Panne moniteur Cabel
Démarré par bobusan, Jeudi 08 Janvier 2009, 12:37:52 PM
bobusan
Citation de: nicolas-le-jardinier le Mardi 10 Février 2009, 11:22:27 AM
Bon courage pour la capkitation ^-
Hey Nico,
Je viens d'en terminer un sur un MTC 900E, je suis bien content.
Là il y a un peu plus d'embuches, on verra si je parviens à le ramener à la vie celui-là. :D
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Déja c'est bien, faut que je m'y mette aussi  =:))
Citation de: Iro le Mardi 10 Février 2009, 11:25:40 AM
Petite question, il n'y à pas une autre solution pour enlever le vernis ? Style un liquide qui le diluerais ?
Pourquoi vouloir utiliser un produit chimique polluant alors qu'il suffit de gratter  =?=
Tu peux tenter avec des trucs très agressifs et dangereux genre acétone (pouah) mais le grattage me semble quand même plus simple.
gc339
Bonsoir.
Le vernis épargne est en général un vernis coriace, je ne doute pas qu'il existe un diluant qui en vienne à bout. Et à défaut de trouver ce diluant miracle, le plus simple est de gratter une petite surface de vernis épargne pour mettre le cuivre à nu.
Le plus pratique est d'utiliser un grattoir à lame arrondie genre coupe papier, puis d'étamer le cuivre mis à nu avant de faire la soudure définitive.
Souvent l'étamage n'est pas parfait car il reste des traces de vernis que l'on ne distingue pas toujours à l'oeil nu, j'utilise dans ce cas de la tresse à dessouder que je frotte sur la surface étamée en appuyant dessus avec la panne du fer à souder, la chaleur et le frottement de la tresse viennent rapidement à bout des imperfections (ne pas trop insister tout de même car la surface cuivrée pourrait se décoller à la chaleur).
bobusan
Back to my moniteur Cabel. Après avoir réussi mon premier capkit sur un MTC 900/E, je reviens vers celui-ci qui semble tout de même plus "malade".
Donc, voici les nouveaux condensateurs :
Le condo de filtrage en C196 ne me pose plus de problème grâce aux lumières de GC339 :
Il y a bien cinq emplacements, je fais juste attention à la polarité.
Et voilà le p'tit nouveau en place.
Le capkit terminé :
Je commence à choper la main, je devrait peut être en faire mon métier.
Nan, c'est pas vrai. :D
Alors les résultats ?
Bon c'est pas encore ça. Constat : les bords en dent de scie ont disparus, les bords du balayages sont dorénavant bien droit. La luminosité a gagné en intensité.
En jouant sur le gain des couleurs, le signal devient perceptible.
Par contre les lignes diagonales et le fond bleu demeurent. Ce symptôme me rappelle lorsque l'on règle un transfo THT trop fort, mais là, point de réglage disponible. ::)
Les deux dernières vérification :
   - j'ai 118 Vac en entrée
   - je vérifie le 115V en TP 100, j'ai 114V. Question concernant cette mesure : je prends le neutre sur le chassis du moniteur, est ce correct ?
Merci par avance pour votre aide.
resto 48 in one cab
gc339
Citation de: bobusan le Lundi 16 Mars 2009, 13:11:09 PM
Si, ces réglages existent bien mais ils ne sont pas adossés au bloc THT. Ils se trouvent sur le petit circuit imprimé embroché sur le culot du tube cathodique :
  • Le réglage "Screen" correspond au potentiomètre P128 localisé en le bloc focus et le connecteur du tube.
  • Le réglage "Focus" est localisé sur une des faces du bloc focus, le bloc sur lequel se connecte le fil issu du bloc de dérivation sur le câble THT.
bobusan
Ah, ok. J'essaierai de jouer là dessus pour obtenir un réglage convenable.
Merci GC-San. <:)
resto 48 in one cab
onizukakun
salut a tous, je deterre ce topic sachant que j'ai exactement la meme platine...
j'expose mon probleme rapidement, suite a un changement complet des condos, de la TH et du BU, je me retrouve avec une image totalement floue...je me dis, bon ok c'est le focus, et la je commence a tripoter ce potard mais rien, que dalle...toujours floue sans que ca change quoi que ce soit...
je viens de demonter le petit boitier qui gere le focus et voici quelques photos pour comprendre le fonctionnement.
j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur le potard!! un aimant??
The old school Gamer is back
J'ai déjà refait 2 platines Cabel et effectivement il te manque le balai métallique qui fait contact entre le point milieu du pot et la piste carbone en demi-cercle.
Ce balai et normalement collé dans la rainure du bouton, c'est comme un petit ressort cylindrique.
Sans cela aucune chance d'avoir une image net.
Je pense que trouver un pot complet de remplacement sera presque mission impossible.
Ce genre de pièce c'est vraiment très rare et les platines Cabel même pour pièces sa cours pas le rues non plus.
Je peux te faire une photo du balai en question si jamais tu veux essayer de bricoler une pièce de remplacement  ;)
titi0017
bonsoir
^- je dois avoir une platine CABEL qui traine je regarde  ^-
titi0017
onizukakun
salut, merci les gars
dis moi "titi" aurais tu l'âme charitable  :-*
ce qui m interresse c'est le bout de metal dont parle "fred"
ou alors une photo du truc et savoir en quelle matiere c'est fait....
j'ai changé tous les composants de la platine (enfin presque) et je vois bien qu a travers mon image toute floue, L'image a l air impeccable...chui a 2 doigts de la ressusciter :-)=
Juste une remarque, pense à changer(si c'est pas déjà fait)P128 sur la platine CRT. C'est le réglage de la tension de G2
C'est un Potard 4M7 500V et sur mes platines ils était tous les deux HS.
A froid la valeur du potard et complétement à l'ouest et en chauffant sa va mieux.
Les symptômes sont une image très flou à froid qui devient net après 10min de fonctionnement.
En fait si ont regarde le schéma Focus et G2 sont liée.
Voici la petite photo du fameux balai métallique. En fait c'est comme un ressort avec deux diamètres différents
onizukakun
ah ok....c'est bizarre mais quand j'ai nettoyé la platine cet été je n'ai pas remarqué que j'avais perdu ce bidule....mais bon je me suis arrangé avec "Titi", échange de bon procédé ^- :-)=
je vais pouvoir ressusciter cet écran et ça c'est classe :-)=
Oui,ne laissons pas mourir nos vieux moniteurs.  ^-
En plus la Cabel est de bonne facture, même aprés 30 ans et des milliers d'heures de fonctionnement, on ne vois aucun point chaud sur les platines.
On ne peu pas en dire autant d'une hantarex...
