Alimentation Naomi sans transfo ?
Démarré par Darkdux, Mercredi 09 Octobre 2013, 11:53:48 AM
Darkdux
Salut à tous !
Bon ! J'ai la chance d'avoir topé ma première carte mère naomi ! Avec j'ai pu grapiller un bloc d'alim (sun electronics) qui sont il me semble les blocs d'alim d'origine, ainsi que l'ampli son. Biensur j'ai les câblages qui vont avec.
Mais voilà, je remarque qu'il me manque le transformateur d'origine, ainsi que tout ce qui permet de brancher au secteur...  :-\
Alors, avant de faire des bêtises, je m'adresse aux possesseurs de Naomi, ainsi qu'aux bricoleurs (géniaux) qui forment la populasse de gamoo de vérifier si ma démarche est bonne:
- couper les fils noir et blanc au cul de l'alim sun
- les connecter sur un transfo 110/220
- et brancher mon transfo sur le secteur
- mettre sous tension et voir si ça marche !
voilà le PSU
Ma démarche est elle correcte ? Je risque pas de griller quoi que ce soit ?
Aussi, serait-il judicieux d'avoir un interrupteur quelque part pour l'allumage, ou le circuit supporte très bien la mise sous tension au branchement sur secteur ?
Merci d'avance de vos judicieux conseils !!
Solkan
Ca me semble correct mais tu t'embêterais moins avec une alim PC qui est directement en 220 V input
Solkan
Darkdux
Merci Solkan de ta réponse rapide !  ^-
Et bien... c'est ce que je pensais aussi, mais n'y a-t-il aucun inconvénient à utiliser une alim PC ? genre avantages / inconvénients d'une alim PC sur naomi?
good:
- moins de place
- moins galère
- costaud ?
bad:
- on retrouve toutes les voltages ? (il faut une ATX je crois, non ? pour le 3,3v ?)
- ??? (a vrai dire je sais pas, mais j'aimerais bien savoir !)
autres choses  =?=
Solkan
#3
Oui, il faut de l'ATX avec du 3,3 V qui fait partie du standard (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d'alimentation#Alimentation_ATX)
voilà un p'tit tuto bien ficelé
http://www.arcade-system.com/index.php?option=com_content&view=article&id=121:utilisez-une-alim-pc-pour-votre-sega-naomi-triforce-ou-chihiro&catid=137:les-tutoriaux-arcade&Itemid=261
et comme Smiletkidi le dit  ( :? ) : "au bout de cet article c'est en fin de compte un adaptateur ATX 24 broches > JVS que vous aurez entre vos mains "
donc si l'alim crame, l'adaptateur est déjà fait :)
Solkan
Darkdux
Cooooooooooooool merci Solkan !
J'ai toutes les explications qu'il me faut !
