épaisseur d'un panel maison
Démarré par demether, Jeudi 12 Février 2004, 14:31:37 PM
demether
salut
je suis nouvo dans l' émulation mame, et je désire me faire ma borne!
j'ai donc l'intention de me fabriquer un panel maison , avec des composants happ controls (économique par rapport à  un hot rod ou un x arcade tout fait) et un i-pack.
toujours dans un soucis d'économie, j'avais l'intention de récuperer un panneau de plan de travail de cuisine que j'ai au grenier; l'avantage c'est que c'est trés solide, trés résistant à  la chaleur (et oui mes potes et moi on fument pratiquement tous, et certaines clopes font plus de dégats que d'autres :D  ) quasiment inrayable et de couleur trés sobre (genre gris anthracite texturé). le truc c'est que ça fait 3 centimetres d'épaisseur, et je me demandais si les boutons et autres joysticks  s'intalleraient facilement ( parce que je pense qu'il y a un filetage pour les fixer au plan, non?). si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
sinon, au niveau du cablage panel/i-pac, il faut quel style de fils/connecteurs?
merci
tetsuo_001
salut
alors moi perso jai un panel en Medium epaisseur 16 mm et une plaque de plexi au dessus de 2.5mm ce qui nous fait un total de 18.5 mm :x
medium 96 * 51 : 8â,¬ et plexi 100 * 50 : 10â,¬ et vraiment pas dessus
et pour un joy de competition ( ce que jai pris chez happ ) ba c'est le max
apres soit tu creuse le bois mais bon duredure en tous cas le medium c'est super facile a perforer   :D
j'ai acheter un outil genre scie cloche et sa rentre comme dans du beurre  :lol:
sinon pour les boutons jai utiliser la meme chose mais pour eux tu peut prendre beaucoup plus épais
cablage perso moi jai fait cable de 0.75 + cosses pour connection aux joy et boutons apres relier a des dominos et ensuite sa repart a des joy usb voila en gros  :D
bon courage en tous cas   :!:
max
Citation de: "demether"( parce que je pense qu'il y a un filetage pour les fixer au plan, non?)
t'emmerdes pas avec ça y a pas besoin ça tient tres bien juste en serrant les boutons. Pifef l'avit fait avec son panel je crois pas qu'il te le conseillerait !  :D  Sinon moi g pris une plaque de vieux radiateur électrique pour faire mon panel. Poncé puis bombé en noir c nickel. Pour l'épaisseur c un peu plus gros car il repose sur l'ancien panel ...
Alors bon courage à  toi !  :!:
ils st beaux c smiley  :idea:
Invité
Tu confonds mon ami, c'est avec les sticks que j'avais fait un montage avec fusion thermo-nucléaire aux protons de soude reactivés par laser. (en fait, ouais, j'avais bien bourriné).
Ca tenait, ça tenait bien, très très bien même, jusqu'à  que ce je refasse un panel plus ... esthétique  ;)
sinon, demether, te fais pas chier de ce coté la, il suffit juste que ça soit pas trop épais au point de pas avoir assez de filetage pour serrer correctement les boutons et que les sticks dépassent suffisament pour jouer à  l'aise !
demether
salut
merci pour vos reponses.
bon, alors le panneau de 30 mm c'est trop?
et le cable, c'est quoi qu'il faut (je veux dire, chez le marchand d'electronique, je demande quoi?)
merci a++++++++
Invité
bon, on va le résoudre ton soucis, j'ai pas le coeur à  te laisser comme ça !!!
j'ai sorti mon plus beau double décimètre, ressorti tout quelques babioles et fait quelques shoots, tu verras mieux ce que ça donne :
comme tu le vois, pour les boutons c'est ok, tu seras juste en limite de filetage mais ça passe.
pour les sticks c'est plus problématique, tu vas avoir un peu de mal, même en faisant une (très) grande découpe pour la manoeuvre du stick, ce sera ni esthétique ni pratique :cry:
donc le conseil du jour de Pr Pifef c'est soit de te trouver un panel plus fin soit de te trouver des sticks vachement plus longs, et de prévoir une découpe énorme pour le "cercle" que constitue le mouvement du stick (pas pratique pour deux sous).
mon avis > panel plus fin indispensable.
demether
salut
merci pour les photos c'est vrai que c'est toujours mieux qu'un long discours  :D
sinon, au niveau du joy, tous sont pas comme ça non? (je veux dire qui se fixent par le dessous)
je crois en avoir vu avec une plaque au dessus? (mais j'y connais rien alors peut etre que j'hallucine)
si ça existe (avec une plaque) ben l'épaisseur a pas trop d'importance, non?
parce que sinon, j'ai bien un panneau de contre plaqué de 15mm, ça serait bon? jusqu' à  quelle épaisseur mon panel peut aller?
le truc c'est que je voulais un truc solide pour les fumeurs (et oui meme si c'est mauvais pour la santé je veux absolument un cendar encastré  :evil: ), et la peinture je sais d' experience que ça va pas le faire (meme au niveau usure) et le plexi ça fond, non?
a++++
Invité
bein même si tu as une plaque sur le dessus du panel, le "tube" doit aller jusqu'au bas du stick, donc ça résoud pas notre soucis ...
d'autre part, je viens de tester et c'est injouable, avec un panel de 3cm d'épaisseur, il te faudrait un trou énorme pour avoir suffisament de place pour bien bouger le stick.
16mm ça me parait très très bien et si t'es vraiment obsedé par les trous que provoquent les petites boulettes que forme inexorablement le tabac dans les cigarettes ( :?: ), tu mets un plexi (ça coute quasiment rien) que tu changes régulièrement, comme ça t'es peinard.
demether
ok et ben merci!
c'est pas que je suis obsédé par ça (demande à  mon tapis, ma moquette, mes sweats :D ) c'est juste que si je me fais ch**r à  faire du bon taff, je voudrais que des gros pourraves (comme moi par exemple) me me pourissent ma beeeelle borne!
allé merci pour tes infos!
et aussi  les fils pour connecter tout ça, c'est quel type de cable ( que je sache, j'y connais rien en electronique)?
a++++++++
Invité
Du cable tout con, y'a pas besoin d'une section particulière, le standard, style cable d'alim PC ça va très bien.
demether
et ben voilà  c'est ce que je voulais savoir! merci pour les infos a+++
Anonymous
Pour le panneau du control panel, une vieille tà´le récupérée sur une machine à  laver pliée fera l'affaire nickel chrome! en finition un p'tit vénilia pas trop moche (éviter les truc avec des fleurs quand même), y'en a des unis de toutes les couleurs!! et hop!
