[FAQ] Les simulateurs homemade
Démarré par jambonlatex, Lundi 27 Janvier 2014, 21:59:53 PM
jambonlatex
Bonsoir à tous,
Me penchant un peu sur le mondes des simulateurs fait maison, j'aurai quelques petites questions. Je pense que RacingMat et Lipide, si ils passent par là, pourront me répondre ;)
Tout d'abord, y'a-t-il une réelle différence entre un simulateur utilisant des wipers et un autre utilisant des verins types SCN5 / SCN6 ?
Des wipers peuvent supporter jusqu'à quel poids ? Meme questions pour les vérins...  :D
Enfin j'ai vu le WIP des 2 cités plus haut, utilisant des Arduino... Pour des vérins quels types d'interface faut-il ?
j'ai vu aussi qu'on utilise des alims délivrant du 40A, les wipers sont si gourmands ?
Faut-il le même genre d'alim pour les vérins ?
EDIT :
Est-il possible de partir sur du 3DOF pour un premier simulateur ?
Est-ce possible de le faire avec un seul Monster Moto Shield ?
Enfin j'ai trouvé une adresse chinoise où il vende apparemment le Monster Moto Shield pour vraiment pas cher : http://dx.com/p/monster-moto-shield-for-arduino-red-161274
Alors contrefaçon chinoise ou non à votre avis ?
Je pense avoir d'autres questions mais elles ne me viennent plus à l'esprit, mais si on me répond à celles là ça sera déjà bien ;)
Merci !
Né avec un ordinateur dans les mains...
lipide512
#1
salut !
CitationTout d'abord, y'a-t-il une réelle différence entre un simulateur utilisant des wipers et un autre utilisant des verins types SCN5 / SCN6 ?
Je n'ai pas testé sur vérins, par contre ce qui est sûr c'est que tu peux avoir plus d'angle avec un vérin et que le coût n'est pas le même. Je pense que c'est plus endurant mécaniquement. Reste à voir la vitesse d'action du vérin. Les moteurs qu'on utilise fonctionnent de manière optimale à 24v... pour ma part j'alimente en 12v et ça roxx pas mal.
CitationFaut-il du 30a ?
oui, les moteurs consomment beaucoup par crêtes, tu peux faire fonctionner avec de bêtes alim pc pour commencer mais elles vont finir par bruler. Tu peux aussi utiliser une batterie voiture en charge mais ce n'est pas très pratique et je trouve assez risqué : puisque même hors alimentation le courant de la batterie reste "disponible" sans disjoncteur ou fusible intégré permettant de limiter la casse en cas de court jus franc aux bornes.
Je le sais car en soulevant la batterie pour la positionner sous le simu j'ai eu le malheur d'effleurer le chassis... ça a fait une belle amorce.
Alors qu'avec du 220 tu coupes le circuit et on en parle plus (il est en plus protégé par ton installation domestique) et de toutes façons tu auras besoin du 220 pour ton écran / pc. ;)
J'ai un second coupe circuit accessible au bord du siège pour couper le 12v en jeu si il y avait le moindre problème.
CitationEst-il possible de partir sur du 3DOF pour un premier simulateur ?
Tout est possible...
Mais ce ne sera pas possible avec la version du code fournie sur nos topics - cependant tu peux le modifier, il y a je crois encore une sortie dispo pour commander un monstershield/relais.
Le monster shield a deux sorties... si tu as 3 moteurs à commander... il va fatalement te manquer 1 sortie.
Après tu peux monter deux moteurs en opposition (-&+ et +&-) ils fonctionneront à l'envers l'un de l'autre. mais ça risque de diminuer la qualité des effets de roll (tout ou rien) ce serait un peu dommage. mais ça peut être jouable pour un truc très arcade (genre dx sega)
CitationAlors contrefaçon chinoise ou non à votre avis ?
L'arduino est open source dont n'importe qui peut en produire... je pense même qu'ils sont uniquement produits en chine ! ;)
Assure toi simplement qu'il est capable d'encaisser les pics des moteurs.
RacingMat
salut jambonlatex ! salut Lipide512  :)
j'ai testé un simu professionnel sur vérin électrique : c'est pas trop réactif
et un simu sur Dbox (vérin électromagnétique) pas assez d'amplitude...
Le MEG est donc un super compromis !
et niveau qualité prix un super super super compromis (versus 15000€)
Oui, tu peux brancher 2 motomonsters sur une arduino sans pb : j'ai fait la vérif il y a quelque temps pour quelqu'un sur le  forum xsimulator.net. Il faut juste ne pas les empiler...
Voici mon message :
CitationYou can drive 2 motomonster with one Arduino UNO ... but you cannot stack them ;)
With an Arduino UNO,
you need to connect ground and 5V to the 2 motomonsters
and you need 6 + 6 pins for pwm and directions (from D2 to D13) OK
plus 3 Analog pins for pots ! (from A0 to A5) OK
your Arduino will be full! but it's Okay :cool:
Arduino /..Motomonster1
......GND <-> GND pin
........5V <-> 5V
.....pin 4 <-> pin 4 inA motor1
.....pin 5 <-> pin 5 pwm
.....pin 6 <-> pin 6 pwm
.....pin 7 <-> pin 7 inA motor2
.....pin 8 <-> pin 8 inB motor1
.....pin 9 <-> pin 9 inB motor2
La monstermonster DX.com a été utilisée avec succès : contrefaçon ou vente directe par le fabricant chinois?... qui peut le dire...
jambonlatex
Tout d'abord merci pour vos réponses précises ;)
Par rapport à DX, c'était surtout au niveau du arduino Uno qui me semblait pas etre l'officiel, enfin ça je peux l'acheter en France c'est pas le plus cher...
Vous m'avez convaincu pour les wipers. J'ai cherché un peu des linear actuators pour pas cher mais le problème c'est leur dynamisme (à 9mm/s, c'est vraiment trop peu).
Donc va pour le systeme MEG, j'ai d'ailleurs trouvé des cardans de ce type :
http://www.ebay.fr/itm/LAND-ROVER-DEFENDER-90-110-130-1987-TO-1997-STEERING-SHAFT-LOWER-UNIVERSAL-JOINT-/271143268749?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2165f18d
Ca devrait suffire pour le support ?
Un système 3DOF peut être utilisé avec une seule alim de type 24v 40A ?
Merci encore ;)
lipide512
24v ... de mémoire, le motorshield qu'on préconise supporte 16v maxi - il faut prendre une autre version du motor shield plus puissante (je n'ai pas la ref sous les yeux mais ça existe)
leonaikikai
bonjour super tu te lances dans l'aventure  :)
on va pouvoir partager nos expériences et s'aider  :-\
a bientôt avec quelques photos
salut
Leonaikikai
