Panne moniteur Cabel
Démarré par bobusan, Jeudi 08 Janvier 2009, 12:37:52 PM
Pour l'image à l'envers il suffit d'inverser les deux fils du déviateur vertical. Par contre ne pas inverser V et H sinon tu crameras tes bobines où la platines.
Après le soucie de l'image en rouleau je ne vois pas trop .......  des potard fatigués peur être ???
En tout cas un nouveau Cap kit me parait inutile car c'est pas un soucie de condo chimique.
Est-ce qu tu as au moins le schéma de la platine ?
onizukakun
#49
Citation de: Fred G5 le Dimanche 05 Octobre 2014, 14:48:43 PM
c'est ce qui c'est passé justement, mais l'ecran a l'air de toujours fonctionner
ca ne me le fait avant que j'inverse les 4 fils sur la prise qui va au tube
non  :-[
je rappelle les images utilies du topic
sur cette image, si je comprends bien il n'y a que 2 fils a inverser et non pas 4
bon et ca c'est pour la degauss
une question: A quoi servent les bobines de deviation? si elles ne fonctionnent pas, qu'est ce qu'il se passe exactement? plus d'image ou probleme comme j'ai là
The old school Gamer is back
titi0017
salut
quand tu as inversé les bobines ta bien fais comme j'ai dit
1 devient 2
2 devient 1
A devient B
B devient A
si ta fais "1-->A" "2-->B" alors oui la les bobines Fume......................
bref si les bobines ne sont pas branché tu as un POINT a l'écran
d'accord pas besoin de caps-kits pour l'instant
prends les mesures que je t'ai dis pour l'instant
récupère le schéma ici ( Merci Thierry 04 ):
http://the.nerv.free.fr/docpro/Cabel.pdf
onizukakun
#51
oui j'ai bien fais:
1->2 et 2->1
A->B et B->A
punaise je l'ai cherché partout ce manuel...merci c'est cool
EDIT: je sais pourquoi j'ai pas de degauss  ;D ;D ;D
les 2 fils qui sont coupés sur ma prise 4 pins....ils faut les relier au 220v  ;D
merci le shemas  =:))
onizukakun
#52
Citation de: titi0017 le Dimanche 05 Octobre 2014, 13:18:33 PM
salut;
verifie
- les tension a la borne 2 du IC100 TDA 2578 ( 3,5 V )
- tension ic102 borne 9
- TS128 ( BC 237 )
..... :P
bon grace au diagram je sais ou sont les composants, cool je sais lire =:))
maintenant ils indiques toutes les tensions sur le schéma et la c'est une autre paire de manche..
ceci dit, ca ressemble beaucoup aux ISO que je dessine dans le monde de la tuyauterie navale. je vais tenter de connaitre la tension a la borne 9 de l'IC102 et du TS128
EDIT: Bon ca avance cette histoire, voici mes mesures:
borne 2 de l'IC100: 3.05v au lieu de 3.5v
Borne 9 de l'IC102: rien!!? par contre a la borne 8 je devrais avoir 2.8v, j'ai 0.56v
TS128: 16.5v au lieu de 27v
autre tension et la je pense que c'est plus embetant:
le TP100: il devrait etre a 115v et je suis a 208-209v, potard P126 au minimum
la je pense que des composant ont morflé
titi0017
ok si ta piger alors on fait quoi la :-[ :-[ :-[
Vérifie la tension sur la partie alimentation
sur :
TS132
TS130
onizukakun
#54
Alors...
TS130: il est a 6v pour 6v...donc ca c'est bon..
TS132: il est a -44v pour -33v
je fais quoi après chef  =:))
titi0017
et le reste 6.65 V et le -30 V
après faut vérifier la valeur des resistances en dessoudant une patte et les Diodes
onizukakun
#56
ah pardon..le -30 est a 44 aussi
et le 6.65
je sais pas lol
on oublie tout ça, j'ai repris les tensions en repérant les pin des TS
TS130: pin C = -49v au lieu de -33v
       pin E = 0v
       pin B = -47.3v (mais instable, varie de +- 0.5v)au lieu de -30v
TS132: pin C = -47.8v (mais instable, varie de +- 0.5v, normal car lié a la pin B du TS130) au lieu de -30v
       pin E = +6.6v au lieu de 6.65v, la je pense que c'est bon
       pin B = +6.1v au lieu de 6v, la aussi je pense que c'est ok
question: pourquoi mes tensions négatives sont elle aussi hautes (ou basses, lol)?
les résistances?  pourquoi les dessouder si on prends l'intensite a vide?
PS: heureusement que j'ai le schéma ^-
titi0017
salut
ta pas un BF870 neuf pour le changer !!
vais brancher ma platine CABEL qui me reste et prendre des mesure.........
a suivre
onizukakun
aujourd'hui j'ai vu dans le manuel qu'il y avait une partie en français, oui je sais j'aurai pu la voir avant, lol
et ca m'a fait comprendre mon probleme, voici l'explication (enfin je pense)
et sur le schéma
donc je pense que le transistor TS118 a dégagé et puis celui du dessus aussi...
donc il fallait inverser les 4 fils mais aussi modifier le pont  :(
titi0017
salut
Rien a voir avec l'image inversé
la c'est la synchro donc si c'est pas la bonne tu as limage qui est brouillé
+1 rien à voie avec le pont de synchro.
Une mauvaise synchro te donnera simplement une image "filante" à l'écran
onizukakun
#61
aaaah oui c'est le switch qu'il y a sur les platines MTC9000  ;D
merde du coup ca vient pas de la mon probleme
Bon sinon, c'est pas tres clair cette histoire de bobine de deviation....qu'est ce que ça fait si les bobine sont mortes. on a une image ou pas
titi0017
slt,
si ta une image c'est bon je pense elles sont pas mortes..........
La c'est la partie alimentation qui merdouille.........
onizukakun
oui je suis du meme avis que toi ;)
je pense que je vais taper au hasard et changer tout ce qui touche a l alim
