nimco123
#336
[quote aSauthor=ian57 link=topic=29428.msg487961#msg487961 date=1398456288]
Bizarre l'interface, c'est pas une tresse de masse... il faut câbler les masses de chaque bouton! pfiuuu ça faut du taf ça
Cool la vidéo... puis l'intégrer dans le wiki de rAsPiCade comme exemple d'utilisation?
[/quote]
Sans soucis, je vais en faire des mieux dans le futur.
C'est quoi le soft pour configurer bouton, etc?
Je retrouve plus ton lien pour configurer le WIFI.
Antoine
PS: j'ai pas encore mis les roms. Autrement, pour une distrib avec les roms, il faut mettre sur mega comme la mega d'hyperspin.
ian57
Citation de: nimco123 le Vendredi 25 Avril 2014, 22:10:42 PM
Antoine
Ok merci pour l'accord ;-). Pour le soft de config des boutons.... ben c'est un éditeur de texte pour tous les emus souf pour les mames (touche tab pendant un jeu). Il faut éditer les différents pifba.cfg, snesx.cfg etc... oui je sais c'est pas simple, d'ou la très bonne idée de wanou pour la distrib smallcade... pour faire plug and play.
Même sur mega... ça reste illégal non? :-D
Citation de: ian57 le Vendredi 25 Avril 2014, 21:46:38 PM
Bon après on peut contourner en reprenant l'idée de f4brice :
- au premier démarrage de smallcade, on lance automatiquement (comme pour la config de l'audio et réseau) un script qui récupère via réseau une archive contenant tout le répertoire mame4all-pi et on le décompresse directement dans le home de pi. Ce script ne s'exécute qu'une fois ou bien sur le même mode que la configuration. Le soucis, il faut obligatoirement le réseau au premier lancement.
La même chose avec des paquets Debian est plus simple et plus propre, et permet par la suite de faire évouler la ditrib très simplement.  :)
ian57
Citation de: f4brice le Samedi 26 Avril 2014, 08:02:44 AM
pfiuuu , j'sais pas si j'ai envie de me taper le mise en place de ça, http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/creer-un-paquet-deb même si c'est élégant ;-)
un simple wget et tar xzf dans un script peut faire l'affaire non ? D'autant plus que je n'ai pas à gerer les pb de dépendances... car je vire un rep pour la distribution et je l'ajoute après coup.
Qu'en penses tu?
Stealth
Citation de: ian57 le Samedi 26 Avril 2014, 08:57:16 AM
Qu'en penses tu?
Salut Ian
Moi je contourne ça avec un script zenity
Du coup tu as une interface graphique simple et propre pour tes utilisateurs et derrière tu fais ton Wget ...
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
ian57
Citation de: Stealth le Samedi 26 Avril 2014, 10:43:49 AM
Salut Ian
yep, mais je n'ai pas de serveur X, cela marche t il en fb? je vais tester pour voir... sinon je peux toujours utiliser "dialog"
merci pour l'exemple.
RetroGeeksStyle
CitationCette licence est tout de même un peu chiante!
Entièrement d'accord...même pas moyen d'acheter pour avoir un truc légal...dommage...
Promotion jeu vidéo d'arcade
ian57
Antoine
Ta vidéo est linkée, merci ;-) https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/wiki/HowTo/
nimco123
ian57
Citation de: nimco123 le Samedi 26 Avril 2014, 18:25:27 PM
Merci,
J'allais t'en faire une mieux.
Antoine
ben pas de soucis, je linkerai la prochaine à la place... :-)
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
ian57
Citation de: Chelnov le Samedi 26 Avril 2014, 21:25:10 PM
Est ce que les roms cps2 sont supportées ?
oui avec pifba entre autres, 1944 tourne nickel, marvel vs capcom aussi ;-)...
Chelnov
Ok c est pour regarder les single chute coin, déjà les dungeons and dragons sont paramétrables dans le  test mode. J' affine demain.
ian57
Citation de: Chelnov le Samedi 26 Avril 2014, 23:25:17 PM
ak ok... mais il faut voir si ces jeux sont dans la liste de ceux supportés par pifba. elle est la https://code.google.com/p/pifba/source/browse/FBAcapex_src/gamelist.txt
Tiens, j'ai modifié ma scooby aujourd'hui... pour rajouter le coin player 2 ;-) http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28522.msg488082#msg488082
nimco123
Salut
J'ai téléchargé et installé rAsPiCade-samba-xinmo-20140425.img sur une carte 16Gb.
Le travail est au top. Je vais essayer de faire une super vidéo pour te remercier ;-)
Au premier boot il me demande de configurer le son et le réseau. Par contre il me demande ça à chaque fois.
Il suffit de créer un fichier "/home/pi/avoid_config/no_audioconf_at_boot", mais dans la précédente distrib, le fichier était chargé une fois la config sauvée.
Pour la config du WIFI, tu as fait comment? J'ai suivi le guide suivant mais j'ai pas voulu faire les upgrade et j'ai pas l'impression que ça démarre (pas de led). Tu as mis quoi comme driver?
Antoine
