Problème avec un écran CRT suite à une sortie de châssis.
Démarré par Cucurbitacée, Jeudi 03 Octobre 2013, 22:39:18 PM
Cucurbitacée
Salutations distinguées les gens !
J'ai récemment commencé à faire une borne pour le pote d'un pote (il faut que je me rende à l'évidence, avec l'âge je prends plus de plaisir à fabriquer le machin qu'à y jouer :-\). Je compte utiliser une télé CRT 70 cm, et c'est là qu'arrive mon problème.
J'ai sorti le tube et la platine du châssis en plastique afin de placer le tout dans la borne toute fraîche. Seulement j'ai un peu présumé de mes forces. Je pensais pouvoir monter le tout sans désolidariser la platine du tube. Mais à un moment j'ai un peu perdu la prise et la platine que je coinçais entre mon avant bras et mes abdominaux forgés à la bière locale a profité de la gravité pour mettre un grand coup de tension sur tout le câblage.   >:(
Une fois tout en place, je fais un test. A la mise sous tension un léger "couic" se fait entendre, la LED de mise en veille s'allume. J'appuie sur un des boutons de changement de chaîne, la LED passe au vert. Jusqu'ici, tout est normal.
Sauf que rien d'autre ne se passe. Aucune image n'apparaît et l'arrière du tube ne rougeoie pas comme ça devrait normalement le faire.
En sachant que j'avais testé la télé avant de la sortir du châssis et qu'elle marchait sans problème, j'imagine que j'ai dû endommager quelque chose.
Est-ce qu'une bonne âme aurait la bonté de me dire ce que je devrais tester ? En sachant que je n'ai qu'un multimètre, une notion très vague du fonctionnement du machin et pas mal de bonne volonté... :ang:
Voici deux photos vite fait de l'animal :
Merci d'avance.  :-*
peu être un fil entre le tube et la platine qui s'est décroché ,
tu as regardé les connecteurs =?=
Cucurbitacée
#2
J'ai pas regardé en détail, mais j'ai rien vu ; j'attendais d'avoir une réponse par peur de faire plus de conneries. Je vais prendre une lampe de poche et regarder de plus près. Merci. <:)
EDIT : J'ai bien trouvé deux fils qui ont été arrachés :
D'après ce que je crois comprendre, c'est lié au démagnétisage du tube, non ? Ca ne devrait pas empêcher le tube de chauffer...
J'ai également débranché les haut-parleurs, vu que je ne compte pas m'en servir. J'imagine que ça ne doit pas avoir de conséquence non plus.
Sinon, voici en détail ce qui se passe quand je mets le bouzin sous tension.
  • Un léger couinement se faire entendre, même pas une seconde.
  • La LED de la télé s'allume en rouge (mode veille) comportement normal de l'appareil.
  • Si je tends vraiment l'oreille, j'ai l'impression d'entendre un infime claquement à intervalle régulier (toutes les secondes, secondes et demi).
  • Lorsque j'appuie sur un bouton pour sortir la télé de la veille, je peux entendre une toute petite vibration en provenance de la platine et la LED passe au vert.
Je continue à chercher...
kos71
Cucurbitacée
Ah ? Bon, à savoir, ça ! Merci ! Quelqu'un saurait comment je dois câbler tout ça ? On voit pas bien sur la photo, mais du harnais qui est autour du tube sortent deux fils de cuivre étamés à l'extrémité. Depuis la platine partent deux câble en cuivre tressé dont les extrémités sont également étamées. J'ai du mal à imaginer comment c'était à l'origine. Et une dernière question débile : quid de la polarité ? :ang:
Merci d'avance. <:)
madyoyo
Chaque  extrémité de la bobine de degauss était soudée sur un des fils, il n'y a pas de polarité particulière. TU peut donc ressouder, en veillant bien à isoler parfaitement l'ensemble, le degauss étant relié au secteur
Cucurbitacée
Cool, merci pour l'info. J'ai donc ressoudé le harnais de démagnétisation.
Mais ça ne marche toujours pas. Il y a cependant une petite évolution. Lorsque la télé sort de sa veille il y a flash bleu à l'intérieur du tube. Mais c'est tout. Je ne sais pas si c'est dû à la soudure ou au fait que j'ai un peu tripatouillé tous les câbles pour voir si tout le monde était bien branché.
Une vidéo dégueulasse vite fait au téléphone pour illustrer ça :
Lien Youtube.
je cherche ta tresse de masse, je la vois pas ?!? as tu une masse qui va sur la neckboard (généralement) ?
Cucurbitacée
Bon, finalement j'ai ramassé une autre télé dans la rue et mis celle-là à la poubelle. Merci encore à ceux qui ont essayé de me guider sur la voie de cette réparation.  <:)
