Panne MTC9110 & MTC9000
Démarré par DCE, Vendredi 26 Décembre 2014, 20:25:50 PM
spectroman
Citation de: DCE le Mardi 30 Décembre 2014, 11:29:11 AM
@spectroman : T'inquiète, j'ai une grande estime pour ces moniteurs, j'ai d'ailleurs une série de 1084, de 1702, et autre  :)
J'ai même un 1950, le presque top du top chez commodore ;)
Il y a des isolants neuf chez farnell et RS
Stek
Bon je dois etre beulou mais c est quoi la reponse ?  :-\
cedricbionic
C'était quoi exactement ta question  =?=
Stek
peut on monter une HR7107 sur une platine mtc9000 première génération.
cedricbionic
Non.
La 7107 c'est pour la deuxième génération de MTC9000 ou la MTC9110
Stek
DCE
Salut les amis,
Je déterre ce topic car bien sûr mon substitut de BU508A, à savoir le D1577 extrait de mon 1084S, à fini par claquer également peu de temps après.
Cela fait donc quelques mois que mon pauvre After Burner est éteint, je ne puis le laisser ainsi plus longtemps. J'ai choppé quelques BU508A neufs mais je ne vais cette fois pas les flinguer pour rien. Donc un remplacement des THT de ces deux platines MTC-9000 s'impose, il s'agit donc de THT modèle HR7025 et HR7107.
Seulement voilà, j'ai voulu en commander il y a un mois ou deux sur le site de HR, ils m'ont carrément dit "on a plus ces composants en stock". Pas de "On va bientôt en avoir" ou de "dans 1 mois les stocks seront réapprovisionnés", non, juste "nous n'avons plus ces composants" !
Deux questions :
1. Vont-ils encore en fabriquer un jour ?
2. J'ai un paquet de THT neuves récupérées récemment chez un électronicien à la retraite, certaines ressembleny très fort à la HR7025, même forme, mêmes broches. Du coup je me demande si il existe des équivalent de ces HR7025 et HR7107, finalement HR est une marque, peut-être qu'avant qu'ils aient le monopole des THT, d'autres constructeurs produisaient les mêmes transfos sous d'autres références bien sûr ?
Mais voilà, impossible de trouver un quelconque tableau d'équivalence, si vous avez des infos là-dessus ?
Si il n'y a pas d'équivalent et qu'il faut que cela soit HR à tout prix, que faire ? J'ai vu le topic des commandes groupées chez eux justement, mais comment faites-vous puisqu'ils me disent qu'ils n'en auront plus  ?
(ou alors la personne qui m'a écrit ce message en avait juste rien à caler)
Merci pour vos conseils <:)
spectroman
#23
on fait une commande groupé de THT
mais HR (Effiter) sont super lent a répondre (1 mois a chaque mail). il faut pas être préssé
cedricbionic
Citation de: DCE le Lundi 25 Mai 2015, 12:57:53 PM
Deux questions :
Première question: Oui mais au compte goûte.
Deuxième question: Tu vas sur le site d'HR Diemen , tu tapes la ref de ta THT et ils te sortent l'équivalence HR  <:)
et oui avant HR il y avait d'autres fabriquant de THT, notamment ELDOR ou encore OREGA.
DCE
C'est que sur le site de HR, quand je tape 7107 ou 7025 il ne me sort comme référence originale HR7107 ou HR7025, alors que j'ai vu sur d'autres sites une equivalence de ces transfos. Aussi je me demande si quelque part HR n'évite pas tout simplement de dévoiler les références d'équivalents encore trouvables sur ses transfos les plus populaires aujourd'hui ...
DCE
Hello les amis, GROS déterrage de topic, mais c'est que je me suis enfin penché sur la résolution du problème écran de mon After Burner.
Il y a presque un an déjà j'avais commandé en tir groupé, à défaut d'un THT HR7025 pour réparer la platine montée sur l'engin, un HR7107 pour réparer ma seconde platine MTC-9000 (la version plus récente avec le potar bleu). Je suspectais la THT foutue doublée d'une panne de BU508A.
J'ai donc enfin ressoudé mon tout nouveau HR7107 et remplacé le BU par un BU508AF (j'en ai quelques uns de ce modèle, la version isolée donc). Seulement voilà, rien n'a changé concernant cette panne, j'ai péché par abus de confiance. Le tube ne s'allume pas, la résistance ne chauffe pas, mais je mesure 173V au lieu des 130V à la sortie du connecteur vert raccordé au tube.
Une suggestion ?
DCE
Han! j'ai peut-être la réponse, mes yeux devaient être la proie d'incontrôlable distorsions à l'époque, je dois admettre avec une certaine gène que j'ai monté une résistance de 330 ohms 50w à la place de la grande 33K :D
Elle me paraissait si belle, si costaude avec cette allure de radiateur industriel, j'ai vu 33 qque part et hop ! Sauf que les 33 se trouvaient être dans la référence 330R -> 330 ohms
Bon tant mieux, j'en monte une bonne bien moche comme il faut et je vous tiens au jus.
DCE
#28
Ha mais je ne comprend plus rien, sur mon autre platine c'est aussi une 330R, 330 ohm donc, je tire cette info d'une 33K d'un PDF de dépannage pour MTC-9000, je vais consulter le schémas.
EDIT: Bon voilà, c'est moi qui ai mal lu le guide dépannage, je suis fatigué :-\
DCE
Je sèche :? Je n'arrive à redémarrer aucune des deux platines.
Les tensions d'alimentation sont bonnes (130vac & 220vac)
La platine avec THT 7025 :
Le BU508A a été remplacé. Les diodes ne sont pas en défaut (D19 à D22), ni les condos (C53, C54, C56, ...). Le fusible F1 saute systématiquement, sauf si le tube et déconnecté (connecteur vert).
La platine avec THT 7107 :
Le 7107 a été remplacé. Le BU508A a été remplacé. Les diodes ne sont pas en défaut (D19 à D22), ni les condos (C53, C54, C56, ...). Les fusibles sont OK.
Il ne se passe rien, les filaments du tubes ne s'illuminent pas, la résistance R105 ne chauffe pas, elle reste froide. La tension sur le connecteur vert est de 170V au lieu de 130V
NEED HELP  :'(
Stek
Citation de: DCE le Mercredi 20 Avril 2016, 17:09:01 PM
J'ai exactement le même probleme avec une de mes platines....
Gc339 est en vacances, à son retour il va pouvoir t'aider je pense  8)
Voir si tu n'as pas un soucie sur un des TDA
