Quelle config pour Zinc
Démarré par mioux, Mardi 23 Août 2005, 01:04:40 AM
mioux
Tout est dans la question...
Je dois être une buze, j'entends partout "mon zinc tourne à 100%" alors que le mien tourne à 10% (moyenne 10-15 fps (ca fait du 16,6666_ - 20% ok je suis nul en calcul ET ALORS :P:P:P))
Ma config
Athlon XP 2200+
512 DDR 100MHz (eh oui ca existe encore (de la 2100 quoi))
DD dédié à Zinc (en gros G: contient mes émuls)
Je n'arrive pas à le faire tourner comme il faut :cry: ca rame horiblement :cry::cry:
CM à base de NForce 2 (j'ai abandonné VIA pour cause incompatible avec WI-FI
:twisted: (de toutes facons, c'est nul VIA :P))
WinXP
Beaucoup de programes résidents (mais même en les enlevant, ca rame toujours)
J'ai essayé en 1280x1024 c'est une cata... donc, j'ai essayé en 640x480 (on passe du simple à la moitié :P) et c'est pas mieux
Et autre chose, est ce que ca peut passer sur un Athlon 2400+
256Mo de DDR 3200
Un DD pour tout le système + roms + emus + etc...
CM à base VIA (moins cher, j'ai jamais pu me trouver une CM d'ocase, je me suis mis un PC neuf dans la cab :cry:)
WinXP UltraLite (version visible sur mon site (enfin, comment la faire à partir de votre CD à vous, je ne l'ai certainement pas mis en téléchargement :evil: (environ 50Mo de ressources utilisées par Windows))
J'ai pas encore testé la config sur la cab, je tiens à la faire fonctionner sur mon PC de bureau avant...
Ca fait bien 2 semaines que je galère, j'en viens à votre aide charitable... merci les copains :idea: (ok je  :fleche: pour les remarques à la c..)
Youki
J'ai pas fait mumuse avec Zinc, mais je pense que ta config doit etre largement suffisante.
As tu essayé de mettre a jour les drivers de carte graphique.  De verifier , si dans le panneau de configuration de windows quelque part l'accelaration materielle sur ta carte graphique est activé?
Il a peut etre une option dans Zinc qui lui dit d'utiliser Open GL , Direct 3d ou autre chose... essaye toute les options.
Je pense que ta config n'utilise pas l'accelaration materiel de ta carte graphique.
mioux
Justement, mes drivers sont à jour, j'ai essayé D3D, OpenGL, et rendu matériel, j'ai tout mes jeux qui marchent (même s'ils rament un peu mais bon :P j'en demande beaucoup pour un petit PC (affichage en 1280x1024, écran plat oblige...)) ce que je ne comprends pas, c'est que même avec les configs au mini, sans son, 16 bits de couleur, 640x480, je n'améliore pas mon score en FPS (toujours mes 10 FPS sur tekken :cry:) j'ai même tenté de menacer le disque dur avec un marteau, le processeur avec un verre d'eau et la carte graphique avec des pinces coupantes (tu marche pas, je coupe l'alim de ton ventilo :P)
PS : ma CG est une NVidia GeForce FX 5600
DOCyoyo_49
avec ma pauvre config ,  1.2ghz , 256 de ram , je fais tourné une bonne partie des jeux nickelle, enfin surtous ce que me branché ( la saga SF EX, dead or alive++, et surtous le fabuleux tetris grand master  :smile: )
par contre pas de rival school ou de soulblade , sa rame de trop !
je tourne en OPEN GL, full screen , pas de scanline, pas de blending ( je sas pas a koi sa sert mais je les pas d'activé ) pas de dithering non plus !
sinon vois pour baissé la qualité des textures !
mioux
:cry: avec ZinCGUI
Config :
Video - OpenGL
Windowed (parce que j'ai encore oublié de changer)
640x480
Pas de Dithering
Pas de Blending
Pas de Scanlines
Framerate -
ShowFPS (pour voir le resultat)
Pas de frameskip
Detection
Framelimit
Framerate "60"
Texture -
Filtering 0
Quality 0
Cahcing 0
Misc... -
Enable render key
Et ca tourne toujours à 30 FPS mon street fighter EX
Youki
Tu n'aurais pas une saloperie qui tourne derriere?
Genre un antivirus....
ou un Front End qui aurait oublié de se mettre en "vieille".
Regarde les process qui tourne en meme temps. (ou avant que tu lance, en cliquant sur la colonne "Processeur" du gestionnaire de tache , tu peux les classer par "usage processeur" (en cliquant une autre fois, tu change l'ordre (croissant-decroissant)).
Regarde si tu ne vois pas quelque chose de suspect...
mioux
Faut que je reteste sans mes processus résidents (qui sont au nombre de 45 :P) mais ca faisait pareil la permière fois (il y a un anti-virus dans le lot, 3 scanneurs de fichiers, le projet folding@home, anydvd, iPodSevice ? ca ca va vite dégager, iTunesHelper... RHAAA j'ai même pas iTunes (sauf pour pouvoir lire des fichiers quicktime, mais je pensait avoir mis les Quicktime alternative) messenger (et plus!) et mon configurateur de réseau sans fils)
Youki
Et apres tu t'etonne que ca rame....   alala... ces jeunes....  :evil:
CdtPixel
ouch, ça c'est du joli process en sous tâche... pas trop étonnant que ça rame
Edit : grillé par le Youki
Mon tuto plieuse métal DIY
mioux
mais j'ai essayé sans aussi, ca marchait pas mieux... bon je resteste et je vous dit...
mioux
bon ben j'ai réessayé sans mes résidents, je gagne 30-35 FPS
Youki
Tu a regarder aussi tes services qui tournent?
Arrete et empeche les demarrages de tout les services qui ne te servent pas.
Persecutor
tu veux la soluce ultime  :smile:
reinstalle le tout un autre hdd avec un xp minimal  :oops:
bon je sait c'est pas touchy comme astuce
voir meme un peu brutal  :hurle:
(j'ai reussi a faire tourner impact sur un celeron 800
et les roms etaient les memes ... )
bonne chance amigo :!:
http://persecutor.tamdb.net
mioux
Ben d'un autre coté, je vais pas formaté le disque dur avec tout mes documentsd alors que j'ai un PC dans une mamecab :P
J'ai pas encore transféré zinc c'est tout :P
