le montage video amplifier et tensions de sorties
Démarré par xam, Lundi 13 Juin 2005, 21:17:50 PM
Mathdea
Ok petite question sur la peritel de la dreamcast, seuls les pins suivants apparaissent :
2 - Audio droit
4 - Audio masse
6 - Audio gauche (mono)
7 - B
8 - ????
11 - V
15 - R
16 - ????
20 - Composite Video In
21 - Masse
(l'ordre est celui du schema suivant http://www.blackdown.org/hwb/connector/av/scart.html )
Qq peut-il préciser la signification des pins 8 et 16 ? Merci  :!:
Sinon, des news sur le front de l'amplification ? J'ai toujours pas eu le temps d'aller à nation  :nul:
Mathdea
Personne  :interro:  Sont tous en vacances et moi qui trime encore  :nul: pfff c'est po juste :exclam:  :exclam:  :exclam:
CryingFreeman
erfff j'ai pas pris le temps de m'y reinteresser mais c'est encore un topic largement ouvert =)
beeflecake
courage les gars  :P ...moi j'ai craqué avant en achetant un télé....mais çà m'interresse  :lol:
Bonne chance  :!:
DOCyoyo_49
la 8 c'est la commution lente !
si tu lui envoit du 12 volt  ( en continu) sa passe et laisse la TV sur le canal AV, sur certain model ( pas le tres bas de gamme , koique des fois ..) sa allume aussi la TV si elel est en veille !
La 16 c'est la commutation rapide !
faut lui envoyé du 5vcc pour que la TV acepté le rvb en entré !
Pour le super gun on s'en sert obligatoirement si tu le cable pas t'a rien ( ou un semblant d'image non synchro et souvent en N/B )
Mathdea
ok super  :|  Je me demandais pourquoi ce n'était pas cablé pour le dc2jamma maintenant, je comprens mieux  :cool:  Merci DOC pour ces infos  :|
Crying, allez en avant  :lol:  On pourra in fine faire un tutto complet sur les consoles in CAB avec tous les problèmes  :!:
DOCyoyo_49
oui sa sert pas le cas d'une console to jamma, c'est dans l'autre sens, qu'en tu veut affiché sur une TV !
C'est réglé vaut probleme d'ampli et  de tentoin  de sortie ??
( un peu la fleme de tous relire  :smile: )
Mathdea
Pour les tensions de sortie c'est ok  :lol: Pour l'amplification, nous avons en tête un montage à base de 2 lm359 (bande passante suffisante) mais je n'ai pas eu le temps d'aller les acheter
pour faire les tests  :?  et je ne crois pas que l'homme qui pleure ait eu le temps non plus  :?  Donc sur un plan théorique ca semble ok mais sur le plan pratique, je (nous) ne sais (savons) pas  :cry:  :cry:  :cry:
Si ca marche le montage sera vraiment plus simple  :!: mais peut-être un poil plus cher car le lm359 vaut env 4 euros... la simplicité a un cout  :exclam:
DOCyoyo_49
c'est pour amplifié koi les couleur du rvb ?
si ta mail le doc du lm, et si ta les tension de sortie de la console et celle que tu veut en entrée, si j'ai le temps je matterrais sa !
j'ai la grave fleme de remonté le sujet et de cherche les doc  8O
Mathdea
Alors allons zy, allons zo... oui il s'agit d'amplifier le signal RGB qui sort de la dreamcast (ou de n'umporte quelle autre console en fait). Les tensions de sorties pour la console sont de 0.7volt.
Le composant est un double ampli video (il faut deux ampli car trois signaux à amplifier). La ref du composant est LM359N disponible par exemple ici :
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.php?page_cible=lin3.htm
Le datasheet en PDF est disponilbe à cette adresse :
http://cache.national.com/ds/LM/LM359.pdf
voila si tu veux d'autres renseignements n'hesites pas  :|  :|  :|  Merci pour ton aide  :!:  :!:
DOCyoyo_49
je vient de rentré, et juste de jeté un oiel ( viote fais ) au doc !
est c'est koi le probleme avec ce chip ????
probleme de cablage ou autre ?
le montage tous simle a transistor de mameworld ne fais l'afffaire ?
xam
eh ben il s'en passe des chose
doc: non le montage mameworld a l'air de merdé je l'ai fait et j'ai 0.75v en sortit donc c'est vachement sombre
en fait faudrait un truc qui sort le meme voltage qu'un jpac comme ca pas besoin de rerégler les couleurs quand on passe de l'un a l'autre  :D
pour ce qui est des tests je ne pourrais pas essayer pour vous avant aout mais si d'ici la personne ne s'est lancé, je le ferais...
Mathdea
sAlut doc,
Pour le chip lm359, il semble qu'il soit ok, c'est juste que nous chechions un montage alternatif, donc nous arrivons à la conclusion que ce chip pourrait être une bonne alternative aux montages précédents mais pour l'instant personne n'a eu le temps de tester... voila donc l'affaire
:lol:
DOCyoyo_49
oki, mais je trouve que sa fais chere juste pour amplifié 3 pauvre siganl, prenaet des transitor ou des ail qui pousse un peu plus sa couterais moins !
enfin moi je dit comme sa  :smile:
xam
le montage mame world avec transistor reviens a peu pres a 10 euro chez conrad
et le montage en prevision reviendrais a peu pres a la meme chose mais en plus simple a realisé (moins de soudure = moins de risque d'erreur)
dites moi si je me trompe
Mathdea
Le montage à base de LM359N ne devrait pas être trop cher (autour de 10 euros à la louche et encore...).
Doc as-tu eu le temps de regarder le datasheet? Il y a dans les typical apps, une amplification par 10 ce qui est de toute évidence trop de 0.7 à 7V donc il faut recalculer
et trouver le bon jeu de resistance pour notre application....
D'ailleurs à ce sujet, les problèmes d'amplification sont souvent constatés sur les moniteurs Hantarex (typiquement le 9000) or si l'on regarde les docs de ces ecrans les tensions des singaux RGB doivent être comprises entre 2 et 5V (et 1.5V et 5v pour la sync). Sur le schéma proposé par crying le coef multiplicateur est de 1.28 (270+75)/270 soit un signal qui passe de 0.7 à 0.89 env, il semble donc normal que le dc2jamma ne fonctionne pas bien non? Qui peut confirmer ?
