Agrandir un trou sur un panel métal ?
Démarré par Anonymous, Mardi 04 Janvier 2005, 13:39:42 PM
Invité
c'est un greenlee  ;)
[align=center][/align]
franky
voila c'est ca
ilen existe aussi qui se branche sur une pompe a air manuelle
ca evite de forcer comme un fou mais c'est plus cher
par contre les deux font des trous nickel
je ne sais pas l'epaisseur maxi que ca peux percer
CryinGWolF
je me permets juste de faire un up sur ce sujet qui date un peu ^^
je suis confronté au problème, je retape le panel de ma nouvelle acquisition qui est un peu bardé de trou
après une journée de démontage, virage des joysticks et bouton vieillissants, décapage, ponçage et finition a l'ongle pour virer le néoprène restant qui servait a fixer l'ancienne plaque qui était dessus  (:x, voici le résultat
je vais en reboucher certains avec du sinthofer et garder quelques trou qui sont déjà bien placés
seul hic, les boutons que je souhaites mettre sont des clipsables 30mm de diam et les trou présents ne sont pas tous en 30 (3 sont en 28mm: 1 bouton + les 2 player a l'avant)
je pensais donc utiliser l'emporte pièce 30mm vendu par smallcab, pour faire les trou manquant du 2x6 + agrandir les trou en 28mm.
emporte pièce
je ne me suis jamais servit de ce genre d'outillage.
pouvez vous me confirmer que je pourrais sans problème agrandir mes trous 28 en 30 avec ca?? il n'y aura pas de problème de perçage de la tôle avec l'engin à 90% dans le vide?
merci a tous  <:)
k333
Je l'ai fait récemment (passer des trous de 28 en 30) et j'ai utilisé une fraise qui se monte sur une perceuse.
Comme celle de gauche :
http://www.castorama.fr/store/Rape-a-metaux-conique-pour-perceuse--5---12-x-35-mm-PRDm242142.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Faut y aller molo mais ça se fait bien avec ça ! ^^
Rit Legno Neo Geo • New Game N'styl • NUC Sitdown
CryinGWolF
ha oui bien vu! c'est comme si on limait c'est ca?
c'est mieux qu'à la main comme c'était suggéré dans le post  :D
CryinGWolF
bien vu coté tarif.... ^-
j'avais bien repéré ce système mais a 45€ chez casto ca m'a calmé direct! ^^
au foret je suis sur d'avoir un travail net :)
je prendrais quand même la râpe aussi... ca pourra tjrs servir  :D
merci a vous 2 pour les réponse  <:)
k333
Citation de: CryinGWolF le Lundi 06 Avril 2015, 20:09:09 PM
Oui c'est ça ! c'est vite fait en plus quand tu dois passer de 28 à 30.
cedricbionic
Sinon, c'est un peu plus cher mais tu as aussi les fraises étagées qui te permettent de faire des trous de toute les dimensions, comme celle là par exemple
http://www.amazon.fr/dp/B000K2NPCI/ref=asc_df_B000K2NPCI25588064/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B000K2NPCI&linkCode=df0
Sinon je pense que si il y avait une compétition de détérrage de topic, tu serais Champion! juste 10ans!  :D
CryinGWolF
héhé faut bien que je fasse mon trou sur le forum  =:))
sinon pour la pelleteuse trop cher  ;D
va pour le foret. je test sur eBay si ca passe pas je prendrais amazon ^^
