 10%) bouillante !!! ;D c'est sûrement une piste à suivre...tiens, ça me rappelle une certaine panne sur mtc9000  :D
J'ai donc logiquement remplacé TR3 (bus48p) mais aucune incidence (R2 toujours bouillante).
N'ayant aucune tension en sortie, j'oriente mes recherches en amont du transformateur de tension à savoir :
- Les diodes D1 à D14
- Les résistances R1 à R16
- TR2 et TR3
Mais aucun souci à ce niveau là  ;D
Les fusibles sont ok !!!
Sur le schéma, il y a trois points de contrôle à tester :
-300 Vdc (j'obtiens 220 Vdc)
-2,3 Vdc (j'obtiens 99 Vdc)
-17  Vdc (j'obtiens 99 Vdc)
Voila, avis aux spécialistes....
Un grand merci d'avance.
gc339
Bonjour.
Comment mesures tu tes tensions ? Car il y a trois masses différentes sur cette alimentation :
  • Un commun pour le système de découpage primaire (masses cerclées de rouge ) ou "MAINS REFERRED GROUND" . Ce commun n'est absolument pas isolé du secteur 220 volts car il se retrouve alternativement au potentiel de son neutre ou de sa phase à travers le pont de diodes D1 à D4.
  • Le 0 volt commun à toutes les tensions de sortie au secondaire ou "OUTPUT GROUND", repéré "COMMON" sur le connecteur "CE".
  • La terre électrique (cerclée en vert ) ou "EARTH-(CHASSIS)", elle devrait normalement être reliée à la terre du secteur à travers le câblage de la borne.
Les tensions de 330, 17 et 2,3 VDC se mesurent par raport au commun du primaire (masses cerclées de rouge ) avec un maximum de précautions car ce commun est à un potentiel dangereux par rapport à la terre électrique.
D'ailleurs, il vaudrait mieux utiliser un transformateur d'isolement, ce qui permettrait de connecter temporairement ce commun à la terre électrique pour une meilleure protection contre les contacts corporels accidentels ou pour pouvoir faire des observations avec un oscilloscope conventionnel.
firestorm
Bonsoir,
J'ai mesuré les principales tensions (12v,-12v,5v,-5v) avec le 0 volt commun marqué GND(4-5-6-7) sur le connecteur CE.
Par contre, j'ai effectué les mesures des points de contrôle (300,17 et 2,3Vdc) avec le chassis !!!
Si j'ai bien compris ton message, il faut que je refasse mes mesures avec le commun du primaire pour les tensions de 300,17 et 2,3Vdc.
Encore merci pour ton aide.
firestorm
J'ai refait mes mesures avec le commun du primaire (MAINS REFERRED GROUND) et il y a du nouveau !!!
Pour :
  • 300Vdc ==> 318
  • 2,3Vdc ==> 1.39
  • 17Vdc ==> 2.63
Des mesures toujours inappropriées sauf peut-être le 300Vdc.
juste pour info, la résistance verticale R2 est vraiment brûlante  >:D
firestorm
J'ai voulu une nouvelle fois tester TR3 (bus48p) juste après avoir effectué mes nouvelles mesures (celles avec le commun du primaire) et j'ai bien fait !!! lors du test de TR3, le fusible F2 (2A) a claqué direct :'(
Bien évidemment, TR3 est de nouveau en court circuit...de ce fait, il va falloir que je passe commande et je ne l'aurai pas avant la semaine prochaine  >:D
Du coup, est-ce une mauvaise manip de ma part ou TR3 était déjà claqué lors du test ?
gc339
#5
Bonsoir.
  • Vérifier toutes les diodes (D1 à D22, ZD2) à l'ohmmètre. Rappel : il est nécessaire de dessouder une des pattes de chaque diode pour effectuer le test.
  • Vérifier TR2 après l'avoir dessoudé. Attention, c'est un transistor darlington avec une diode intégrée entre collecteur et émetteur.
    Test d'un transistor darlington TIP122 ici en 8ème page : http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf
  • Vérifier que le thyristor SCR1 n'est pas en court-circuit entre son anode (A) et sa cathode (K) et tester à l'ohmmètre la jonction entre gâchette (G) et cathode (K) comme si s'était une diode.
  • Tous composants une fois ressoudés (s'ils sont OK) sauf le TR3/BUS49P, vérifier alors le 17 VDC. Si cette tension qui alimente le TEA1039 est trop faible, c'est que ce dernier est probablement en court-circuit interne.
Tant qu'à faire une commande pour remplacer les composants HS, prévoir aussi un capkit pour tous les condensateurs chimiques. C5, C15, C22, C24, C25, C27, C28, C29, C31, C32 et C36 devront être préférentiellement des modèles à low ESR ou du genre "snap in" pour alimentation à découpage.
firestorm
Je viens de tester TR2(darlington) et le thyristor SCR1 en me basant sur les indications du fichier pdf.
Mes résultats:
*Pour le TR2:
  •   (B)ase --- (E)metteur  ==> 1,578 (en mode test diode)  et 10,51 (en 20kohms)
  •   B       --- (C)ollecteur  ==> 1,237 (diode)                    et 1,738 (en 2m)
  •   E       ---  B              ==> infini(test diode)                 et 10,54 (en 20k)
  •   C       ---  B              ==> infini(diode)
  •   C       ---  E              ==> infini(diode)
  •   E       ---  C              ==> 1,055(diode)                     et 1,761 (en 2m)
Peut-être un petit souci entre Emetteur et Base ?
*Pour le thyristor SCR1:
Aucun court-circuit entre Anode et Cathode !
Test de la jonction entre gâchette et cathode :
  • G --- K ===> .045(test diode) et 45,5 (en 200ohms)
  • K --- G ===> .045(test diode) et 45,3 (en 200)
Voila, encore merci...
gc339
#7
Citation de: firestorm le Dimanche 21 Avril 2013, 15:49:32 PMPeut-être un petit souci entre Emetteur et Base ?
Non car car il y a des résistances intégrées entre base et émetteur, 10 kohms semble une valeur correcte compte tenu du schéma interne du TIP122 que Thierry a inclus dans sa notice.
Il y a problème car la jonction gâchette/cathode se comporte comme une diode et un seul sens devrait être passant. (il faut dessouder 2 de ses 3 électrodes pour pouvoir le tester )
firestorm
Citation de: gc339 le Dimanche 21 Avril 2013, 17:15:12 PM
le thyristor SCR1 a été dessoudé avant de prendre les mesures !!!
Sûrement une piste à suivre, je l'inclus dans ma commande.
En attendant, je vais re-vérifier les diodes D1 à D22 et la diode zener ZD2.
Concernant la diode Zener, j'ai lu qu'il fallait mesurer la tension à ses bornes mais la mesure ne risque pas d'être faussée du fait qu'il manque deux composants :
- bus48p(h.s)
- thyristor SCR1 (certainement hs)
gc339
Citation de: firestorm le Lundi 22 Avril 2013, 09:47:50 AM
Pour l'instant testes la comme une diode normale.
En fonctionnement, cette diode permet d'amorcer le thyristor si jamais le +5 volts dépassait une certaine valeur (théoriquement 5,1 volts (la tension de la zener ) + 0,6 volt (la tension d'amorçage du thyristor ) soit ≈5,7 volts). Ainsi la sortie +5 volts se retrouve court-circuité à la masse pour protéger l'utilisation, c'est à dire la carte de jeu.
Ce court-circuit occasionne une surcharge au primaire donc un courant collecteur/émetteur plus important dans TR3. Celui-ci devrait y survivre grâce au dispositif "POWER LIMIT." qui limite ce courant à une valeur maximum consignée par RV1 (entre 0,37 volts (la consigne à l'intérieur du TEA1039 ) ÷ 0,11 (R12 // R13 ) soit 3,36 ampères et le double soit 6,73 ampères (quand le curseur de RV1 est du coté de R11 ). Le fusible temporisé F2 de 2 ampères devrait alors fondre pour éviter que TR3 succombe par échauffement.
Ainsi donc, il est impossible de vérifier la tension de la diode ZD2 dans son milieu naturel sauf à tester l'amorçage du thyristor avec une source d'alimentation extérieure après avoir pris le soin de dessouder temporairement la self B6.
Il est important de bien vérifier ZD2, car comme la jonction gâchette/cathode du thyristor a été testée en court-circuit, il y a beaucoup de chances pour qu'elle le soit aussi.
firestorm
Citation de: gc339 le Lundi 22 Avril 2013, 11:06:38 AM
Je l'ai testée comme une diode classique et aucun court-circuit détecté.
De plus, toutes les autres diodes sont ok (une patte dessoudée à chaque fois) ainsi que D21 (ref:mbr3045, une diode qui ressemble fortement à un transistor à trois pattes) semble bon.
Les mesures pour D21 :
1 --- 2 ==> 1,621 (test diode)
2 --- 1 ==> infini
3 --- 2 ==> 1,621
2 --- 3 ==> infini
1 --- 3 ==> infini
3 --- 1 ==> infini
Voila, je continue mes recherches...
gc339
Citation de: firestorm le Lundi 22 Avril 2013, 16:16:40 PM
2 --- 1 ==> infini
3 --- 2 ==> 1,621
2 --- 3 ==> infini
1 --- 3 ==> infini
3 --- 1 ==> infini
D21 est en fait une double diode dont les cathodes sont connectées ensemble sur la patte 2. Valeur 1,621 élevée quand même en test diode, le un des unités est de trop!
firestorm
Citation de: gc339 le Lundi 22 Avril 2013, 19:53:09 PM
Je viens de refaire les mesures de D21 et cette fois-ci, tout rentre dans l'ordre :
1 --- 2 ==> .268(test diode)
2 --- 1 ==> infini
3 --- 2 ==> .268
2 --- 3 ==> infini
1 --- 3 ==> infini
3 --- 1 ==> infini
Désolé, je note sur une feuille toutes mes valeurs pour chaque composant et j'ai par inadvertance noté celle de ZD2 !!!  >:D
gc339
Citation de: firestorm le Lundi 22 Avril 2013, 21:44:46 PM
2 --- 1 ==> infini
3 --- 2 ==> .268
2 --- 3 ==> infini
1 --- 3 ==> infini
3 --- 1 ==> infini
0,268 me semblait cette fois ci trop peu faible jusqu'à ce que je lise le datasheet, en fait c'est tout à fait normal puisque ce sont des diodes schottky.
firestorm
Citation de: gc339 le Lundi 22 Avril 2013, 22:51:27 PM
Ouf, une bonne nouvelle !!!
Bon, dès que je reçois ma commande (capkit, transistor bus48p, fusible, thyristor scr1) je mets tout ça en place et vérifie le 17 Vdc comme tu me l'as préconisé précédemment.
Rappel:
Citation de: gc339 le Samedi 20 Avril 2013, 23:52:17 PM
Bonsoir.
To be continued...
gc339
#15
Tu aurais dû mesurer le 17 volts avec le transistor TR3 dessoudé pour vérifier que IC1, le TEA1039, n'est pas en court-circuit interne, car si tu ne l'a pas prévu dans ta commande, tu as de fortes chances de devoir en faire une autre !
