Rajouter 3 boutons supplémentaire sur une Nstyl
Démarré par roub27, Mercredi 20 Juillet 2005, 20:29:47 PM
roub27
Salut à  tous,
Je souhaite rajouter 3 boutons supplémentaires sur ma Nstyl qui n'en comporte que 3. C'est facile ou pas ? J'ai cherché dans les forum mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Merci d'avance,
Nicolas
poluxbox
ben ca depend de la matiere de ton pannel et de la forme et du diametre des boutons etc ..
ta pas une photo ?
sinon dans la section " Travail du bois, de la résine ou du métal " ta beaucoup d'infos qui pourront t'aider je penses
tu peux regarder comment j'ai fait sur la mienne si ca peux convenir a ta situation
http://jauduc.free.fr/pannel2.htm
roub27
Cela ne pose pas de probleme de brancher les 6 boutons sur la carte jamma sachant que seulement 3 sont branchés? C'est quoi le DB25 au fait  :o
snoopydeath
tu veux faire une mame cab ou branché des pcbs???
sinon ça pose aucun probleme sauf que c'est un panel metal donc scie cloche special metal (hss???)
poluxbox
bah c'est un connecteur DB25 (type port paralelle d'imprimante)
ca permet entre autre d'interfacer plusieurs consoles ou pc que tu pourrais avoir dans ton cab sans te retaper tout le cablage a chaque fois  :cool:
