[WIP] Je vais réaliser mon 1er capkit, help ^^ (Hantarx MTC 9000)
Démarré par raditz, Mardi 14 Avril 2015, 10:14:27 AM
kaitan
Bin c'est pas tout mais je vais devoir me lancer aussi j'en ai 3 à faire
Pour la liste t'as du prendre des trucs en plus? Et niveau tarifs c'est ou le mieux?
raditz
#17
Le mieux, c'est la boutique d'électronique du coin.
Sinon, pour moi, le site le plus simple est Conrad
je mets la valeur en F et en V recherchée et ça me sort une liste pas trop longue.
Je vais vous dévoiler ma liste avec les liens, ça servira aux autres et permettra à certains de me corriger.
recherche bezel Royal Video Special 19"
raditz
#18
Je reprends la liste des condos de la MTC9000 de Thierry 04 et GC339 :
J'en ai déduit sur conrad.fr :
MAIN PCB :
C15, C16 : 1000µF / 16V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/443933/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-SY-1000uF16V-10x16mm-sortie-radiale-5-mm-1000-F-16-VDC-20--x-L-10-mm-x-16-mm-1-pc
C42 : 4,7µF / 63V (chimique NP à remplacer par condensateur à film plastique) :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Condensateur_a_couche_mince_de_polyester__4_7%C2%B5F__%C2%B110__40_V_ca__63_V_cc__Traversant-1854088.aspx
C57 : 1000µF / 35V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/444034/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-SY-1000uF35V-13x25mm-sortie-radiale-5-mm-1000-F-35-V-20--x-L-13-mm-x-25-mm-1-pcs
C34 : 47µF / 200V (remplacement par chimique à faible ESR recommandé) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/792495/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-ECA2DHG470B-sortie-radiale-5-mm-47-F-200-V-20--x-L-125-mm-x-20-mm-1-pcs
C54 : 22µF / 200V (trouvé en 250V) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445652/Condensateur-lectrolytique-Yageo-SE250M0022B5S-1019-sortie-radiale-5-mm-22-F-250-V-20--x-h-10-mm-x-19-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C53 : 470µF / 200V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445707/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Yageo-LG200M0470BPF-2530-Snap-In-10-mm-470-F-200-V-20--x-h-25-mm-x-30-mm-1-pcs
C6, C14 : 47µF / 25V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421942/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEUFC1E470H-sortie-radiale-25-mm-47-F-25-VDC-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pcs
C17, C18, C19, C20, C58 : 10µF / 50V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445656/Condensateur-lectrolytique-Yageo-S5050M0010BZF-0605-sortie-radiale-25-mm-10-F-50-V-20--x-h-6-mm-x-5-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C35 : 22µF / 25V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421941/Condensateur-lectrolytique-Panasonic-EEAFC1E220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-25-VDC-20--x-h-5-mm-x-7-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C9, C59 : 100µF / 35V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421964/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEUFC1V101B-sortie-radiale-5-mm-100-F-35-V-20--x-h-8-mm-x-115-mm-1-pcs
C22, C23, C38 : 1µF / 100V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445563/Condensateur-lectrolytique-Yageo-SE100M1R00AZF-0511-sortie-radiale-25-mm-1-F-100-VDC-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pc?ref=searchDetail
C56 : 1µF / 250V DOUTE :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1281473/Condensateur-lectrolytique-Wuerth-Elektronik-860131173001-THD-25-mm-1-F-250-V-20--x-h-63-mm-x-11-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C45 : 1µF / 250V (Remplacement par chimique à faible ESR recommandé) DOUTE :
C.R.T. SOCKET :
C205 : 10µF / 250V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/446049/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Jianghai-ECR2ELK100MFF501020-sortie-radiale-5-mm-10-F-250-V-20--x-h-10-mm-x-20-mm-1-pc
C201 : 22µF / 50V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421988/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEUFC1H220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-50-V-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pcs
EST / WEST P.C.B. :
C404 : 220µF / 16V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/422030/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-ECA1CHG221I-sortie-radiale-25-mm-220-F-16-VDC-20--x-h-63-mm-x-112-mm-1-p
C406 : 22µF / 25V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421941/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEAFC1E220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-25-VDC-20--x-h-5-mm-x-7-mm-1-pcs
C405 : 22µF / 50V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421988/Condensateur-lectrolytique-Panasonic-EEUFC1H220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-50-V-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pcs?ref=searchDetail
Que me conseillez-vous pour le C56 et le C45 voir le C34 et C42 ?
La marque du condensateur est importante ? (On trouve du Panasonic comme du no name)
kaitan
#19
Super boulot merci beaucoup!
Personne je suis allé voir la plus grosse boutique de Montpellier (toute l'électronique), ils avaient pas la moitié des condos et autres  composants dont j'avais besoin, j'ai laissé tomber....
Je pense que le pas est relativement important pour coller au mieux à la carte autrement t'es obligé de faire des rallonges ou tu risques de te retrouver avec des pattes trop longues
HerosSuperMan
Courage, ça va bien se passer
je l'avais fait sur l'écran de l'after burner et c'était aussi ma première fois
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24014.msg494410#msg494410
je remercie encore Spectroman pour toute l'aide qu'il m'a donné
Par contre pour dessouder correctement j'avais utilisé de la tresse à dessouder, je trouve ça bien plus simple et propre que la pompe à dessouder
Pour le pas, le même c'est le mieux sinon tu sera donc obliger de "tordre" un peu les pattes pour que ça rentre correctement ... mais rien d'infaisable
kaitan
+1 pour la tresse, j'enlève le plus gros à la pompe et le reste à la tresse
raditz
oK.
En effet HerosSuperMaN, j'ai croisé ton topic ;)
Si des passants peuvent corriger ma commande, c'est cool.
raditz
Stek
 Les deux references sont identiques
Ca ira parfaitement dans les deux cas
raditz
#25
Merci Stek, je peux donc passer commande  ^-
Le Wip passe à 10%
kaitan
euh question à la C... comment tu vois que c'est un faible ESR ?
raditz
Bin en général, ce n'est pas mentionné.
Comme c'est "conseillé", je ne l'ai pas pris en compte.
raditz
Revenons à nos moutons... mon problème principal vient du C42 : impossible de régler le potard largeur image et carte fille effet coussin...
Ça tombe bien, je viens de recevoir le condo de Spawnone (merci bro !).
Si j'ai bien compris, il faut le monter verticalement et isoler la patte avec de la gaine thermoretractable... fait à l'instant :
Je me lance !
(la commande Conrad arrive en début de semaine prochaine, ils sont carrément lents).
Par contre, quelqu'un pourrait me déchiffrer la phrase suivante :
"Après remplacement de ce condensateur, il faudrait théoriquement retarer la bobine de pont B3" ?
gc339
[quote author=raditz link=topic=32434.msg536633#msg536633 date=1431616427Par contre, quelqu'un pourrait me déchiffrer la phrase suivante :
[/quote]
La procédure de réglage de cette bobine est clairement décrite dans la notice officielle du MTC9000 et du MTC9110.
raditz
Bin voici le paragraphe :
Citation7) TARAGE DE LA BOBINE DE PONT
La bobine de pont (B3) a deja ete taree en nos usines, mais si le tarage avait ete fausse en deplac;:ant
le noyau de ferrite, executer les operations suivantes pour la remise au point:
a) Regler au minimum !'amplitude horizontale au moyen du potentiometre-trimmer (RV4) sur la carte CG.
b) Tourner le noyau de la bobine B3 jusqu'a l'obtention de !'amplitude horizontale minimale; de cette
maniere la bobine est taree parfaitement.
c) Regler a nouveau !'amplitude horizontale a la valeur desiree moyennant RV4.
Il me suffit donc de régler au minimum le potard de l'élagissement horizontal... si j'ai bien compris  :-\
gc339
Il me suffit donc de régler au minimum le potard de l'élagissement horizontal... et de tourner le noyau de la bobine jusqu'à obtenir une largeur ninimale.
  • Ne pas insister si le noyau ne tourne pas, il est probablement bloqué volontairement pas du vernis.
  • Ne pas utiliser un tournevis dont l'embout est magnétique, fer/acier proscrit, cela fausserait le réglage.
