[Projet arrêté][RAsPiCade] une image disque pour l'arcade sur Raspberry Pi
Démarré par ian57, Dimanche 29 Décembre 2013, 11:48:02 AM
nimco123
Citation de: ian57 le Dimanche 04 Mai 2014, 08:53:11 AM
Super cool, puis je mettre ta video en lien sur le wiki sourceforge rAsPiCade?
Ch'tites questions :
- les scanlines sont normalement activées par défaut sur la dernière version du 03/05. As tu utilisé cette version?
- tu as utilisé un module xinmo 2 joueurs?
oui sans soucis. Je peux même te faire une vidéo ou ça joue avec un trés vieux jeu comme RTYPE.
C'est la version du 25 (rAsPiCade-samba-xinmo-20140425.img).
C'est pour cela que je te demandais si on pouvais récupérer que le /home/pi car j'ai la flemme de tout reconfigurer.
Antoine
Antoine
ian57
Citation de: nimco123 le Dimanche 04 Mai 2014, 12:03:15 PM
Antoine
Antoine
par rapport à la version du 25, les mise à jour sont mineures, vraiment. Il vaut mieux faire les manips à la mano :
Pour ce qui est du passage au mode scanline  c'est là
gngeorc
fullscreen true
blitter soft
effect scanline50
mame
display_smooth_stretch=no
display_border=0
display_effect=1
pifba
[Graphics]
DisplaySmoothStretch=0
DisplayEffect=1
pisnes
[Graphics]
DisplayEffect=1
pour le support wifi,
le fichier /etc/network/interface à modifier :
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
et le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
ap_scan=1
update_config=1
network={
   ssid="SSID_de_la_box"
   proto=WPA RSN
   scan_ssid=1
   key_mgmt=WPA-PSK
   pairwise=CCMP TKIP
   group=CCMP TKIP
   psk="CléWiFiDeLaBoxEntreGuillemets"
ensuite un petit
$ sudo apt-get install --reinstall firmware-ralink
pour réinstaller les pilotes manquant pour la clé wifi pihut
et pour la modif de gngeo le nouvel exe est ici : http://www.morere.eu/storage/gngeo-xinmo.zip
Tu mets à jour le fichier /home/pi/.gngeo/gngeorc pour virer le MENU=J0B5 (bouton 6 player 1)
p1control A=J0B0,B=J0B1,C=J0B2,D=J0B3,START=J0B6,UP=J0a1,DOWN=J0a1,LEFT=J0A0,RIGHT=J0A0,COIN=J0B7
p2control A=J0B10,B=J0B11,C=J0B12,D=J1B13,START=J0B16,UP=J0a3,DOWN=J0a3,LEFT=J0A2,RIGHT=J0A2
pour l'exe
tu décompresses et tu écrases le fichier gngeo dans /home/pi/gngeo-pi/bin
$ unzip gngeo-xinmo.zip
$ mv gngeo gngeo-orig
$ cp gngeo-xinmo gngeo
pour la vidéo je suis preneur pas de pb
ian57
Citation de: nimco123 le Samedi 03 Mai 2014, 18:58:20 PM
Il y a moyen d'avoir juste le repertoire /home/pi si tu fais les modifs là?
Antoine
ooops j'ai zappé ton message... Effectivement ce serait plus simple pour les maj mineures. Pour le coup c'est pas possible avec la maj wifi : ça touche le rep /lib/firmware et le /etc.
par contre pour le reste c'est largement faisable effectivement. C'est une bonne idée. Quand les maj ne touchent que le rep /home/pi, je proposerai un archive de ce rep seul. Bonne idée merci
SLEK
Citation de: ian57 le Dimanche 04 Mai 2014, 11:41:13 AM
Taf du matin :
code source de gngeo modifié (surtout pour la version xin-mo, mais ça marche aussi avec les gamepads) afin d'attribuer les mêmes touches que les autres émus pour quitter depuis un jeu : player1 + coin
Bonne idée de tout configurer avec les mêmes touches, c'est plus "user friendly" !  ^-
ian57
Citation de: SLEK le Dimanche 04 Mai 2014, 16:19:22 PM
yep c'est mieux, c'est sur... mais gngeo ne supporte pas les combinaisons de touches, mises à part les 4 boutons des joueurs... du coup il fallait éditer le code source, ou rajouter un bouton sur le panel pour faire le "quit".... y'en a marre de percer des trous partout  :D
RetroGeeksStyle
CitationJe crois que c'est un membre du forum qui réalise ça. De mon avis perso qui n'engage que moi, même si c'est moins cher que la concurrence, c'est propre, mais ça fait cher le bout de bois  Roll Eyes
CitationEn tout cas pour celui qui bricole pas le bois, et qui n'a pas les outils, ça vaut surement le coup. ça à l'air bien fini et les vidéos de montage sont bien faites.
j'ai pas fait la somme des outils achetés pour faire ma scooby... mais sur que ça dépasse les 400€
Pour le connaitre je dirais:
C'est sur que si tu as TOUS les outils nécessaires (scie sauteuse, circulaire, visseuse, ponceuse, défonceuse, limes,...un endroit pour bricoler et assembler, le temps de le faire, des sous pour palier aux erreurs de tout type, ça peut faire chère, MAIS sinon, pour l'avoir vu en conférence, et avoir parlé avec lui, les seuls outils nécessaires sont visseuse (ou au pire tournevis), pistolet a colle et cutter....expédié et livré sous 5 jours...donc oui, ça peut faire chère, mais si tu ne veux / peux pas bricoler, c'est franchement très intéressant.
Après, c'est juste mon avis perso ^^
Association Retro Geek's Style Arcade
Promotion jeu vidéo d'arcade
https://www.facebook.com/RetroGeeksStyleArcade
Boutique en ligne de Bead sprite et autres goodies
http://www.alittlemarket.com/boutique/retro_geek_style-310078.html
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Dimanche 04 Mai 2014, 17:14:47 PM
yep... c'est mon avec aussi...après coup.... au départ ça m'a paru cher... mais finalement vue la qualité, en plus tu ne peux pas trop te tromper.... tu obtiens un beau bartop...
ian57
La version rAsPiCade du 4 mai (May the 4th.... ) est en ligne ;)
Citation de: ian57 le Lundi 05 Mai 2014, 09:56:03 AM
y'a un présentation stylé guerre des etoiles sur cette version ?  =:))
RetroGeeksStyle
Citationy'a un présentation stylé guerre des étoiles sur cette version ?
ça claquerait ^^
ian57
#426
Citation de: RetroGeeksStyle le Lundi 05 Mai 2014, 10:42:38 AM
ça claquerait ^^
ce genre là ?
[youtube=480,270]1JwuxGD2TFU[/youtube]
cmoiquiléfé ;)
Superbe !  ^-^
[edit : PS :peut-être "an atomic penguin" plutôt que "a atomic penguin" ? :)]
RetroGeeksStyle
ian57
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 05 Mai 2014, 15:45:51 PM
Superbe !  ^-^
Ah oui bien vu... je n'ai pas eu la remarque ... depuis 2 ans que c'est fait !
je corrigerai à l'occas
nimco123
Un détail bizzarre sous gngeo, le bouton 1 pour load game et le bouton 2.
Antoine
nimco123
Bon c'est corrigé, par contre ma connection WIFI est instable, il y a un log pour ça?
Pour les erreurs de emus, elles vont dans un log ou sur le stdout?
Antoine
