Un petit point sur le support des light guns sous Windows + CRT ?
Démarré par pinkimo, Vendredi 04 Octobre 2013, 02:14:26 AM
pinkimo
Ca manque un peu de ressources fraiches donc j'ouvre un topic pour essayer de faire un peu le point sur le sujet.
Pour ce qui est des guns optiques, j'ai commencé à chercher (bien que je n'ai pas terminé), et j'ai trouvé quelques sources utiles :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20049.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24998.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24538.0
http://www.arcadehits.net/forum/viewtopic.php?id=7360
Ma NAC n'est pas encore configurée faute de temps, du coup je n'ai pas pu tester grand chose, mais je suis plutôt parti sur de l'optique, et j'hésite à prendre 2 P99L + pédale de Logic 3 pour compléter mon Desert Eagle, tant qu'ils ne valent pas grand chose sur ebay, et ça m'emmerderait de les acheter pour au final passer sur du tracking IR si le support de l'optique se révèle trop limité.
Je me pose donc les questions classiques et me demande si les réponses que j'ai déjà pour certaines d'entre elles sont toujours d'actualité :
- Y a-t-il toujours des problèmes pour faire fonctionner parfaitement 2 guns optiques avec mame ou d'autres émulateurs ?
Il me semble qu'il y avait des soucis pour faire fonctionner 2 guns en mode souris, et ce mode souris est à priori celui qui permet de faire fonctionner les guns avec le max de compatibilité (avec les jeux à gunstick comme T2 par exemple), si ce n'est le seul réellement utilisable et utilisé. Donc y aurait-il des jeux qui ne fonctionnent qu'avec un gun même si les 2 guns fonctionnent parfaitement dans la plupart des autres ?
- Est-ce qu'il y a réellement des émulateurs (ou jeux PC) avec lesquels un seul des 2 types de guns fonctionne ?
Par exemple, avec Dolphin, il y a moyen de faire fonctionner un gun optique (par exemple en simulant la wiimote à la souris et en simulant la souris avec le gun) ? Les guns IR peuvent-il être configurés comme une wiimote ou faut-il bidouiller comme pour les optiques ?
- En pratique, une fois bien configuré (cf le topic parmi les 3 ci-dessus qui est un tuto sur le sujet), la calibration avant chaque changement de jeu est-elle rapide, simple et fiable ou ça peut être galère voire rédhibitoire face aux guns IR ?
Je vois dans le "coming soon" de la dernière version de WinGun (datant de 2006...) un beau "Support for multiple calibrations for multiple resolutions, with automatic switching between them.", jamais implémenté donc.
Je vois par contre qu'il y a plusieurs profils (un fichier ini = un profil), il doit donc y avoir moyen de faire un profil par résolution et de charger le bon au lancement de chaque jeu, au pire via un script qui va fermer WinGun, copier/renommer le bon profil pour qu'il soit chargé au lancement de WinGun et relancer WinGun. Je n'ai certes pas fait de recherches spécifiques à WinGun, mais je ne suis jamais tombé sur une telle solution jusqu'ici.
- J'ai vu divers commentaires sur le bon ou mauvais comportement de tel ou tel light gun, des retours sur ces P99L sous mame et autres émulateurs ?
