Platine N'Styl VNS2000 Inconnue ? Dernier Modèle ? ne démarre pas...
Démarré par cedricbionic, Samedi 19 Avril 2014, 10:11:52 AM
cedricbionic
Voila suite à un RT dans le 13 de folie  ;D
On à acheter avec spectroman un lot de platine d'écrans, et dans ce lot il y avait une platine VNS en superbe état esthétique, je décide donc de la brancher dans ma n'styl mais voila rien ne se passe, il y a juste un petit bruit sourd, un semblant de déguauss...
J'aimerais donc en savoir un peu plus sur ce modèle de VNS, après moulte recherche sur notre ami google... RIEN!  >:(
Elle à l'air tellement récente par rapport à celle qu'on à l'habitude de voir que même dans la doc (que je possède) il n'y a aucune infos sur ce modèle et pourtant c'est bien une VNS2000 /VNS110, allez je vous met quelques photos en espérant avoir plus d'infos, voyez comme elle est différente de celle que l'on voit habituellement, il y a même les potars de réglages directement sur la carte...
cedricbionic
#1
Bon, quelques précisions:
Les 3 leds présentent sur la carte ne s'allument pas, je pense que la carte n'est pas du tout alimentée.
La carte ne présente aucune trace de chauffe, elle n'a pas du beaucoup servir.
Mon tube est un videocolor A59EAS13X01 mais j'ai la possibilité de brancher la platine sur un A59ECY13X01, je ne sais pas si ce tube est compatible, il est un peu plus "plat".
cedricbionic
Bon, j'ai testé la platine sur le tube A59ECY13X01 , c'est pareil juste un tout petit bruit sourd et très rapide donc le déguauss mais la carte n'est toujours pas alimentée.
Le problème ne viens donc pas du tube, si ils fonctionnent tout les deux, je pourrai choisir entre ces 2 tubes, suivant celui qui aura la meilleur qualité d'image...
En attendant il faut que j'arrive à détecter le problème. :-[
damcha
#3
Je crois que j'ai la même platine à dépanner, c'est la deuxième que j'ai mis en photo sur ce topic.
Impossible de trouver la moindre info précise dessus de mon côté aussi. Bon moi elle n'est pas en bon état esthétique :) Elle est actuellement posée sur le bureau dans la fil d'attente des dépannages... De mémoire elle ne fait pas grand chose mais j'ai au moins une LED qui s'allume.
Edit : ah ce n'est pas tout à fait la même, moi j'ai deux cartes enfichées perpendiculairement alors que toi tu n'en as qu'une me semble-t'il
cedricbionic
En fait moi je n'ai pas les cartes de réglages enfiché ni le module de réglage ni le module coussin,
MAIS visiblement on peut directement régler l'image sur la carte grâce aux nombreux potars (P1,P2,P3,P4...) qui ne sont pas sur la carte la plus répandu (celle en photo sur le manuel)
En tout cas merci de t'interressé à mon problème  ;) car il n'y a pas foule...
cedricbionic
P***tain j'avais pas vu ça!!!  :-(( :
En scrutant la carte dans tout les sens je me suis rendu compte qu'il manque 2 composants, le BU (rien que ça!) et un petit carré bleu ché pas cé koi ?
On s'est vraiment fait entubé sur le lot de platine... >:D
Bon, dans ce lot de platine, il y a une autre VNS, le modèle plus classique, mais celle là est vraiment dépouillée... :?
MAIS le BU et ce petit carré bleu sont encore présents et visiblement aux même emplacements que sur la carte qui nous intéresse.
Le BU est repéré en T7 et le petit carré bleu en CTP1,
Donc je les dessoude pour les mettre sur la mienne ou je vais faire une connerie ?
damcha
Citation de: cedricbionic le Samedi 19 Avril 2014, 18:14:49 PM
Sur la mienne il y a et les potars sur la platine et les cartes de réglage.
Pour la CTP c'est une thermistance, en général utilisée pour limiter le degauss
cedricbionic
Merci pour l'info, tu as l'air de t'y connaitre  ;)
Alors, qu'en penses-tu je récupères les composants de la vieille carte pour les mettre sur la mienne  =?=
supernono
Citation de: damcha le Samedi 19 Avril 2014, 19:57:34 PM
CTP1 est bien une thermistance mais elle n'a rien a voir avec le circuit de démagnétisation (degauss)
elle intervient dans le circuit de l'alimentation à découpage de la platine
il faut OBLIGATOIREMENT une carte de réglage et un module EST-OUEST pour faire fonctionner une platine VNS110
FAUX les nombreux potentiomètres présent apporte des complément de réglage (sur le RVB)   mais ne peuvent en aucuns cas remplacer une carte de réglage
je possède aussi cette platine mais je ne possède pas plus de doc que vous sur cette platine
je me sert du schéma "courant" pour les dépannages
cedricbionic
#9
Ok supernono j'ai bien compris, il ne me reste plus qu'à trouver ces 2 cartes...
MAIS je doit quand-même avoir quelque chose à l'écran  =?= la, je n'ai rien.
J'ai soudé le BU et le CTP1, la led verte de la platine s'allume, c'est déjà un bon début, mais toujours rien à l'écran, pas de lumière orangée au cul du tube...
supernono
normal si tu regarde le schéma tu verra que tu as un "fil" HT qui passe par le module EST-OUEST
c'est le fil noir qui passe par le connecteur qui vas au yoke
[/url]
donc
si le module E-O est absent le circuit HT est ouvert
si le connecteur est débranché le circuit HT est ouvert
ce même connecteur permet d'inverser l'image suivant le sens de branchement
cedricbionic
Ok j'y vois plus clair, effectivement le module est-ouest ferme le circuit HT, merci supernono  ^-
Oui pour le coup d'inverser le connecteur pour avoir l'image à l'envers je connais, d'ailleurs sur les platines vns plus ancienne ou encore les hantarex il y à 2 connecteurs vert pour inverser l'image sur l'un ou l'autre.
Bon allez question bête : si je connecte un fil qui part du connecteur yoke HT vers la broche HT du module Est-Ouest  =?=  ca serait dangereux  =?= :(
supernono
#12
je pense que oui ça peut être dangereux pour la platine
HT passe par une grosse résistance sur le module EST-OUEST
il te faut absolument trouver un module EST-OUEST
je me permet de te signaler que je suis en cours de création d'un module de réglage de géométrie automatique multi résolution ici c'est plus axé mame + arcadeVGA  que pcb mais ça permet de jouer en résolution native sans avoir a tripoter les réglages de géométrie à chaque changement de jeux et de résolution
cedricbionic
#13
Ok bon je connais quelqu'un je pense qui pourra me dépanner d'un module est-ouest temporairement histoire de tester si cette platine fonctionne.
Merci pour ton lien, j'y penserai, bon courage en plus je vois que gc339 est de la partie  ^- en tout cas ça s'annonce prometteur et merci de suivre mon poste  ;)
supernono
je dois avoir un typon de la carte réglage à potar si ça t'intéresse
damcha
Citation de: supernono le Samedi 19 Avril 2014, 22:17:15 PM
Merci pour la correction, j'ai bien fait de prendre des précautions en écrivant ce message :)
De tête sur la mienne j'ai une led qui s'allume, mais je n'ai pas trouvé la signification. Il va falloir que je mon plonge dans le schéma.
