[aide] ecran Jeutel 16/9 ne s'allume pas
Démarré par APPLE//C, Mardi 06 Janvier 2015, 09:11:10 AM
APPLE//C
Bonjours messieurs
J'ai un probleme avec le écran de ma Jeutel 16/9. La borne est dans mon garage. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce matin de décembre ou j'ai voulu allumer la bêtes avec un bon 3º et un peux trop d'humidité... Bref l'écran ne s'allume plus depuis. J'ai un simple clapclapclap et on perçoit très très légèrement un petit point blanc clignoter au centre de l'écran.
J'ai remplacer le THT mais ça n'a rien changé.
Le chassis est un videocolor.
Que dois je verifier à votre avis?
Petite video du bruit:
Sa sent en problème dans la partie haute tension.
Le point blanc au milieu signal qu'il ni y a pas de déviation ni verticale, ni horizontale.
Changer la THT sa sert a rien si la commande qui lui est associé ne fonctionne pas. A tu vérifié le BU qui va avec?
APPLE//C
#2
Slt merci de ta reponse.
Le bu c'est le transistor c'est ça ?
APPLE//C
Re
mon BU est un 508AF.
Les broches sont 1B 2C 3E
Avec mon multimetre en mode test de continuité je mesure :
- noir sur C et rouge sur B j'ai  477
- noir sur E et rouge sur B j'ai 518
- toutes les autres combinaisons ne donnent rien pas de continuité et pas de mesure.
Il bon alors ?
merci
merci
JeanMix
Citation de: APPLE//C le Mardi 06 Janvier 2015, 17:47:42 PM
Re
Il bon alors ?
merci
merci
Il est en effet "théoriquement" en bon état selon les tests.
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
En effet, il semble bon, la vérité est donc ailleurs. Peut être une panne d'alimentation primaire
APPLE//C
Ok je mesure où et quoi...?
Ça peux venir du tda ?
JeanMix
APPLE//C
Ok merci du tuyau je vais essayer ça ce soir.
spectroman
Citation de: Fred G5 le Mardi 06 Janvier 2015, 19:37:15 PM
Effectivement ça ressemble au bruit d'une alimentation qui se met en sécurité.
Je ne connais pas les chassis videocolor, voici ce que je fais sur les châssis polo :
- J'isole l'alimentation à découpage en dessoudant les straps et bobines de sortie
Si l'alim se mets toujours en sécurité, 1 fois sur 2 ça vient des condensateurs de 22µ du primaire.
Sinon c'est qu'il faut chercher sur la partie vidéo
@apple//c as tu la référence ou le schéma de ton châssis?
APPLE//C
bon j'ai  regardé mon soucis. Le chassis est un intervideo w66.
J'ai  pas encore  trouver le plan mais je vais fouiller sur net ce soir.
je viens de mesurer le 130v sur le connecteur des bobines du tube et ça me donne  un 0 puis 120v en alterance toute les 1/2 secondes.
APPLE//C
http://www.andysarcade.de/data/coinop/videogames/raster%20monitors/intervideo/intervideo_vp_series.pdf
J'ai  beau suivre les méthodes de diagnostic pour le depanage des ecrans, je ne trouve pas la solution.
voici le schéma de mon chassis.
si quelqu'un a une idée.  Merci <:)
Sa ressemble à une mise en sécurité de l'alimentation primaire.
Je pense qu'il faut concentrer tes recherches à ce niveau, après t'en dire plus c'est difficile car sa peut être 15 mille choses, une diode un transistor, le circuit de gestion....
spectroman
Tu as pu isolé l'alimentation à découpage du reste du chassis?
Pour déconnecter le 149V, débranche le cable des yokes
Pour le 24V et le 12V, je ne sais pas comment faire. Regarde sur ton châssis, si il n'y a pas des straps a enlever, ou une piste a couper...
Après tu rebranches et tu regarde si l'alimentation se met toujours en sécurité.
APPLE//C
Slt.
Quand je debranche le 149v elle ne ce met plus en sécurité.
Merci de vos reponse en tout cas.
Je laisse la réparation de côté pour l'instant. Taravaux garage  :D.
