Tube => Platine ?
Démarré par Mgt1275, Lundi 16 Mars 2015, 15:03:28 PM
Mgt1275
Je viens de lire les messages sur les tubes et platines compatibles malgré ça .. ben je sèche un peu.
Donc déjà les infos, j'ai un tube Philips A51EAM50X45 et d après les infos j'ai essayé de comprendre ce que cela voulait signifier :
A = direct view tube for domestic TV
51 = 51 cm diagonal
EAM = Pro Electron (Europe)
50 = Familly member (?)
X =  Color picture tube phosphors
45 = culasses liés de façon permanente et bagues de réglage
Lié a la taille je me dis que les platine suivantes pourraient "peut être" gérer ce tube :
Hantarex MTC 900 / Hantarex MTC 9000 / Hantarex POLO 20
Je me suis uniquement basé sur la taille de l'écran pour faire ce rapprochement  :(
Vous devinez ma question  :D  ... y a t il un moment de savoir si un modèle de platine peu fonctionner avec ce tube ?
Merci d'avance pour vos lumières  ^-^
ps : j'espères que le seul moyen est de tester car j'ai regardé dans mon tiroir a chaussettes et trouvé aucune des ces platines  :bail:
You TOKI to me ?
gc339
Citation de: Mgt1275 le Lundi 16 Mars 2015, 15:03:28 PMA = direct view tube for domestic TV
51 = 51 cm diagonal
D'où proviennent ces informations ?
Mgt1275
Citation de: gc339 le Lundi 16 Mars 2015, 15:35:56 PM
Du superbe post de cedricbionic  :D , deuxième lien en bas de son post : ICI
Alors ne voyant d autre post j'ai l'impression il faut aussi regarder la tête du .. yoke ?( rigolez pas  >:( .. pas sur que cela s appel comme ca  ) .. c est bien l espèce de truc en étoile avec les pinouts  qui se trouve sur la neck board ?
A moins que je garde la neck board que je branche sur un platine ( si jamais c est compatible bien sur ... )
Pfiouuu beaucoup de questions  :-X
You TOKI to me ?
L'impédance des bobines de déflexion à sont importance.
Suivant les platines cette valeurs doit être tenu dans une certaine fourchette de  quelques Ohms sinon il y' a risque de casse.
Il faut voir aussi quelle haute tension et nécessaire pour le tube, Idem pour les tension G1, G2 et tension de filament.
Mgt1275
Citation de: Fred G5 le Lundi 16 Mars 2015, 16:28:48 PM
Merci pour les infos : )
Donc il me faudrait la référence de la platine actuelle voir si elle est similaire aux modèles que j'ai cité plus haut ?
You TOKI to me ?
Il te faudrait déjà des infos sur le tube A51EAM50X45, mais c'est plutôt difficile voir impossible à trouver.
Généralement les platines Hantarex sont faite par taille pour 2 ou 3 références de tubes maximum. Généralement c'est du Philips ou du Videocolor et déjà d'un tube à l'autre il faut ajuster des valeurs...
Donc adapter un tube complétement différent risque d'être vraiment compliqué
Mgt1275
Ha ben merci pour les infos  : ) je crois que je vais passer mon tour sur ce coup alors  :-\
Vais plutot lancer une recherche d'un vendeur sur un tube/platine 20" .. ce sera plus simple que de bricoler un truc qui va me peter a la gueule  (:x
You TOKI to me ?
Tu trouve des platines dite "Universel" de chez Wei-Ya mais je sais pas se que sa vaut? En tout cas je crois que c'est pas donné
