Taille d'un flipper ?
Démarré par trash30, Mardi 02 Septembre 2014, 18:18:53 PM
trash30
Hello à tous,
je cherche désesperement a connaitre la taille d'un flipper Gottlieb Premier Genesis (pour un RT flash express et savoir si ca rentre dans mon break) mais je ne trouve nul part sur le net..
Quelqu'un aurait ca sous le coude par hasard ?
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
trash30
Bon suffit que je poste pour trouver la reponse sur le flyer allemand...
Désolé.. Et pour ceux qui se demande :
Hauteur : 1900mm
Profondeur : 1300mm
Largeur : 380mm
Poids : 110Kg
bon ca me dit quand meme pas la taille sans pieds, fronton replié.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
kos71
ça depends du flip
part sur 78 x 135 x 80
pour etre tranquil .
c est pour voir si sa passe dans la porte ou la voiture ?
trash30
Ma voiture est une Alfa 159 SW, je me fais pas de soucis sur la profondeur mais ce p**in de coffre à une ouverture assez speciale.. (ducatman pourra en temoigner).
Du coup si cela se fait (j'attends le coup de fil d'une minutes à l'autre) je vais surement devoir demonter le fronton, sans savoir quel types d'outils il faut, je pense que je vais prendre des clés allen, des clé anglaise et 2-3 tournevis (sans oublier le wd40)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Hack-Tarus
#4
sans pied tu gagneras deja 57cm sur la hauteur, reste a savoir combien il reste fronton replié
fgruat
les pieds et le fronton c'est du boulon(tete poellet) et écrou
donc il te faut clé plate ou a pipe ou mieux cliquet et douilles
trash30
Merci à tous pour les renseignements.
Mais ca sent la paté.. La vendeuse ne reponds plus à mes appels et on devait se contacter a 18h30 pour fixer le rdv...
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
je connais pas l'alpha mais si le coffre est cintré (pas carré) parfois ca bloque
cependant ca peux rentrer quand meme a moitié, ensuite tu laisse ouvert et tu sangle.
replié je crois qu'on est sur du 72 cm mais je raconte peut etre des bullszhit
trash30
Bon RDV pris pour demain soir si je cite "je n'ai pas d'offres superieures d'içi là"..
on va prier
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Hack-Tarus
quel est le prix si ce n est pas indiscret?
trash30
#10
Moi j'en ai proposé
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Oui si personne ne fait de surenchères...
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
yannick60
#14
J'avais une 159sw,donc laisse tomber les angles vont frotter sur les arrondis en haut.J'ai déchiré le tissu.Donc si tu prends il faut démonter le fronton.
159 le break canada dry ça ressemble à un break mais n'as pas l'utilité d'un break.
Par contre "ça n'arrache"
trash30
Je confirme ca arrache mais c nul en charge utile.du coup j'irais avec le x5 du beau frere. Pour les pieds c bien des douille de 17 ?
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
